    По умолчанию Залил водой блок управления корректором штатный
    => фары в пол и нифига не видно
    поразило то, что короб его вообще ниразу не герметичный, и прикручен он под наклоном => если там будет вода, то все это дело будет киснуть там постоянно
    достал, воды внутри пару капель было, в основном в штекере была вода...вроде как все просушил и платы в паре мест почистил спиртом
    что еще сделать чтобы он заработал?
    а то посмотрел ценник на новый и акуел
    Phaeton Аватар для xedin
    ну пропаять на крайняк или там где телефоны ремонтируют попросить положить в ультразвуковую ванну ...
    бабло победит зло .
    Россия, Магнитогорск
    У меня в богажнике стоял он, при тонировке залили воодой. Снял отдал знающему человеку. Тот нашел в нем сгоревшую микросхему, но в нашем Задрюченске такую микруху не реально найти. Попробуй отдай кому-нибудь, пусть посмотрят, может не всё так страшно
    B5+ AWT 2002
    он у всех в багажнике
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Демид
    Посмотри ошибки по блоку.
    Если блок не "виден", проверь пред №8
    APT, 1,8 универсал
    спасибо, седня попробую назад все воткнуть
    вообщем воткнул все назад, ничего не заработало...
    компа под рукой не было, => ошибки не стер если они и есть, завтра посмотрю
    а чтоб блок пришел в себя надо обязательно ошибки стирать?
    Россия, Апатиты
    Демид
    если соберёшься оживлять корректор, то правильно и внимательно спиши маркировку микросхемы, там стоит TDA 3(потом 5 или 6)29Т, такая м/с есть в продаже, ты ведь в Питере, там Чип-Дип магазин вроде есть, да в общем найдёшь "электронный магазин" и там спроси. (или как вариант найди в инет-магазине и закажи, всё дешевле будет, чем новый покупать, но есть вариант на разборе купить) Обрати внимание на выводы микросхемы, тебе нужно именно с такими и придётся научиться пользоваться паяльником
    да я думаю до паяльника дело не дойдет, я в микросхемах вообще не шарю, к тому же с виду ничего не сгорело, хотя хз как они выглядят сгоревшие...
    кстати предохранители все целые..
    завтра скину ошибку и если не поможет буду искать б/у
    Россия, Мончегорск
    Такая же фигня двое грамотных товарищей его крутили ничего не нашли,оживлять его практически невозможно,пред целый,ошибка вылазит постоянно.Пока отрегулировал ручным,нормально.На разборе цены вроде ничего только проверять надо сразу.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Демид
    На столе подай питание и подключи диагностику.
    Чтобы блок переста работать нужно сильно попортить плату. Или пожечь стабилизатор питания...
    Короче, копай проводку.
    седня вечером посмотрим ошибки
    плата с виду целая и все микросхемы на ней тоже
    можт в штекере контакты закисли...
    всем спасибо за участие=) скинули ошибку по блоку и он ожил
    огромное спасибо за помощь Игорю Karlsson
    Touareg Аватар для Karlsson
    Да пож-та, хорошо, что все обошлось малой кровью ,
    ГЫ, да и незаливай его больше, а то мало ли, цену ты знаешь теперь на новый .
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 17:11
  2. Как снять блок управления кондиционера?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 10:39
  3. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 08:31
  4. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 13:54
