    Подольск - Москва
    Получено: 53
    Отправлено: 44
    По умолчанию Температура ATF - 105!!! Чем чревато,где копать???
    Вобщем все понятно из названия топика, на последней встрече клуба камрады смотрели ошибки по машинке,в коробке ошибок нет,но температура ATF - 105 градусов С учетом того,что машина уже минут 20 стояла заглушенной... Перед этим позажигал,но без фанатизма,просто пронесся по пустой Москве до Воробьевых на 120 км/ч ...
    105 градусов - это не криминал...до 120 примерно - норма..выше - коробка переходит в аварийный режим...
    радиаторы помой...и межрадиаторное пространство...со снятием морды ..
    Подольск - Москва
    Получено: 53
    Отправлено: 44
    В том то и дело,что радиатор новый стоит(основной,через который АТФ охлаждается),в феврале только поставили.
    на дворе июль, однако...кроме того - перед ним радиатор климата...
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    АКПП +105 - фигня
    у нас в тени +40 воздуха
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    SHWYLI
    +105 было, так еще машина стояла немного, я же позже приехал чем ты.И жары тогда особой не было, 25 иои 26 было на улице.
    Сереж не хочу спорить, у меня на AWM-е при +30С на дворе температура АКПП 85-88С, выше +90 не бывает, даже если отжечь с педалью в пол.
    с чем спорить??? июль упомянут в связи с заменой радиатора в феврале...
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    с чем спорить?
    С тем, что задуматься стоит...105 градусов это дофика и больше. Еще немного и будут все символы гореть на табло
    понятно...тут ведь ещё и условия важнЫ...
    вот SHWYLI зажигал по дороге на встречу...приехал..выключил мотор - при этом - температура ОЖ однозначно ещё какое-то время поднималась...!!!
    и температура жидкости в коробке - тоже активно поднималась вместе с температурой ОЖ...
    вот это, имхо - и есть ответ на его вопрос, в том числе...
    я бы на его месте - смотрел бы её в движении, или остановившись, но не выключая мотор и не ожидая 10-15-20 минут...
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    1967s
    Сереж, у него температура ДВС была, когда я Ваг-ком включил около 88, что говорит о том, что машина уже остыла немного.
    Плюс кажись Швилли жаловался на АКПП... если память не изменяет, а то народу было много, а особенено у тех, у кого АКПП мозги пудрила.
    Да, градусов на 7-10 поднимается, т.к помпа не работает, а по законам термодинамими должна расти температура.
    Подольск - Москва
    Получено: 53
    Отправлено: 44
    COOLLER
    Да я в глобале не жалуюсь на АКПП, просто она после ремонта,соответственно пройдя через эти мучения(в том числе финансовые) трясусь за нее с утроенной силой...
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Насчёт температуры АТФ. У Туарега после замены блока клапанов и заправке масла необходимо выехать и погонять, чтобы нагреть масло выше ста градусов. Это для того, чтобы выгнать отовсюду воздух (Эльза настоятельно рекомендует). После этого приходится добавить примерно 0.7 литра. Так вот. Для того, чтобы нагреть масло до ста градусов требуется примерно 15 минуть покататься по дороге со скоростью километров 90. Я грел примерно до 110 градусов. То есть 105 - фигня для масла. Я думаю температура кипения у него гораздо выше. Кто не верит - прочитайте о замене масла или блока клапанов на Туареге двигатель AXQ.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Ioann
    Еще на драйве надо на тормозе постоять - тоже масло греется ощутимо.
    Россия, Мытищи
    А может жижи мало просто?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 09:28
  2. Температура ATF
    от Станиславчег в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 12:43
  3. задняя передача и защита! где копать?
    от ksa в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 10:36
  4. Чем чревато???
    от Quasi в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 20:28
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 10:58
