    PinceT
    Манометром.
    Добавлено спустя 38 секунд:
    Хотя у тебя кажется датчик стоит, тогда ВагКомом.
    Россия, Люберцы
    Озадачил.
    PinceT
    Обратить к местным одноклубникам.
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,269
    PinceT
    найди соклубника с ваг-ком-ом, снимите логи 114-115-211 группы. все встанет на свои места.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Люберцы
    енот
    Ищу одноклубника - так?
    Россия, Люберцы
    Maks S.
    У
    Украина, Винница
    Коллеги вопрос по теме. Такая ситуация: машину покупал с дохлой туброй из-за этого она была значительно дешевле. Купил турбину с свежей машины из Бундеса. Когда ставил поменял прокладки между турбой и коллектором, прокладку между турбой и катализатором, почитстил маслоподводящую трубку, промыл все трубки до дроссельной заслонки, промыл и продул N75(оказался рабочий), заменил дохлый байпас клапан, проверил и отрегулировал актуатор(тоже рабочий). После запуска двигателя стало слышно что после 3000 турба пытается дунуть, но как-то вяло. Хотя в движении стало намного веселей. Актуатор вестгейта не открывается совсем даже при 4500 оборотов. Если сжать рукой патрубок который выходит от турбины то он надувается лучше, чем патрубок который после интеркулера перед дроссельной заслонкой. Думал что есть дырки во впуске и если устраню то будет дуть лучше. Сегодня сделал опресовку: нашел единственную дырку как ни странно на первой от рамки капота форсунке. Давление накачиваешь - через сек. 30 оно пропадает. Вопрос: должно ли давление держаться и не падать? И второй вопрос: что еще может быть причиной недодува?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Rembo
    Нет
    Сначала надо разобраться с диагнозом, "сжимать патрубки" неэффективно...
    04/AWT/GFY
    Украина, Винница
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Rembo
    Нет
    в том смысле что если падает то это нормально?
    Получено: 483
    Отправлено: 146
    PinceT
    вот как раз вестгейт и его актуатор
    шток актуатора, как раньше писали ГУРУ должен начинать двигаться при 0,4 давления избытка
    Drive2
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Rembo
    именно
    04/AWT/GFY
  13. #33
    Rembo
    Проверь надув внешним манометром.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 12:37
  2. Помогите с турбиной(вопрос к бывалым)
    от moskowman в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 21:08
  3. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 13:26
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 13:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 09:51
