    Россия, Балашиха
    OldLeshiy
    Где защита крепится к балке под радиатором
    ksa
    Подтяни что ли болты
    Вибрация от листа стали прикрученного к раме появляться не должна, но я слышал умельцы привинчивают перед защиты к рычагам, а они двигаются при работе подвески, соответственно, если у тебя сделано именно так, то вибрация от рычагов - нужно перекручивать, т.к. если будешь налетать защитой на камни, то удары будут долбить тебе подвеску.
    Так же, предполагаю, усиление звука работы движка может происходить от самого факта крепежа стального листа большой площади к вибрирующему телу - двигателю ли подрамнику двигателя, в этом случае нужно проложить места контакта между защитой и посадочными местами каким-то демпфером, например резиной. В этом случае вибрация все равно будет передаваться на лист защиты через болты и резину, но значительно меньшая.
    Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
    jake_qwert
    где такую в москве достать? и подойдет ли под 2,5 TDi
    Golf Аватар для OldLeshiy
    Цитата Сообщение от ksa
    OldLeshiy
    Есть у меня там резинки все равно блинвибрация!
    но что самое интересное до этого небыло!
    Кроме тех, что на защите? До того как ее ставил тоже все хорошо было...
    Мне тогда еще и подушку двигателя пришлось поменять, а то он лег на защиту((((
    Цитата Сообщение от zladey
    OldLeshiy
    Там хрен сфоткаеш((( да машину сейчас поднять негде...
    Эти "Г" образные кранштейны накидываются прорезями на балку и к ним прикручевается защита...
    Passat B5+; 2001; AWT; 1,8T; Tiptronic; RNS MFD
    Россия, Сыктывкар
    У него по ходу другое крепление, на схеме закладные нарисованы.
    У меня то же шериф, гремит особенно когда задом здаеш, резинки так же подкладывал, думаю переделать крепления через резинки с дистанционными втулками, вт.числе и на передних кронштейнах.
    TankWarrior
    А движок с защитой не соприкосается? У меня из за этого тоже трясло...
    Когда заднююю включал вообще ужас был(((
    Отправлено: 22
    Вот есть сайт производителя карбоновой защиты, на нем перечислены диллеры в городах: www.autotank.ru. Инструкций по установке больше никаких нет. Круглые крепил за трубу под радиатором, а сзади в балке есть отверстия, в них просывываешь крепление 12 или 14 (а на этих креплениях приварена гайка, гайка как раз оказывается в балке авто, по другому её туда не засунишь) и прикручиваешь все это дело болтом.
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 133 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
    Россия, Сыктывкар
    OldLeshiy
    Я сразу поставил резинки повыше, щит не касается балки и на глаз миллиметров 20 до картера, но все равно жестко получилось, хочу модернизировать, спасала уже пару раз.
    Golf Аватар для forest
    Шериф- гамно. Неделю назад ставил себе после тго, как на покатушках по бездорожью в Карелии оторвал родную пластиковую Задние точки крепления защиты Шериф отстаю от нормы примерно на 5-7 мм, болты закручиваются в кривую в натяг
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Россия, Балашиха
    forest
    не у меня с задними креплениями все впорядке, туда же и защита АКПП прикручивается
    Россия, Смоленск
    Цитата Сообщение от forest
    Шериф- гамно.
    +1
  1. Защита картера ШЕРИФ
    от DENdyRec в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 15:04
  2. !!! Защита картера !!!
    от Даниил в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 17:00
  3. Защита картера
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 20:16
  4. Защита картера
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 18:57
  5. Защита картера
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:08
