    Россия, Пенза
    По умолчанию Vag Com и другое
    Купил себе вот этот шнур (ссылка на него будет ниже) и кнему Пассат б5+ чтобы с америкосовской раскладки на европейскую переделать...похоже ошибся в проводке. Кто знающий может подсказать как мне быть с этим проводом (MIL гасит бес проблем другим софтом) и VagCom'ом.
    Ссылка на шнур:
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/USB-AUTO ... veQ5fTools
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Погнали...
    1) машину в подпись
    2) здрасте в преамбулу
    3) "(MIL гасит бес проблем другим софтом) и VagCom'ом." - переведи. (ик! )
    Россия, Пенза
    предполагал что не всем понятно будет чо понаписал там
    через этот провод гасил MIL другой прогой без проблем. А к VagCom'u даже подключить не могу ...ошибка: порт - ок а интерфейс не подключен либо не готов .. а вопрос такой:
    Какнибудь можно мой кабель порубить к вагкому или какойнибудь другой прогой поменять мили и фаренгейты на километры и целсии
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    ну... как вариант Vag-Com не "адаптированый". То есть читать может, а изменять параметры - нет.
    Россия, Пенза
    можно поподробнее ?
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Подробнее обычно написано в ридми. там "запустите программу", "применяем кейген". "код не пошел" "Checksum Error CODE ХХХХ."... ну и так далее...
    Под рукой нема. в тырнете должно быть.
    Россия, Пенза
    ещё варианты есть ?
    Получено: 1,641
    Отправлено: 1,279
    Цитата Сообщение от suserd
    ещё варианты есть ?
    он (шнур) у тебя в диспетчере устройств как определяется..?
    тест порта (если ты правильный выбрал) нужно проводить на подключенном в колодку машины адаптере (при включенном зажигании естественно).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Пенза
    USB Serial Convector
    и тест делаю на включёной тачке
    Россия, Пенза
    может всё таки кто-нибудь подскажет как поменять мне "раскладку" приборной панели на европейскую
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Подскажет "ПОИСК"...
    Но пока не понятно - этот шнурок у тебя приборку читает? Хотя бы цифровой код приборки выдает?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Код приборки прочитай, потом дальше будем разговаривать.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE
    Россия, Пенза
    Извините, не могу часто бывать тут, но очень хочется решить мою проблему.
    Код приборки считать чем? Какой программой? VAG COMom ? он ни как не конектится к машине
    боюсь что это уже только ваша проблема
    ясно же намекают вроде... ваг-ком не взломан.
    он в ограниченном режиме. (либо вобще наокосячено в распиновке)
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 157
    Отправлено: 105
    SerV помоги, проблема такая с VAG com. Шнурок из МАСТЕРКИТовского набора, адаптер USB-COM. После сборки заработал с моим Пассатом без проблем. Тут на днях подъезжал ко мне Alimp его читать отказался , пишет не могу синхронизироваться. Пробовал в режиме совместимости, та же фигня. У него В5+, двиг AZX. Подскажи куда рыть.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    2EDD XXI
    Ноут тот же использовался? а USB-порт? А разъем OBD-II "фирменный" или сделали штырек в K-line? А твоего пассата этот шнурок+ноут диагностирует?
    Пока, по твоему описанию, похоже что шнурок линию не видит...
    Байку расскажу: на этой неделе с самопальным шнурком глюк словил. До этого пользовался другим устройством и "все работало", а тут понадобилось залезть именно с этим шнурком. Преобразователь COM-USB в нем даже не на FT232, а на более бюджетной Атмели. Глюк заключался в том, что при включении ноута в девайсах порта СОМхх нет, когда подключаешь шнурок - появляется. Запускаем гипертерминала с подключеными 12 вольтами на K-line - эхо идет. Визуально все нормально. Теперь выдергиваем шнурок из USB. Гипертерминал продолжал работать и давать эхо. (Видели бы в этот момент мое лицо!)
    Сменил номер COMхх - заработало...
    Белгород
    Получено: 1,059
    Отправлено: 1,293
    я так понимаю, что шнурки разные для разных машин.....или европа одно, а америка другое?
    Хто тут по головастей, разъясните неучу..
    плиззззз напишите как правильно называется кабель для б5...америкос.
    USB Diagnostic KKL VAG COM CABLE FOR VW AUDI 409.1 OBD 2 OBD II
    это ОН?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    EDD XXI
    а как он у тебя работает?
    KWP-2000 может считать? шину CAN думаю однозначно нет.
    по идее на его машине ты должен был увидеть двиг, остальное врядли.
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    хранитель
    машины одно и то же.
    зачем мучаться, если есть уже проверенные решения
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic41285.html
    Получено: 157
    Отправлено: 105
    Цитата Сообщение от Slog
    2EDD XXI
    Ноут тот же
    USB-порт тот же
    Разъема OBD-II нет "фирменного", сделали штырек в K-line
    Мой пассат видит без проблем
    а что это за зверь? На машине Alimpа не видит ничего
  1. Кто расшифрует коды по VAG-COM
    от Ronald3110 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 11:30
  2. Где можно достать кабель для VAG-COM
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 12:22
  3. VAG-COM
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 17:30
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 08:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 23:17
