    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    По умолчанию Буксировка полноприводного Пассата
    Всем привет! Прочитал инструкцию по эксплуатации нашего прекрасного автомобиля (отдельное спасибо Mex@n!K'у!), не смог понять смысла сказанного (см. ниже).
    Перерыл поиском в различных комбинациях, тоже не нашел ответа на вопрос: почему автомобиль с механическим межосевым дифференциалом и механической же коробкой нельзя буксировать дальше 50 км?!! При этом можно вывешивать одну ось!!!
    Если кто знает ответ - объясните новичку, плз!
    Если все-таки оффтоп - сильно не бейте!)
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
    Если не ошибаюсь, торсену от этого может поплохеть в силу его конструкции.
    Украина
    Черепаха
    Речь про АКПП, т.к в ней маслонасос не работает.А механику сколько хочешь можно тащить. Полный и не полный это не важно.
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    +1
    Но без вывешивания какой-либо оси!!!! В этом случае будет работать ТОРСЕН! Это не желательно!!!
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Россия, Магнитогорск
    Черепаха
    А разве бывает полный привод с АКПП?
    Беларусь, Минск
    Естественно!
    Россия, Пермь
    ну здрасьте, приехали...
    Golf Аватар для Tart_poison
    Naevus
    смотри мою подпись
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (есть)
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    Полностью со всеми согласен (кроме "А разве бывает полный привод с АКПП?" ) Получается, неправильно написано в инструкции? Я специально фотографию привел, там ведь черным по белому: "полноприводный Пассат с механической КПП" и далее по тексту (см. начало)
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Ну тут можно ссылаться только на торсен, ведь чем ещё fwd отличается от awd?
    Просто торсен, насколько я понимаю, как и акпп расчитаны на "тягу" к колёсам, а не от... Хотя если с акпп это ещё можно понять из-за отсутствия давления масла при выключенном моторе и т.п., то с торсеном не понятно, почему вредно буксировать, а когда машина едет накатом, то всё ок.. Думаю это всё-таки предрассудки, но лучше не проверять.
    Беларусь
    Моего буксировали со скоростью 90 км/ч. Ничего страшного с ним не случилось.
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    судя по всему, никто толком ничего не знает Может, опечатка или неправильный перевод?
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    Согласен, "Торсен рулит!" (с) и "Торсен - супер!" (с) Но неужели так и не найдется толкового знатока? Моих знаний не хватает, чтобы понять, почему эта конструкция
    в паре с механической КПП не любит буксировки? Или немцы опять перестраховываются?
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Черепаха
    Ты о чем вообще?
    Буксировать полный привод с МКПП можно хоть тысячу км, а вот с акпп не более 50км по расстоянию.
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    Я об инструкции по эксплуатации
    Печатное слово - великая вещь! Но в чем соль? Ну да, я зануда
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Сева
    Черепаха
    Ты о чем вообще?
    Черепаха
    Может в этом случае обратиться к здравой логике?
    Что мешает буксировать автомобиль с АКПП - неработающий насос коробки (при заглушенном двигателе).
    А что мешает торсену нормально работать при буксировке? Там что, есть смазка от давления при работающем двигателе? Тем более, что при езде по ровной дороге он будет срабатывать крайне редко, т.е. когда попадаются волны, ямы. Я просто с этим устройством почти не знаком, но в таких случаях обычно помогает логика работы механизма
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    Вот именно по здравой логике и выходит, что ему все равно - туда крутить или обратно! А в инструкции написано - нет! Почему? Зацепило, хочу понять, а не могу! И никто толком объяснить не может уже полгода!
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для MagnumAE
    Получено: 2,081
    Отправлено: 4,740
    П А Т А М У Ш Т А Н Е М Е Ц.
    У них более 50 км между сервис-центрами и СТО не бывает
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
    Россия, Мытищи
    Я про ТОРСЕН пару слов скажу:
    Вы когда-нибудь червячный редуктор видели? За входной вал крутится нормуль, а за выходной хер скрутишь!!! Чем это объясняется? Да тем, что есть такой эффект самозаклинивания. Т.е. когда тангенс угла подъема червяка меньше коэффициента трения между колесами..... Одним словом, чтобы этот черячный редуктор можно было прокрутить за выходной вал - нужно либо низкий коэффициент трения (идеальная смазка) либо чтоб угол захода червяка был большим (многозаходный червяк).
    Торсен работает именно на этом принципе. Т.е. когда автомобилем движет мотор - работает выходной вал червячного редуктора, перераспределяя по осям одинаковый крутящий момент (поскольку сателлиты между собой соединены обычными шестернями). Однако, при пробуксовке одной из осей происходит этот эффект самоподклинивания и бОльшая часть крутящего момента передается на ось с меньшей скоростью вращения, т.е. с максимальным сцеплением.
    Конструкция торсена устроена таким образом, что с любой из трех сторон если подводить движение - эффект кручения за выходной вал червячного редуктора. Входные валы - это сателлиты, но они изолированы от воздействия из-вне.
    Значит, если даже буксировать автомобиль на одной оси - произойдет эффект самоподклинивания и все равно КПП будет вращаться.
    Беда этих редукторов - сильный износ из-за большого трения скольжения при кручении за вЫходной вал! Поэтому не рекомендуется буксировать автомобиль на одной оси на дальние расстояния.
    Таким образом, буксировать 4 моушен МКПП можно сколько угодно, только на всех 4 колесах.
    Фух.... Че-то написал.... Если чего не понятно - спрашивайте, постараюсь объяснить.
    Россия, Москва, ЗАО
    Aleefi
    Помню это из деталей машин в инсте проходили...в принципе да, ты прав.
  1. звуковое предупреждение пассата
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 10:12
  2. Хороший тест для Пассата и прокладки
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:48
  3. Психическая атака Пассата...
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 01:34
  4. Родина Пассата
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 14:02
  5. багажник Пассата
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 05.12.2004, 22:51
