    Цитата Сообщение от zmeelov
    Цитата Сообщение от POMAH
    Новый вставил- забил вроде до конца лампочка ABS потухла, но при торможении начал срабатыва
    не правильно поставил, скорее всего... Это часто бывает...
    [quote]
    а как его можно не правильно вставить?
    Беларусь, Минск
    POMAH
    поиском поищи... тем куча.. вот, например, одна из...
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic51558.html
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    Цитата Сообщение от gemini1774
    Дак если выработка втулок должно болтаться по идее а у меня направляющую наоборот заклинивает
    его может перекашивать... ну это всего лишь предположение... там только втулки и направляющие... и всё...
    Спасибо за ссылочку только я поиском полноцено сецчас не могу пользоватся с телефона сижу
    ВАГ КОМ( не опытный пользователь) имею - как проверить мне вольтаж и
    Цитата Сообщение от 11
    Уже не первый раз вижу гадание на кофейной гуще.Неужели диагностику и ВагКом отменили?Там же,в ВагКоме,и угловую скорость вращения посмотреть можно всех четырёх колёсах одновременно,что бы точно знать,не на ощупь,датчик какого колеса даёт неверные показания.И то,это при отсутствии ошибок,в чём я сомневаюсь.
    как мне проверить ВАГ КОМ мом это проверить??
    Все с ABS разобрался. Оказалось это правый датчик глючить стал - снял почистил и стало все ОК
    Беларусь, Минск
    то и требовалось доказать!
  1. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 00:28
  2. БЕДА С ABS!!!
    от Art в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 15:02
  3. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 10:38
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 11:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
