    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    По умолчанию Вибрация после замены подушки КП
    Добрый день Всем, долго думал и вот решил у Вас поинтеросоватся. Вопрос таков, ездил без беды на 1.8т AWM на палке и вот дорвалась подушка КП. Заказал ориг. по номеру кузова, пришла, заменил и вот началось мелкая вибрация по кузову, давай заменил все подушки, что есть "даже себе и жене" не помогло. Вибрация наблюдается с утра или когда мотор остывший, немного езды и всё как-то востонавливается, и потом с утра всё сначала, обороты норма, ВАГ ошыбок не видит, едет тянет тху, тху, тху, чтоб не сглазить. Подскажите может какие то идеи, грешу на форсунки!?, или резина подушки КП жосткая попалась??? Заранее благодарю.
    Passat GLS USA California 2002
    Россия, Волгоград
    Думаю подушка не норм,нагреется станет мягче и все нормально,а на холодную каменная
    Недавно менял у себя на КПП правую(была просевшая),все нормально,а старая пристукивала.
    Казахстан
    Получено: 13
    По умолчанию Re: Вибрация после замены подушки КП
    что сие значит? оригинал по производителю или по номеру кузова оригинальный китай?
    Россия, Волгоград
    Может быть по VIN?
    производство - подушки - хто?
    Россия, Волгоград
    Avtosom
    Он пишет
    Наверно VAG?
    можно трактовать - что по оригинальному номеру!
    Казахстан
    Получено: 13
    а где сам хозяин? пущай сам ответит. а то ведь задоешь код запчасти оригинальный, а тебе и выдает VAG и еще кучу заменителей разных производителей со своими номерами. отсюда и вопрос кто он это приозводитель подушек?
    Россия, Волгоград
    Avtosom
    Ещё было бы неплохо узнать какую именно подушку он менял и код КПП.
    Украина
    Отправлено: 19
    Подушку заказывал на авторизированом сервисе Фольксваген, брали номер кузова, я давал залог и ждал, ждал и вот поставил и получил, что не хотел (вибрацию), на подушке был значок толи ауди толи фольксваген, но не думаю, что китай, скорее действительно жосткая попалась, а форсунки не могут такое творить??? Очень волнуюсь, подушки заменить можна!
    до этого было такое же?
    когда троит видно же...
    Украина
    Отправлено: 19
    Было нормально даже не чуствовал, что двигатель работает, после замены все началось, машына не троит, просто на холодную вибрация по кузову, после езды мин 30-40 пропадает!
    заменил - как я понял сам!
    ты под нее после этого заглядывал?
    если оригинал - то вероятность фуфла имхо оч мала!
    Украина
    Отправлено: 19
    Да насчёт фуфла и я сомниваюсь, но брак и халтура и на сервисе проскакивает. Да смотрел, как сказать там такая вмятина есть как видно что вдавило её но подёргали ходит вроде нормально, думаю попробую поменять\1
    не понял если честно!
    кто менял то их?
    как смотрели ?
    Украина
    Отправлено: 19
    Менял на сервисе, а смотрел поднимали на подьемнике, и на самой резине видно вмятины может правильней будет продавлины!
    Украина
    Отправлено: 19
    Вот, что заметил сегодня утром при прогревании, после пуска компресора холодного воздуха, услышал покалатывание цепи распредвала не сильно но звук был слышен довольно таки отчётливо! Возможно она и даёт эту вибрацию, как думаете возможно этакое???
  1. Вибрация после замены сцепления
    от lewwa в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 23:37
  2. Гул и вибрация после замены подушек ДВС
    от yos269 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 11:34
  3. Вибрация после замены ГУР
    от LexxVG в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 14:24
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 13:28
  5. Вибрация после замены масла AHU/AKKП
    от larec в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 11:22
