1. #41
    Phaeton Аватар для CannabiS
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    Цитата Сообщение от Vital 86
    Штатно реле нет, все идет через контакты переключателя.
    Спасибо! Я так и знал...
    Вот, нацарапал быстренько:
    Может кому пригодится. Хотя таких схем - пруд-пруди
  2. #42
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Спасибо ребят за помщь, попробую разобраться!!!
    Добавлено спустя 15 минут 54 секунды:
    CannabiS
    А на вторую фару с этого же рели подрубать что ли я так понимаю? Или тдельное реле ставить?
  3. #43
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    сорри, только сейчас увидел сообщение...
    на каждую фару своё реле
  4. #44
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    CannabiS
    Спасибо за схему!!!
    Буду смотреть как у меня стоит и делать по той схеме что ты мне дал.
    Я когда ставил ксенон просто к проводам которые шли к лампам ближнего света подсоединял с блоками.
  5. #45
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    для проверки можно сделать пробник, на одной фаре поэкспериментировать. Хотя лучше сразу на двух
    Если помогло, и решились делать финально всё, окончательно:
    Лучше взять штатную проводку, там вроде 4 или 8 проводов(точно не помню). Найти те что отвечают за ближний свет, и врезать в них реле. И к реле подвести от генератора дополнительный кабель. Минус можно не вести, а от кузова запитать к реле. Но от гены (генератора) по мощней сечение провода выбрать. И так же желательно этот провод, просунуть через маленькую гофру, теплоизоляционный патрубок или ещё что нить. Так как температура там не такая уж прохладная для открытого кабеля
  6. #46
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    То есть перед блоком разжигателем отрезать и туда прилепить релюшку. Кинуть от реле провод плюсовой на генератор а массу запитать от кузова. И если получится то можно так и оставить?
    А можно не от генератора а от аккумулятора запитать плюсик?
  7. #47
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    Блин... даже не знаю как лучше про-тестить, работоспособность...
    В голову приходит только, взять отсоединнёный комплект Вашего ксенона, временно сколхозить скрутку как бы, по схемке той. Отделными проводами, что бы не резать.
    Я тут что подумал, что лучше всё таки на каждую фару по своему реле. У них же предохранители разные. В торпеде
    ооо придумал, от разъёма те что уже вставляются в обычную - галогенную лампу (2 контакта), подключить два провода, подлиннее. Узнаём на котором из них "+" на каком "-". Минус оставляем (пока что) в покое. А "+" подключаем к реле на контакт 85. Берём ещё один провод, питаем его на "+" аккумулятора и подключаем к реле, к контакту 30. А на 86 не длинный проводок, запитать его на кузов. Ну и теперь берём, оставленный ранее в покое минус от самой фары, подключаем его к блоку розжига, и 87 тоже к блоку (на блоке обычно "+" это белый провод, ну а "-" чёрный). Заводим авто, включаем ближний свет. Реле должно щёлкнуть/цокнуть. При выключение от щёлкнуть.
    Можно и от Аккумулятора!
    Тогда купите готовые комплекты, желательно Hella - они надёжней. И через них подключите.
    Не могу более подробней объяснить, мозх не варит
  8. #48
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    CannabiS
    В общем ладно, завтра поколхозничаю, потом отпишусь
    Спасибо за советы
  9. #49
    Украина Днепропетровск
    Не маловасто будет 15 ампер на два блока ? ибо на этом предыке и получим хорошую просадку напруги и опять может нехватить для запуска двух ламп.
    У самого по кругу стоит ксенон (от старого хозяина), так туманка с 10-го раза поднимается и ближний иногда с третьего (левый глаз)
  10. #50
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    VodorodH, выше поправился йа. одно реле на один блок. Само собой у каждого реле свой предохранитель на 15А.
  11. #51
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    У меня ближний левый тоже в основном с пятого-10 раза загорается только если щёлкать туда, сюда
    Завтро поколхозю, надеюсь устраню эту проблему
  12. #52
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    вторая схема не правильна!
    используйте ЭТУ:
    На каждый блок розжига своё реле и свой предохранитель!!
  13. #53
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    CannabiS
    Дружище. А можешь выложить схему чтобы было понятно сразу на две блок-фары?
  14. #54
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    CannabiS
    Не надо по схеме делать. рано тебе еще. Проверь все контакты.
  15. #55
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    CannabiS
    а какая разница ? я вот выше же указал правильную. Точно такая же будет на вторую фару.
    CannabiS
    Можно для проверки, и утверждения, воткнуть в место ксенона, обычную галогенную лампу. И посмотреть, будет ли она так же себя вести.
    70% даю что не будет
    Вот как должно быть по уму (моему)
    (рис. 1)
    и для другой фары
    (рис. 2)
    В крации.. в жгуте проводки фары(левой и правой... у каждый свой провод), находим провод относящейся к ближнему свету.
    Если верить схеме что у меня есть, то на левую фару-ближний свет это:
    [code]"+" Жёлтый/Чёрный
    "-" Коричневый[/code]
    а на правую фару:
    [code]"+" Жёлтый/Белый
    Врезаем в Жёлтый/Чёрный провод и Жёлтый/Белый провод нашу схему... то есть 4х контактное реле.
    Добавляем два провода... Один от аккумулятора "+" к №30, обязательно через предохранитель (на каждую фару свой), по 15А, а другой провод на "-" клемму аккумулятора или просто запитывеам на кузов, и подводим к реле на №86
  16. #56
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    CannabiS
    Получается на кажду сторону по своему реле и своему проводу идущему на массу и на аккумулятор?
  17. #57
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    CannabiS
    да
  18. #58
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    В общем сегодня поковырялся и разобрался я таки со своим ксеноном.
    Похоже у меня где то проводки мудрили, по этому и иногда две фары не загорались. Снял везде разъёмы и воткнул опять и всё стало норм. Короче видимо надо смазать все эти разъёмники, чтобы контакт лучше был.
    Посмотрел в блоке предохранителей, там стоит 2 предохранителя на каждую сторону ближнего. Получается реле уже стоит на каждую сторону.
    В общем спасибо всем за советы!!!
  19. #59
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    реле не стоит. Стоят предохранители. Всё верно, я уже писал. На каждую функцию свой предохранитель. На ближний, левую и правую фару по одному предохранител. И на дальний. А на ПТФ (у кого они есть) один если не ошибаюсь. В плане про рестайлинг ))
  20. #60
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    CannabiS
    Что такое ПТФ?
  1. Помогите с ксеноном на Крайслер Вояджер 2006 г.(лампа Н13)
    от sergey-25 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 21:03
  2. Помогите с ксеноном на Крайслер Вояджер 2006 г.(лампа Н13)
    от sergey-25 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 12:02
  3. помогите с ксеноном
    от Alexx_13 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 19:12
  4. Помогите с ксеноном
    от Anjei в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 19:00
  5. Помогите с би-ксеноном!
    от Ширяев Евгений в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:29
