    Россия, Воронеж
    По умолчанию Audi A4 1.8t Aeb 1996 16705-engine Sensor-g28 Implausible S
    Ошибка 16705-engine Sensor-g28 Implausible Signal,
    Проверил все по эльзе, но иногда ошибка всплывает.
    Проверил задающий диск-ОК.
    Проводка- ОК
    Датчик ОК (сопротивление обмотки 500 ом)
    При этом присутствуют негативные симптомы описанные в эльзе (плохой холодный запуск)
    Было подозрение на расхождение фаз, но при подключении осциллографа к ДПКВ и ДФ картинка четкая... Правда проверял без нагрузки на разных оборотах.
    ДФ_____1___________1
    ДПКВ___1_____1_____1 _____ Вот так схематично выглядят сигналы. И на ХХ и на оборотах расхождений нет!
    Может есть какие-нибудь мысли?
    А4 1.8T BEX S-Line мкпп 6 2003
    Продам б/у турбину на AEB.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Если не ошибаюсь, должно быть в 2 раза больше.
    04/AWT/GFY
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Ом 800 минимум. Меньше я на исправных датчиках не видал.
    Меняй его и дело с концом.
    поменяй G28...
    Россия, Воронеж
    Честно говоря подумывал об этом... Но в Эльзе написано от 400 до 1000 ом вроде укладываюсь. Спасибо за советы!
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    В Эльзе написаны допустимые значения, при которых деталь будет работать.
    У тебя ведь фактически работает
    Россия, Воронеж
    Ioann Ну да! Двигатель заводиться и работает. Но в Эльзе написано, что возможен плохой пуск и пропуски воспламенения! Эти явления присутствуют! Машина вообще туповата... Хотя система турбонаддува исправна и давление топлива в норме!
    А ты вообще ремонтом авто занимаешься? Встречались такие случаи?
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Да, занимаюсь. Периодически встречаются. Меняй и забудь. Не стоит этот датчик таких переживаний
    Россия, Воронеж
    Ioann Блин ценник кусается!
    Добавлено спустя 31 минуту 25 секунд:
    Ребята! Может кто-нибудь замеряет сопротивление обмотки данного датчика и сравним?
    ценник кусается!
    он много на что кусается...
    Ошибка 16705
    этого "за уши" достаточно, чтобы заменить G28 (если с проводкой все в порядке)
    (можешь и не менять...пока не встанешь где-нибудь посреди дороги, километрах в 50 от ближайшего магазина... после того, как он окончательно сдохнет...)
    Россия, Воронеж
    1967s
    Я понял! Просто хочу докопаться до сути проблемы!
    Россия, Воронеж
    После снятия датчика и его протирки (немного отложений на сердечнике) ошибка пока не появилась. Для интереса прозвонил датчик у товаища на АДР там показало 591 ом против моих 500. Короче есть над чем подумать.... Понаблюдаем.
    Россия, Воронеж
    Недавно подкинул с другого движка АЕВ ДПКВ там ваще около 400 ом было. Так что пока рано его менять мне кажется.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 05:26
  2. audi 100 A6/C4 1996, расположение ЭБУ monomotronic AAE
    от wadim_m в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 11:55
  3. audi a4 1996 1.9tdi abs
    от indrek в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 00:39
  4. Audi A8 1996 4.2 ABZ
    от hourtick в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 15:18
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 10:20
