1. #61
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Maks S.
    Турбина не "сопливит" во впуск и выпуск?
    впуск вобще чист, а выпуск он не проверял еще
  2. #62
    Россия, Челябинск
    rummi
    Бывает и так - там дело может быть не только в насосе и вкладышах. А масло какое ?
    - Масло у меня 0W40, думаю перейти на 5W40 надеюсь еще поднимется давление. Или бесполезно?
    1967s
    смотря чего ты хотел добиться...
    - Хотел 1.8 на ХХ и идеально тихой работы ДВС, как на Тойоте :-)), не судьба...
    rummi
    Всякое бывает. Бывает на xx давление 0.6, а на оборотах - более или менее нормальное - но это уже частный случай, который в скором времени появится отдельной темой - думаю, что народу будет интересны причины сего феномена, за который с парня официалы слупили 23000, так и не найдя причин многочисленных проблем , но которые мы с Базаром выяснили и даже устранили за два часа. Почему потом - эпопея не закончена, в Среду будем добивать мелочевку. Турбинка вся была мокрая по шву, кстати. Чуть не угандошили прекрасный автомобиль, варвары.
    - А вот это уже интересно, чего там такое есть в чем официалы не шарят?
    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
    rummi
    - А что еще может быть? Постели распредвалов? Еще что?
  3. #63
    Москва без москвичей
    Получено: 777
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от OleGun
    rummi
    1967s
    rummi
    rummi
    Давление на 5w40 будет выше : при сравнения Шел Хеликс ультра 0-40 с Motul X-cess 5-40 на одном и том же двигателе 1.8t - на холостых - 0.18, на 2000 - 0.35
    Расход на 5-40 будет меньше от замены до замены, как и цена.
    А официалы очень грамотно разбираются лишь в одном вопросе, сельскохозяйственном - в разведении кроликов.
  4. #64
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    Ента они умеют, может не специально, но факт...
    по маслу: на том дилере где я менял масло не было , залили 502.00 5в30 о чем я узнал апасля.
    rummi
    Так что можно провести еще один эксперимент на этой неделе(мне тож очень интересно), когда подъеду к тебе с дальнейшим решением моих траблов, заодно проверив давление масла Мобил 5в40 vs Кастрол 5в30
  5. #65
    Получено: 777
    Отправлено: 80
    rummi
    Никаких проблем. Только твои траблы решили, вроде, или еще что-то забеспокоило ?
  6. #66
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    по акп грубых толчков, которые меня напугали пока не заметил . По поводу обратного клапана, динамика-расход не поменялась, поменялась логика работы-нет резких непонятных ускорений ни с того ни с сего и по трассе вытягивает лучше на высоких передачах не сваливаясь вниз
    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
    rummi
    да и осталось добить смесь, надеюсь она после замены клапана придет в норму. Ну и ошибка по лямбде выскочила сново спорадическая, так что готов к ее замене наверное
  7. #67
    Получено: 777
    Отправлено: 80
    rummi
    Лям первый ?
  8. #68
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    Лям первый ?
    по-моему да. короче тот который у тебя есть
  9. #69
    Получено: 777
    Отправлено: 80
    Лям первый ?
    Второй. Гораздо правильнее его отключить у Калекса - цена будет та же, что и на бу зонд.
  10. #70
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    ок, посмотрим коггда встретимся
  11. #71
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Ребята, напишите какие цифры по давлению правильные? От чего отталкиваться? Конкретно ХХ, 2000, 3000,5000. Я на выходных мерял ХХ-1.4;2000-3.8;4000-4.2;5000-4.4. Больше не поднимается. Масло Кастрол SLX 5W30. По утрам при заводке треск 1 сек. А потом все тихо. Пробег 253 тыс. км.
  12. #72
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    Сергей 29 регион
    напиши в поиске треск при заводке, дизелит при заводке и т.д и т.п., хотя вроде в этой теме все описано еще раз и про клапан в маслоохладителе и про маслонасос(хотя у тебя если мерял правильно все норм) и про ГНЦ
  13. #73
    Получено: 51
    Бамбарбия Кергуду
    Я про треск знаю откуда он берется, поэтому не парюсь. Это гидронатяжитель цепи. Но все же хочется узнать заводские рекомендации по давлению.
  14. #74
    Например, такие:
    [pic]7073[/pic]
    Формально, все у тебя хорошо, если правильно измерил.
    Небольшой треск при холодном пуске допускается.
    Но вот, судя по цифрам на ХХ, я бы задумался о насосике - на перспективу, если он еще не менялся
  15. #75
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    так в этой теме если ты внимательно читал, все еще раз перетерлось :
    и рекомендации завода и рекомендации практиков
  16. #76
    Россия, Калининград
    Приветствую братьев моих старших. И меня не оградила эта хорь с давлением на 1.8Т. Значит было давление на хх-1.5 на 2000-3.8. Поменял я в общем Насос (оригинал), Вкладыши шатунные + коренные (КS, размер стандарт). Поехал на замер (сервис находится в 25км от дома) приехал и не глуша мотор заехал на замер, значит первоначально после первого срабатывание вентилятора, на хх-1.8 бар было, но в дальнейшем после "интенсивного" прогрева (держали 4500 об/мин минут 5, после чего еще неоднократно газовали) давление установилось на хх-1.6 бар, 2000-4.2 бар, 4500-5 бар.
    Значит есть желание добить до 2-х бар.
    Собственно вопрос - Куда дальше рыть? Клапан кронштейна масленого фильтра? Распредвалы? Что смотреть?
    p.s. Старые вкладыши оставил себе на память, могу выложить фото. Может кто сказать сильно ли они были изношены? Колен вал был оценен как хороший...
  17. #77
    WaldemarV
    Мало 1.6 бара?Мотор-то не новый, что ты хочешь от него.
    У тебя ИМХО отличное давление, не забивай голову себе.
  18. #78
    Россия, Калининград
    А вот люди здесь на форуме пишут, что 1.7бар нижний край...
    + машина будет подвергаться тюнингу, и хочется перед этим привести мотор в должное состояние...
  19. #79
    WaldemarV
    Никуда не рыть, оставить как есть. Давление в норме.
  20. #80
    Россия, Калининград
    Ну как вам сказать, я не хочу нормальное, хочу ХОРОШЕЕ... Ведь написано же вагом мин 2 очка на хх, ну я хочу хотя бы 1.8бар...
    Ну подскажите ребят, что сделать то?
    Rummi отзовись!!!
Страница 4 из 18 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 21:52
  2. Прибор измерения давления масла
    от Astat в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 22:25
  3. Ответов: 150
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 17:33
  4. Результаты замера давления масла
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 10:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 12:37
