    подпишусь
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    Цитата Сообщение от OleGun
    Кто скажет точно какое давление должно быть на AWM???
    тебе же ответили
    Цитата Сообщение от Бамбарбия Кергуду
    Bazarov писал(а):
    Давление приемлемое (по нижней границе допуска).
    Смущает только OleGun писал(а):
    один раз срабатывала красная лейка
    В таком случае мы замеряем давление "с пристрастием". Дольше, нуднее и на разных режимах.
    Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
    OleGun
    спроси у Bazarova что значит с пристрастием , да и на 5w40 по идее выше давление будет
    на счет перехода на 5w40 не факт что поможет, мне не помогло, готовлюсь к замене насоса
    с пристрастием у Базарова это значит садишься и крутишь крутишь пока Серега не скажет...
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    OleGun
    Можете поржать.
    Одна и та же ЭЛЬЗА.
    Русский язык:
    При 2000 оборотов в минуту и температуре ОЖ 80 °C избыточное давление масла должно составлять от 2,5 до 4,5 бар.
    При неудовлетворительных результатах:
    – Устранить механические повреждения, напр. неисправность подшипников.
    – Заменить держатель масляного фильтра с редукционным клапаном → Поз., или масляный насос.
    При больших оборотах давление масла должно быть не более 7,0 бар.
    Английский:
    Oil pressure at idling: min. 2 bar
    ‒ Increase engine speed further.
    At 2000 rpm and an oil temperature of 80 °C, the oil pressure should be between 3.0 ... 4.5 bar.
    If the specifications are not obtained:
    ‒ Rectify mechanical damage, e.g. bearing damage.
    ‒ Replace oil filter bracket with pressure relief valve => Page 17-8, item 23 or replace oil pump.
    At higher engine speeds the oil pressure must not exceed
    7.0 bar
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    Bazarov
    наверное от того, что жизнь у нас тяжелее, сделали поправочку на 0,5
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    В русском варианте о давлении на ХХ ничего не сказано, а в английском написано что минимальное 2 бара?
    Но оба говорят о замере при Т ОЖ 80 градусов?
    B5+, 1.8T, AWM, 2001 - был -> B6 почти такой же, тока местный
    Нет на английском речь идет о температуре масла.
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    кстати не заметил
    как это понимать??? так как переводится
    Ладно не состыковка:
    и
    опечатка, но... все дилеры работают с русской эльзой
    Ну и до кучи еще циферки:
    Митчел (AWM/AUG):
    Октавии (AGU/ARZ/AUM):
    [pic]7073[/pic]
    Истина где-то рядом)
    По крайне мере на 2000 об/мин они сходятся по цифрам, ну на ХХ меньше 1,5 - маловато все ж имхо: может тарахтеть.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Сергей писал что и 0.5 достаточно
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Достаточно для чего?;)
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    гы вероятно для должного смазывания трущихся поверхностей на ХХ
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #33
    Россия, Челябинск
    По мойму 0.5 это уже клиника
    АНАТОЛИЧ, а у тебя скока давление? Тарахтит мотор?
  14. #34
    Россия, Воронеж
    OleGun
    Маслоприемник поменяешь,масло тоже ,(не кастрол)грязь вымоется и гидрики успокоются и проверь температуру двигателя по компу или климатроником ...92градуса надо.Если не поможет то копать дальше.
  15. #35
    Россия, Челябинск
    Чтобы менять насос подрамник снимать надо, это я знаю. А вот чтобы маслоприемник тока снять надо ли подрамник снимать или достаточно поддон скинуть?
  16. #36
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    Митчел (AWM/AUG):
    от 2,5 до 4,5 бар
    Фак , где правда? Начинаю загоняться, спасайте
  17. #37
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    OleGun
    Маслоприёмник - это всасывающая магистраль маслонасоса.
    Подрамник откручивают только спереди именно для снятия поддона. Независимо от того, что ты там собрался делать.
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    Бамбарбия Кергуду
    За всё время 2 Бара на ХХ на 5w40 было только на одном СуперБ, AWT. Так что это можно в топку.
    Еслит подходить аккуратно к авте, то, на наш взгляд, руководствоваться лучше этим:
  18. #38
    Россия, Челябинск
    Как можно проконтролировать что масло нагрелось до t 80 град., имея только датчик температуры ОЖ. Когда масло 80, ОЖ ведь прохладнее должна быть, т.е. это не до конца прогретый двигатель? Или они имеют ввиду что мотор должен быть прогрет до рабочей температуры?
    У кого гидрики и цепь распред валов не трещат какое давление? Или кто новый насос ставил какое стало? Теория видимо от практики отличается!
  19. #39
    У меня - хз, давно не мерил, но вроде ничего еще, жить буду)
    У авты было 1,5 на 10W-50, после замены насоса 1,8 на 5W-40. Замена кронштейна с редукционным клапаном (в качестве эксперимента) дала только небольшую прибавку по макс. давлению.
    Мотор тарахтел изначально, после замены насоса особо звуков уже нет - но натяжитель на подходе, судя по всему - веду переговоры с жабой;)
    +1
    значения на ХХ имхо вторичны, но немаловажны)
  20. #40
    Россия, Челябинск
    В поиске читал, кто-то из перцев говорил что на ХХ меньше 1.7 уже плохо. Но это обсуждали AWT. Насосы у них одинаковые, судя по Елке. Значить и давление одинаковое... я думаю
Страница 2 из 18 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 21:52
  2. Прибор измерения давления масла
    от Astat в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 22:25
  3. Ответов: 150
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 17:33
  4. Результаты замера давления масла
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 10:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 12:37
