    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    По умолчанию Первая диагностика.
    Добрый день всем форумчанам. В выходные первый раз подключил VAGCOM к машине. Не подскажете, ребята: пациент больше жив, чем мертв или наоборот? И как бороться с болезнями?
    Заранее спасибо.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Сначала нужно сбросить ошибки и посмотеть какие из них остануться
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    А контроллеров обнаружено не маловато?
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    +1
    И проверь состояние АКБ. Так на всякий случай...
    AUDI
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    +1
    Вечером посмотрю. Спасибо.
    Vladimir82
    в самый раз для него
    все верно. даже один лишний. (25-й, не "реальный", 17-ый и 46-ый его заменяют)
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Вчера вечером сбросил. Вот что осталось:
    Vladimir82
    для расшифровки ошибок есть спец. тема
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    либо проводка, либо сам датчик.
    на приборке температура окруж. воздуха показывается или "-------"?
    (слева под передним бампером)
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    Повреждение проводки подогревателя лямбда-зонда, проверять лямбду. хотя говорят в 99% это замена.
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    она же. нет сигнала от докаталитической лямбды (лямбда-зонда)
    по "качеству" ошибок - хорошее, чистое авто
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    SerV
    Огромное спасибо. По Датчику окр. воздуха я в курсе - его у меня просто нет - оторвался у предыдущего владельца. Сейчас в планах менять. А как проверить Лямбду?
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Извините за, как искренне уверен, тривиальный вопрос. А как снять логи с машины, чтобы по ним определить общее состояние главных датчиков, в т.ч. Лямбды? Серьезно, покажите, пожалуйста, куда зайти и что нажать. Самому стыдно...
    Vladimir82
    ох лентяй...
    как, VAG-COM'ом. либо иным устройством диагностики.
    не бойся изучать инструмент, тыкай в кнопки, разбирай, собирай...
    технический форум тем и живет.
    тут можешь увидеть где именно снимается лог
    http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/m-blocks.html
    (кнопка внизу справа)
    а тут
    http://www.passat-b5.ru/faq/UntitledFrameset-11.html
    есть даже инструкция на русском
    Vag-Com 805.0 (eng.)
    Vag-Com 512.1-704.1 (рус.)
    а тут
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=208
    можно найти некоторые данные по мотору ADR
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    SerV
    Спасибо.
    Я имел ввиду, что надо выбрать и где, чтобы снять ЛОГи машины в движении, чтобы потом сделать вывод о работоспособности датчиков (ДМРВ, Лямбда, и т.д.).
    Часто натыкаюсь на подобные темы, где люди снимают показания в движении авто.
    Vladimir82
    я отлично понял
    ответ: надо выбрать нужную группу и снимать лог (нажать кнопку LOG).
    номер "нужной" группы - зависит от того лог чего именно снимается.
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от SerV
    Vladimir82
    я отлично понял
    Тогда посоветуй, что ли, с чего начать... Просто первый раз с этим сталкиваюсь. Не ругайся.
    Vladimir82
    я не ругаюсь, я тебя подталкиваю, что бы ты сформировал четко мысль, что именно ты хочешь.
    снимать лог можно более чем со 100 групп, это безопасно.
    выводи любые группы, нажимай "log".
    можно на холостых, можно в движении.
    положи на сидение ноут и катайся с ним хоть неделю
    напряжение лямбды помоему в 007-009 и 033 группе.
    я тебе показал же твои данные по мотору ADR
    группы там тоже указаны ... сравнивай.
    Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
    вот тут посмотри
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 79#1234279
    для общего понимания, что к чему в машине
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Vladimir82
    вот тут посмотри
    Извини, надоел, но ничего не понял. А разобраться очень хочется...
    Вот, например, здесь:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=67724
    ка сделано? И какие группы надо выбрать мне для снятия ЛОГов с двигателя.
    Заранее спасибо.
    Vladimir82
    хорош... это уже издевательство напоминает )
    прочитай внимательно
    Цитата Сообщение от ****
    Руки дошли до логов работы двигателя..
    1. Лог 1 - Двигатель, холостой ход.CSV (группы измерений 1,2,3).
    2. Лог 2 - Двигатель, холостой ход, лямбды 1.CSV (группы измерений 1,31,33).
    3. Лог 3 - Двигатель, ДЗ.CSV (группы измерений 1,62,6).
    просто сосредоточся и читай внимательно.
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Сегодня поразбираюсь. Спасибо, SerV.
    А еще у меня не работает кнопка блокировки дверей снаружи, которая находится на водительской двери (вместе с управлением стеклоподъемниками). Кто-то мне раньше посоветовал посмотреть через VAGCOM, отрабатывается ли нажатие кнопки блоком комфорта. Не подскажете как это сделать?
    войти в блок комфорта (46 - Central Convenience)
    выбрать "блоки измерений" (08 - Measuring Blocks)
    и смотреть в окошки есть сигнал при нажатии или нет.
    в какие окошки смотреть скажет номер контроллера.
    по твоему же заверению он:
    Адрес 46
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 00028
    а значит в лейбле 1J0-959-799.lbl будет запись:
    001,1,Child safety,switch (E39),Display Range: yes/no/not installed
    001,2,Interior locking,driver sw. (E150),Display Range: lock/unlock/not operated/implausible)
    001,3,Electric window,hall signal,Display Range: rotating/stop
    002,0,Driver's door (driver's switch for window regulators)
    002,1,WR-Button (E40),Drivers Side,Display Range: auto. open/auto. close/man. open/man. close/close not operated/implausible
    002,2,WR-Button (E81),Passenger Side,Display Range: autom. open/autom. close/man. open/man. close/not operated/implausible
    002,3,WR-Button (E53),Rear Left,Display Range: autom. open/autom. close/man. open/man. close/not operated/implausible
    002,4,WR-Button (E55),Rear Right,Display Range: autom. open/autom. close/man. open/man. close/not operated/implausible
    003,1,Central Locking,Key Switch Drv.,Display Range: open/closed/not operated/implausible
    003,2,Thermal-Protection,Rotary Latch,Display Range (Rotary Latch): 0x = door closed / 1x = door open\nDisplay Range (Thermal-Protection): x0 = active / x1 = inactive
    003,3,CL-Feedback,Drivers Side,Display Range: locked/unlocked
    003,4,Safe-Feedback,Drivers Side,Display Range: safe/not safe
    значит тебе надо смотреть группы 001, 002 и 003
  1. Диагностика в ПИТЕРЕ
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 11:31
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 15:12
  3. Моя первая поездка в Атлант-М
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 14:42
  4. Первая поездка в Атлант-М (+)
    Последнее сообщение: 09.01.2005, 19:42
  5. Диагностика на Pocket PC
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 11:19
