    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,426
    Отправлено: 905
    По умолчанию Гул АКПП на 4-5 передачах
    Не знаю, помойму это всегда было и вроде как не прогрессирует, но интересно. АКПП Типтроник 5 ст. При переключении на 4-5 передачи, при интенсивном разгоне, идет гул, как у Волг мост задний гудит или что там. Если нагрузки нет (тапку не давлю) то и гула такого нет. Гул тихий, но слышный. Гул только на 4-5 передачах, на других его нет как бы сильно тапку в пол не давил. Что это может быть? Забить или что-то смотреть надо? Такая хрень уже наверное с покупки у него (2,5 года назад) а мож нет, но замечать начал где-то год назад наверное. Звук вроде не прогрессирует и громче не становится хотя хз.
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
    Получено: 2,426
    Отправлено: 905
    Ап, что никто не в курсе?
    Получено: 2,981
    Отправлено: 1,559
    Sten
    Присоединяйтеся
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=71156
    Получено: 2,426
    Отправлено: 905
    Э-э-э... кхм.. спасибо. А чем чревато так ездить? Еще 20 ткм до продажи пробежит с таким гулом (он совсем несильный и иногда не слышно) Хочу дотянуть до продажи и зимой-весной слить ее как есть, не вкладываясь больше.
    Курсор твой заколебал, я уж подумал мышь моя поехала
    Получено: 2,981
    Отправлено: 1,559
    Sten
    Гудеть там может много чего.
    Катайся и послеживай ("будь старовером!")
    Хороший гул сам себя проявит.
    Россия, Мытищи
    Sten
    уровень масла в главной передаче проверь...
    А так может и подшипник ступицы...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 2,981
    Отправлено: 1,559
    Не помешает.
    Может даже задней
    Получено: 2,426
    Отправлено: 905
    Да вроде не он т.к. гул начинается четко при переключении на 4-5 передачи и под нагрузкой. На 3 передаче под нагрузкой и с той же скоростью движения гула нету...
    Э-э-э кхм... почитал про эту процедуру, это на сервис ехать надо, и денег стоит вроде как, а сам хрен проверишь Вот если б самому какнить проверить или кто помог бы...
    ЗЫ. Что-то у меня подозрение есть - недавно мне меняли какой-то сальник в АКПП на Автогаланте, вроде как там что-то подтекало, сальник поменяли, масло долили, я вот думаю, мож после этого началось? Хз в общем... Мож перелили масло? Только вот опять ехать туда - далеко
  1. Гул в положениях P и N АКПП
    от ASid в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 11:57
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 11:32
  3. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
