    Получено: 28
    Отправлено: 15
    По умолчанию Как правильно записать audio cd
    Штатная ваговская магнитола проигрывает только audio cd, последние 10 дисков записанных неро проигрывать не хочет никак. Диски были финализированы и нет.
    П.С. записанные ранее все играют.
    Есть какие то специфические настройки?
    bmw 3
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    как вариант -
    возьми болванки мирексы красные, которые на 650мб помоему, весь трабл из-за того что штатная магнитола неможет считать служебную информацию с "0" дорожки, 700ки и 800ки негодятся....
    и еще - попробуй "ВинИсо"- прогой писать.
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
    Passat Аватар для striker
    Получено: 25
    Отправлено: 20
    Скорость записи попробуй уменьшить, если на неро будешь писать.
    Ford explorer V limited
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    на неро скорость ставил как максимальную, так и минимальную
    Добавлено спустя 33 секунды:
    alesmortys, попробую сменить болванки
    bmw 3
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    магнитола случайно не сони ?
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    так разве штатно ставилась сони? Блаупункт у меня
    bmw 3
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    нет. просто у меня сони, такая же фигня. сдал опять второй раз в ремонт по гарантийке.
    после последнего ремонта проработала 3 дня и опять перестала читать
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Не надо грязи на штатный CD проигрыватель!
    Нормально играет "любойскоростные" болванки, емкостью по 700м.
    Специфики никакой. Обязательно выбираешь в НЕРО CD "Audio" диск и набиваешь его звуковыми файлами (например MP3). Неро сам конвертирует в аудио формат.
    Записанные болванки на компе играют? Чем? какой формат? Что в пропертях файла?
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    Еще, кстати...
    "Штатных" магнитол у WV несколько. У меня нормально играет отдельный однодиновый CD.
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    Slog, все как написал так я и делал,некоторые диски финализировал, некоторые нет
    bmw 3
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Финализировал или нет, по идее, роли играть не должно... разве что, если дописывать. то у "Data CD" оглавление уйдет. У звуковых дисков оглавления, кажись, нету...
    Дак в компе диск играет? как определяется? проперти какие у звукового файла?
    Белгород
    Получено: 1,041
    Отправлено: 1,273
    давай рассмотрим вначале твою cd магнитолу, это важно.
    посмотри на документы её и найди пункт, где написаны форматы которые она воспроизводит.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    это разговор не о чем, она играла до этого все записанные болванки
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    в компе играет, определяется как audio cd
    Track01.cda только чтение
    bmw 3
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    От ить...
    Визуально - все ок.
    Как вариант - попробовать проиграть их на другом проигрывателе VW.
    А "давным-давно" записанные болванки читаются нормально?
    Болванки не CD-RW? CD-RW у меня читались только "низкоскоростные" (1-4х).
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    Slog, cd-r verbatim 700 мб
    bmw 3
    Белгород
    Получено: 1,041
    Отправлено: 1,273
    шаг второй, пишешь наверное нэро, и наверное писал диск в режиме data cd, такое бывает, не воспроизводит.
    а комп пишет тебе как cd-da или wma? тоже важно.
    шаг третий, скорость, чем меньше скорость, тем надёжнее запить на cd.
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    хранитель, скорее дело в болванках.
    писал в неро именно как аудио сд на минимальной скорости
    bmw 3
    Казахстан
    Получено: 1,196
    Отправлено: 401
    а у меня штатный вообще только лицензионку проигрывал.а самопальные отказывался напрочь.сменил голову.
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    в болванках дело - вероятность 90%
    Белгород
    Получено: 1,041
    Отправлено: 1,273
    нет, не болванках, поверьте.
    просто посмотрите внимательнее настройки резака и то , как вы записываете.
    я пишу в неро, там есть опция music, нажимаете и всё, запись производится только как для cd диска, то есть wma.
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    хранитель, напиши все ваши настройки, по шагам.
    bmw 3
  1. Как правильно расчитывается год?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 14:23
  2. Как правильно проверять уровень масла??
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 11:00
  3. Как правильно поменять жидкость в ГУРе ?
    от elbereth в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 09:43
  4. Как правильно использовать Climatronic?
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 17:22
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 22:55
