    [quote=Andri&Passat_B5]
    Цитата Сообщение от "ФРОСТ":zbcnaem7
    у меня американец, поэтому свет горит всегда.
    А не пробовал отключить ближний свет. Делов то на 5 мин.
    В базе знаний три способа расписаны.
    Отключу я ближний свет и что дальше ??? А вечером мне что делать ???
    Добавлено спустя 14 минут 59 секунд:
    Цитата Сообщение от ФРОСТ
    Как снять кожуш ?
    Который слева, в торце торпеды? На кожухе внизу справа, есть отверстие в виде прямоугольника. Поддень чем-нибудь и отодвинь на себя. Найди 173 рылюху, руку засунь и вытащи.
    Или снизу пытаешься залезть?[/quote:zbcnaem7]
    Да снизу...
    Что-то я не понял, где съемная панель реле ??? Покажите стрелкой...
    Вид сверху =)
    Снизу:
    Цитата Сообщение от пингвин
    ФРОСТ
    купи у СанСаныча блоки и не парься...
    Вот-вот. Обратись к СанСанычу. Новый ксенон мне недавно продал, поставил (20-30 мин), отключил автоматический ближний (2 мин). Причем ближний отключил перекусив один провод. Я и крякнуть не успел.
    Я сам мучился с китайским год. Свет хреновый, работать через 8 мес. стал как хочет. То правая потухнет, то левая..........
    СанСанычу спасибо, теперь я с новым ярким ксеноном и доволен как слон.
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    А у меня на европейце проблема такова.
    Включаю ближний и не загорается одна из сторон если несколько раз пощёлкать включатель фар на откл/вкл? загораются.
    В чём может быть проблема?
    Phaeton Аватар для CannabiS
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    тоже наверное тайваньский ксЯнон ?
    А если нет, то через реле надо подключать. Кидать ещё один кабель от гены или аккумулятора, через реле подводить к фарам. - Колхоз. Но надёжно
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    CannabiS
    А если напрямую переподключить?
    Россия, Сургут
    Получено: 1,416
    Отправлено: 2,572
    вот этот "включатель" и копай
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    для начала попробуй подключить тот же самый ксенон (блок розжига + лампа) на прямую от аккумулятора. Желательно при заведённом двигателе. Прям на клемы акка... Если опять будет тупить, то это уже характеристика не качественного ксенона.
    А если не будет моргать, то переключатель, как сказал Vital_86.
    p.s. Я по прежнему рекомендую подключать не штатный ксенон через реле, если такие симптомы
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    До ксенона работало всё нормально. Сразу же после установки ксенона так стало.
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    тогда Вам поможет либо хороший ксеноновый комплект, либо, подключение через реле. К стати, на рынках и в магазинах продаются готовые комплекты. Но я им не доверяю. Слишком мелкое сечение проводки, и не известно качество сборки.
    У меня так тоже было перед тем, как первый блок сдох.
    Но выход из строя блока розжига скорее всего не единственная причина отказа фар. Но готовься, возможно скоро придется менять блок.
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    У меня так больше полугода уже, сразу же после того как поставил. Мне просто говорили что на B5+ есть такая особенность. Говорили что какие то дополнительные реле надо ставить чтобы нормально загорались. В общем что то в этом роде.
    Вот только сейчас моё терпение лопнуло и решил эту проблему устранить. Может кто подскажет как? Можно ли на прямую вывести без реле?
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    А может реле там надо другие?
  13. #33
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    меня не видно
    правильно Вам сказали! Через реле! И я Вам тоже самое говорю.. то есть пишу тем мнением советую
    Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
    реле обычно, 4х контактное. В любом магазине запчастей продаётся. От жигулей и разных ведёр...
    вот уже кто-то у нас на форуме объяснял как реле подцепить...
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/files/ksenon.gif
  14. #34
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    меня не видно
    Да я понел уже. Я про то что, какое там реле должно стоять штатное или другое какое то? У меня через штатное идёт.
  15. #35
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    понятное дело что сейчас у Вас должно быть по штатному реле. Потому что по штатной проводке!
    А ксенон штатный, что ли?
  16. #36
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    CannabiS
    Нет, не штатный.
    Так может быть это из-за того что релюха стоит штатная?
  17. #37
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    я не нахожу штатного реле.
  18. #38
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Не понел! В смысле не находишь?
  19. #39
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    В Elsa не вижу ни каких реле. Всё на прямую вроде бы сделано
    не хочется колхоза ? хотя ксенон это уже по моему мнению, колхоз...
    одним больше одним меньше - разницы не вижу. Единственное, что, устранит Вашу проблему.
    Сейчас быстренько набросаю схемку как через реле подключить, ни чего сложного нет. За то надёжно!
  20. #40
    Россия, Сургут
    Получено: 1,416
    Отправлено: 2,572
    Штатно реле нет, все идет через контакты переключателя.
  1. Помогите с ксеноном на Крайслер Вояджер 2006 г.(лампа Н13)
    от sergey-25 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 21:03
  2. Помогите с ксеноном на Крайслер Вояджер 2006 г.(лампа Н13)
    от sergey-25 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 12:02
  3. помогите с ксеноном
    от Alexx_13 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 19:12
  4. Помогите с ксеноном
    от Anjei в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 19:00
  5. Помогите с би-ксеноном!
    от Ширяев Евгений в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:29
