1. #121
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    в потдоне стоит датчик температуры/уровня масла и горит желтым, а красным загорается давление, стоит в кронштейне маслофильтра.
    судя по форуму 1,3 кг. это очень и очень маловато.
    вот кто мне поможет.... к оффам не очется ехать дорого очень... один замер масла стоит 780 рубликов, думаю работа того не стоит...
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    кстати, а кто знает сопротивление в Ом самого датчика давления масла?
    может попробовать его протестить? и есть ли соеты по прозвону проводки датчика??
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    по хорошему если давление есть, то в дело в электронике должно быть (датчик - провод - мозги)
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    Цитата Сообщение от WaldemarV
    Цитата Сообщение от Dizertir
    вот как с датчиком пищит, так и без датчика пищит. Как будто провод отключен от датчика.
    Без датчика он должен пищать.(он и пищит)
    Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
    А после замера давления, когда закончили, и поставили датчик "масленка" загорается, сейчас постоянно загорается при подеме оборотов выше 2000.?
    сейчас как раз постоянно пищит и не тухнет, в самый первый раз моргнула, а потом уже на постоянку горит....
    вот вчера готов был сквозь землю провалиться когда пикнул....
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  2. #122
    Россия, Калининград
    Сейчас даже на х.х пищит?
    А датчик ты менял говоришь?
    Ну ежели давление в норме, тогда надо электронику смотреть, спеца какого найти, чтобы все проверил...
  3. #123
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    заводишь на хх не пишит, газу даешь пищит...
    датчик менял, старый был рабочий пробовал его ставить не помогло, теперь хочу оригинал прикупить и поставить и надо проводку проверить, а давление в норме.... хочу перепроверить на выходных....
    помогите советом по проверке проводки...
    В активном поиске
  4. #124
    Украина, Киев
    Мдаа...
  5. #125
    Россия, Тольятти
    Здравствуйте, поделюсь своими замерами давления масла
    ХХ-1,7
    при повышении оборотов выше даже не поднималось
    поменял насос на ТОРRAN и:1стали на холодн стучать гидрики 5 сек
    2из под масло-охолодителя потекло масло
    Кто нить может процетировать
  6. #126
    Прокладку менять пора.
    А с давлением-то что стало?
  7. #127
    Россия, Калининград
    Всем, привет. Я это, пол темы прочитал, уже спать пора. чтобы не потерять отмечусь.
    Мне актуально.
    У меня 2 раза срабатывала масленка, за 3 месяца. давление мерил, хх - 2,0 2000 - 2,7 а дальше выше 3-х Бар не поднимается, как не крути движку.
    Если кому не лень, посоветуйте, прочитал уже очень много всего.
    Понятно, что снимать поддон.
    1. Менять или не менять масло насос?
    2. Что можно там посмотреть, кроме вкладышей(не шарю что это), на целостность?
    3. Какой герметик использовать, чтобы потом протекать не начало?
  8. #128
    Россия, Калининград
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    у меня тоже самое было, больше 3 бар не поднималось, поменял насос, стало давить нормально. Вот только еще не могу справиться с лампой, постоянно горит.
    Герметик брал не мною какой, но тот который подороже, на рубли перевести гдето 340 руб, у нас просто валюта другая.
    совет не тяни с этим, чревато последствиями, и большими расходами.
    В активном поиске
  10. #130
    Россия, Калининград
    Dizertir
    Горит красная лампа? Это же не нормально
  11. #131
    По симптомам, похоже на забитую сетку маслозаборника. Чахлый насос и на ХХ бы качал меньше нормы, имхо.
    Это при условии, что замер сделан правильно
    Поэтому, если есть возможность купить насос по факту вскрытия и собрать обратно, я бы пока не торопился с его покупкой.
    На все, что интересно;)
    Например, Elring 705.705 - аналог оригинала.
    Важно правильно намазать - см. картинки в мануале.
    Если полезешь туда сам, заранее изучи описание процесса - он долгий и гемморойный
  12. #132
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Dizertir
    Да полностью согласен что это критично, но замер давления масло дает другую картину, а с др стороны, если бы не было масла, то давно уже двиг греметь начал... Вот и жду выходных, машина стоит... буду полностью проверять проводку и ставить новый ориг датчик.
    Очень надеюсь, что проблема в этом. иначе снова разбирать низ и снова смотреть что там твориться....
    В активном поиске
  13. #133
    Россия, г. Долгопрудый
    Привет, господа. Ознакомился здесь про все.Проблема с красной лейкой, то просигналит поморгает, то нормально. Взял машину не так давно, поменял масло на мобил 3000 тысячи 4 назад, все фильтра, все как положено. Почитал про конденсат при низких температурах,про мобил как все отмывает и засоряет, про глюки... Понял что немедленно проверять давление и все такое. Возьмите меня,кто-нибудь к себе в сервис))) Почините,а...
  14. #134
    Напиши ЛС человеку:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/profile. ... file&u=334
  15. #135
    АнатоличЪ
    Написал. Еще товарищу одному звонил, он сказал поездить тихонько понаблюдать, при низких температурах такое случается типа. А мне стремно))) В первую очередь,говорит, если что, фильтр пробывать заменить, вскрывать поддон рано.
  16. #136
    Бывает, если хрень какая-нибудь стоит.. фильтр-то какой?
    Ну да, сначала давление измерить правильно.
    Я бы особо не катался, пока цифр не будет.
  17. #137
    Mann
  18. #138
    Mann
    С ними проблем обычно не бывает.
    В любом случае, даже если дело в нем, лампа сигнализирует о падении давления много ниже нормы - ездить так не стоит.
    Можно доездиться до дорогого ремонта;)
  19. #139
    Я бы сказал ездить НЕЛЬЗЯ.
    Dima370
    Делай замер.
  20. #140
    АнатоличЪ
    Так что ж, в сервис к дилеру или варианты есть какие давление проверить??Может Мобил слить... Там небось все-таки грязь...
Страница 7 из 18 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 21:52
  2. Прибор измерения давления масла
    от Astat в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 22:25
  3. Ответов: 150
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 17:33
  4. Результаты замера давления масла
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 10:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 12:37
