    Беларусь, Минск
    По умолчанию непонятный стук спереди
    Всем привет, уже не хватает нервов, 3 раза ездил на СТО проверял подвеску, сказали что все рычаги и тяги с наконечниками в порядке, но явный стук при езде по небольшим ямкам продолжается, уже не знаю что делать, может это аммортизаторы стучат, может кто подскажет как их проверить? или может у кого-нибудь есть другие идеи откуда стук? пожалуйста, помогите!!!
    Россия, Калининград
    У меня такая фигня была Оказался верхний рычаг Его проверять нужно на вывешенной машине Проверял и на трясучке и на других сервисах Как сказал парням что с меня ящик пенного Нашли ))) Ящик пива привез....
    Украина, Киев
    Чтобы наверняка только в снятом положении.
    Как проверяли подвеску?
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    B5 Zhodino
    Втулки стабилизатора смотрели?
    кк #568
    Беларусь, Минск
    проверяли на 2-х хороших СТО и на стоячем и на подвешенном состоянии, верхние рычаги я уже сам проверял, на 90% уверен что они в поряде, втулки стабилизатора внешне тоже вроде бы в порядке, не снимая аммортизаторы их вообще реально как-нибудь проверить?
    Россия, Калининград
    А не колодки стучат ??? На тормоз нажимаеш стуки есть ??? Ну а вообще симптомы как у меня ...
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    Они стоят в районе 150 рублей пара. Я бы на твоём месте поменял их не думая. Менять их, кстати, 10 минут на яме или эстакаде - нужно открутить всего по 2 гайки на каждую сторону.
    кк #568
    Россия, Ростов-на-Дону
    как вариант посмотри нижние рычаги, лучше сними их. Проблема была такая же, диагностика ничего не дала. Разобрал смазал кривой рычаг, наиболее вероятно стучащий и стук пропал, кстати рычаг не болтался.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Беларусь, Минск
    ради профилактики - поменяю завтра, думаю хуже не будет, при нажатом тормозе стучит все равно. это не колодки
    Россия, Ярославль
    Ещё могут брякать железки, которые защищают тормозные диски с внутренней стороны. Если он сильно прижаты к дискам, то при езде по ямам бьют об них и гремит так что закрывай окна и включай музыку погромче. Попробуй ногой ударить по колесу, если звук тот же что и при движении, то это явно они.
    Беларусь, Минск
    поменял втулки стабилизатора, стук не прекратился, по колесу ногой стукнул ничего подозрительного не услышал, врядли это нижние рычаги потому что я их справа поменял, а когда едешь явный стук отдающий в кузов непонятно с какой стороны! осталось одно подозрение на аммортизаторы, хотя справа я его снимал где-то 1мес назад - ничего подозрительного не увидел (стук уже тогда был, правда не постоянный)
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    B5 Zhodino
    А стойки стабилизатора давно меняны?
    кк #568
    Беларусь, Минск
    в смысле - серьги, от нижнего прямого рычага к стабилизатору?
    Golf Аватар для forest
    B5 Zhodino
    Скорее всего если стоя на месте крутишь резко руль, то стук тоже проявляется. Если подвеска в порядке, то остается либо крестовина рулевого вала, либо рулевая рейка. Попробуй немного подтянуть рейку (примерно на четверть оборота), только не переусердствуй.
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Беларусь, Минск
    если резко крутить руль - стука нету, рейку чуть-чуть подтягивал - стук не пропал. при езде по мелким ямкам - чуть-чуть отдает по кузову в ноги
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    Они самые.
    кк #568
    Беларусь, Минск
    менял где-то 1год назад, внешне они целые
    Беларусь, Минск
    Кто-то писал здесь на форуме , что подушка двигателя рассыпалась, и стук тоже был при езде по мелким кочкам.
    Беларусь, Минск
    одна подушка действительно была не в идеале - поменял. стук остался. уже просто не знаю что мне еще поменять
    Россия, Воронеж
    B5 Zhodino
    Подшипник ступицы с люфтом может постукивать на кочках...редкое явление но бывает.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 07:41
  2. Непонятный стук?
    от kutelma в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 11:42
  3. Непонятный стук ?
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 21:55
  4. Как надоел непонятный стук. Что делать?
    от Petlev в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 16:43
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 14:44
