Тема: Радиатор
    Эстония, Таллин
    По умолчанию Радиатор
    Всем привет! Наконец-то поменял радиатор,все прошло нормально !Но нижний патрубок подтекает, вернее подкапывает встыке с радиатором несильно но неприятно что там можно сделать ??или патрубок менять ???? Спасибо!
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Радиатор
    Надо выяснить сперва откуда подтекает: на стыке из под хомута или сам патрубок?
    Попробуй хомут подтянуть или поменять
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE
    Россия, Апатиты
    Цитата Сообщение от Andri&Passat_B5
    хомут подтянуть
    там должен стоять кольцевой пружинный хомут, как впрочем и везде на системе охлаждения. После того, как постараешься выяснить, тогда и можно как-то определиться, вплоть до того, что если длина шланга позволяет, но так, что-бы внатяг он не был, чуть его подрезать, для того, что-бы хомут обжал шлан по "неумятому" месту. Если патрубок потёк, то в принципе и на герметик можно, да впрочем и шланг на патрубок тоже так можно., но нужно разбирать и соответственно сливать антифриз.
    Эстония, Таллин
    Там стоит типа защёлки,вообщем чуть вытащил, потом до щелчка запихнул все протер тьфу три раза вироде нормуль (может вкось немного был) Спасибо всем!!!
  1. Радиатор охлаждения
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 16:43
  2. Радиатор кондиционера.
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 15:06
  3. РАДИАТОР!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 10:13
  4. Помыли движок и радиатор.
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 15:34
  5. Где находится радиатор кондея?
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 12:31
