    Цитата Сообщение от 3ByKu_HaYkU
    с бублика как масло слить можно?
    только сняв ГДТ (предварительно сняв АКПП) - и откачать жидкость принудительно...
    nzfe а ты точно на заведённой машине масло в коробке проверял ???
    да, только без ваг кома, просто селектор погонял туда сюда, коробка на ощуп была еле теплая!
    что за пробка там??? может у меня с ней что то не то??
    nzfe
    Тосол в АТФ не попадает?
    в ссылке же есть вид пробки со "стаканом"...посмотри...
    все в поряде!
    там не совсем понятно...
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    nzfe надо выдержать 40С масла коробки
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    неужели если температура чуть ниже будет, то масло так сильно польется???
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    Я с Ваг-Комом уровень проверял.
    Тоже льётся и при 35град.С, и при 40град.С.
    Я тоже ждать не стал, грам 100-150 вылилось и закрутил сразу пробку(в поддоне, утопленную, на 17, все верно [-X )
    ИМХО:Наверное на заводе чуть больше заливают, с запасом, так как АТФ расчитана на весь срок (гарантийный ) службы АКПП.
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    но вот я слил уже пол литра, и что не париться? или теперь все сливать и менять?
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    А заливать тоже сам будешь? Есть чем?
    nzfe, не пойму, в чём сложность сделать так как предписывает завод недолив также как и перелив вреден для коробки
  13. #33
    предлагаешь слить до нормы?
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    есть шприц, но просто сшлангом, ае как написано в инструкции с загнутым концом.. вобщемэто не проблема.
  14. #34
    nzfe думаю что надо залить (оставить) столько сколько нужно т.е. как написано в мануале, соблюдая технологию.
  15. #35
    согласен, а если это с завода так сделали...
    все процедуру надо делать строго при заведенном двигателе, а если не заводить? уровень больше чтоли будет?
  16. #36
    Ёперный театр, , ну а сам как думаешь? конечно "другой" будет и при температуре в +20 и в -5 и в +90 будет "другой".
  17. #37
    [-X у меня на предыдущей машине(коробка была со щупом) уровень был одинаков что при заведенной что при заглушенной!
    а почему температура так влияет?
  18. #38
    очень сомнительно , на щупах даже меток несколько - уровень на горячую (заведённую) ,уровень на холодную
  19. #39
    Россия, Сургут
    Получено: 1,417
    Отправлено: 2,577
    Да насчет одинакового уровня, поподробней. Это на каком авто?
  20. #40
    авто был чистый японец ниссан пресаж(presage), дизель..
    может я и путаю.. нечего не исключаю
    вы лучше подскажите что с моей "настоящей" коробкой делать?
  1. Хочу заменит масло в АКПП Типтроник 01V B5+.......
    от kazbich2004 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 19:50
  2. когда менять масло в АКПП
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 21:34
  3. Масло в АКПП?
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 16:44
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 16:58
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
