    Беларусь, Минск
    По умолчанию Нужна помощь по АКПП!!!
    Проблема вследующем. Переодически при остановке теряет передачу, когда нажимаешт на педаль газа с ударом машина начинает ехать. Набирает скорость и переключается на другие передачи как часы. Проверена на компе ошибок нет. Коробка снята и разобрана. В чем может быть причина где смотреть и что искать? Машина vw passat 99 года 1.9 дизель коробка 01N.
    Беларусь, Минск
    При разборе в поддоне стружки не обнаружено, фрикционные диске в норме, гидроплита чистая все поршни пружинке в норме. Что это может быть?
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    DevilOTS
    Поршни муфт хорошо проверяли? Может лопнул по краю, так не увидеть, надо разбирать муфты.
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    а ещё - проблема вообще может быть НЕ внутри АКПП...
    Беларусь, Минск
    Спасибо поршни проверю вечером. А что значит проблема не внутри АКПП, а тогда где?
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    DevilOTS
    Как я понял, у тебя только 1я передача так себя ведет. Возможно лопнул поршень К-1 Проверь еще состояние одноходовой муфты, той что с роликами. Хотя что там может сломаться хз. Еще вопрос: в положении рычага "1" нормально съезжала?
    например - в ЭБУ...или в сигналах от основных датчиков ДВС...
    вообще - раз АКП разобрана, насколько я понял - проверь для начала поршни пакетов, как VoFFka417 посоветовал...
    ...и корпуса муфт
    (небольшая трещина/залом/надрыв - и давление будет совсем не то, что нужно в конкретный момент)
    Беларусь, Минск
    В положении рычага "1" ведет себя также как и в "D".
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Кстати на счет внутренней поверхности корпусов муфт: обязательно проверить/прочистить внутреннюю поверхность барабана, на моей она была вся в раковинах, пришлось менять. Кстати как вариант из-за него был рывок со 2й на 3ю.
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    Проверяй поршни. Раз уж разобрал всю замени полностью все фрикционы и поршни, не наступай на мои грабли)))
    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
    В К-3 пружина злая, аккуратнее)))
    Россия, Мытищи
    что это за положение такое 1?
    Кстати подскажите что управляет блокировкой ГТФ?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Беларусь, Минск
    А как долезть после К3. И стоит ли туда лезть. Как я понял надо с другой сторону пластмассовую пробку сбивать или она как то снимается?
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    DevilOTS
    Сборка муфт К-1 и К-3 спрессована - надо гидравлический (или другой) пресс. Не пытайся без него. К-1 выпрессовывается с оси К-3, все разбирается, осматривается. Закажи сразу комплект поршней и фрикционов, не скупись. И прокладки все тоже.
    в смысле??? срабатывает муфта блокировки благодаря изменяющемуся потоку жидкости ... а управляет этим процессом - ЭБУ АКПП через 94-й клапан гидроблока...
    Беларусь, Минск
    А в "В1" и "F" как долезть или туда лезть нет смысла?
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Если залез в коробку, и туда надо залезать. Ломаешь верхнюю резинометаллическую пробку (или вынимаешь, если получится), стопоришь кастрюли и откручиваешь болт. Правда надо снять гидроплиту, так как там есть такой штуцер на поршень, который расположен в одноходовой муфте, когда ее вынешь он выстрелит, его лучше снять заранее. Вообще для такой работы сначала изучается документация по ремонту вдоль и поперек а уже потом, понимая все что там происходит, лезешь и разбираешь. Читай мой отчет в БЗ, ищи тему по переборке, качай сервис-мануал и изучай коробку.
    Россия, Мытищи
    1967s
    Может есть схемка какая нить? Там поршень или жиклер?
    Беларусь, Минск
    Твой отчет по переборке я видел. Но где скачать сервис-мануал? Уже все перерыл нигде найти не могу, поэтому пришлось лезть наабум.
    Добавлено спустя 1 час 13 минут 55 секунд:
    Есть еще одна проблемма в минске не так проста найти новую верхнюю резинометаллическую пробку. Может скажешь она проста вставлена или на резьбе попытаюсь вынуть.
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    DevilOTS
    Наобум лезть низя [-X
    Я пользовался этой: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page05_096
    Там качай вот эту:
    ATSG 095, 096, 097 Transmission. Technical Service Information (eng.) Ремонт коробок 095, 096, 097
    Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
    Вообще порой там, найдешь на 01M сервис-мануал, они все на 01N похожи.
    А пробка эта просто заколочена, без резьбы, мы как ни пытались ее вынять - ни в какую, пришлось срубать и покупать новую - заказывал в www.exist.ru 500руб и 8 дней ехала))) оригинальная, Renault Пока ехала, мне токари выточили такую же из металла, временно ездил с ней, только на этих выходных руки дошли заколотить оригинальную
    Беларусь, Минск
    В гидроплите есть 4 шарика. Два больших одинаковых и два маленьких немного разных по диаметру. Под одним из маленьких есть пружинка, под вторым нет. Вопрос должа быть пружинка под вторым или нет?
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Так... погодь... Пружинка вроде бы не там где 2 маленьких и 2 больших, тут пружинок нет. Она в толстой крышке под маленьким шариком.
  1. Нужна помощь по АКПП 01N
    от Alex68 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 19:46
  2. Нужна помощь по АКПП
    от Сазан в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 14:13
  3. HELP! Нужна помощь по АКПП!
    от SDV2512 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 20:55
  4. Ребята нужна помощь по АКПП
    от psixxx в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 18:39
  5. Нужна помощь по АКПП
    от Djemma в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 21:55
