    По умолчанию Теплый воздух из выключеной печки. Как побороть?
    Seat Alhambra 2002г. без климата с кондиционером.
    Регулятор (ручка) управления температурой на min а из воздуховодов заметно теплый воздух. Особенно после непродолжительной стоянки с гарячем двигателем заметно (прямо горячий воздух).
    Подключили Vag-com-показало ошибки, их незапоминая удалили. Теперь ошибки больше не появляются но проблема с теплым воздухом осталась.
    Как решить проблему? Подскажите пожалуйста. Может заслонка теплого воздуха адаптируется vag-comom?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    5d144
    Возможна некорректная работа привода заслонки, она не до конца закрывается, отсюда и теплый воздух.
    Россия, Златоуст
    Я конечно точно не знаю,но мне казалось ,что это нормальное явление( у меня также),ведь воздух если не включена внутрисалонная циркуляция поступает в салон через фильтр, который находиться в подкапотном пространстве, а когда машина стоит, то и тёплый воздух от двигателя скапливается под капотом и соответственно когда включаеш зажигание,как правило вентилятор салонный тоже включается и всасывает воздух из под капота в салон.
    Цитата Сообщение от Pirogoff
    5d144
    Это понятно что она недозакрывается. Как ее заставить закрываться полностью? Адаптировать? Как?
    5d144
    никак,это болезнь..нужно менять моторчик вроде..геморрой вообщем
    ещу у тебя наврное жужжат некоторые воздуховоды?
    Цитата Сообщение от rick
    5d144
    Менять это самое простое. Откуда моторчик знает в каком он положении (закрытом, открытом)? Им поидее контролер управляет. Соответственно память контролера содержит инфо о положении заслонки. Если так, тосоответственно это инфо можно подкоректироать (адаптировать)? В климе заслонки адаптируют. Чем эта заслонка отличаетсч от такойже на климе?
    Как это сделать?
    Россия, Москва, ЗАО
    А у тебя постоянно горячий идёт воздух? У меня вот постоянно холодный шёл
    Постоянно теплый воздух. Не гарячий. Если покрутить в сторону гарячего то дует гарячий. Недозакрывается заслонка.
    Россия, Москва, ЗАО
    Он у тебя с горячим смешивается когда ты на холод ставишь. Вот поэтому и тёплый. А когда на горячий ставишь заслонка холодного закрывается. Попробуй проверить сервоприводы заслонок.
    Москва без москвичей
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Россия, Москва, ЗАО
    Ну может и так. У меня проблема механическая была
    Цитата Сообщение от rummi
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=110
    Этот метод подходит только для климата или для простого кондиционера тоже?
    У меня простой кондиц. но все заслонки на моторчиках.
  1. как побороть повышанный расход???
    от pooh в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 10:38
  2. Печка выдает теплый воздух. Что смотреть?
    от Franklin в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 19:58
  3. дует теплый воздух
    от imported_Arhond в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 14:38
  4. Теплый воздух из дефлекторов.
    от 386 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.06.2006, 13:12
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 23:18
