1. #321
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Игорь19 Посмотреть сообщение
    а то тут страстей начетался уже двежок мысленно перебрал и вкладыши поменял и тд и тп Спасибо большое!
    та же история-- начитался и поставил коня в ремонт))))))))))))))
  2. #322
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 29
    Начитался , поставил в ремонт , кучу всего поменял ) ну ... по полному списку ) толку почти ноль , езжу не парюсь ) благо масленка никогда не моргала ) я думаю не зря они сделали что масленка тока с 2000 оборотов загорается , ниже сами видно парились парились да и болт забили)
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
  3. #323
    Всем доброго времени суток Я Понимаю что тема избита но у меня такой вопрос!Заморгала лампа! Начал замерять давление на Холодную 4 Очка на горячую опускается до 0.5 при газовке еще ниже падать начинает , позже загремела цепь! Подскажите что может быть ? Насос,вкладыши или еще чего?
  4. #324
Размер: 81.3 Кб Поменял Маслонасос Вот это маслоприемник я был в шоке!Просто увеличьте фото и вы все поймете!
    Сегодня сделал погонял покатался турбина вроде живая ! Поезжу посмотрю! Потом отпишусь!
  5. #325
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну и как давление померил
  6. #326
    Да! на холодную 4 прогрел опустилось до 1,6 приприбовлении газа не выше 2000 оборотов 5,5
  7. #327
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну нормальное давление
  8. #328
    Я тоже доволен но не обольщяюсь всякое бывает но надеюсь на лучшее
  9. #329
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    это точно
  10. #330
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    На каком масле ездил?
  11. #331
    когда купил было залито масло Мобил миниралка я решил поменять залил мотюль полусинтетику проехал км 500 и загорелась масленка потом цепь загремела сегодня разобрали и вот результат пришлось потом еще с низу все обрабатывать и каленвал и все что видно на поддоне грязь гдето милиметор полтора была сетка была забита полностью(на фото видно)! Я так понимаю эта проблема была у старого хозяин и чтоб не парится он залил миниралку чтоб давление повысить а я матюлью (так как она имеет чистящие свойства) все смыл и соответсвенно все это окозалось внизу! Чтоб отмыть маслянную ванну пришлось даже за очистителем корбюратора ездить кстати очень все хорошо отмыло лучше чем бинзин! Сейчас Кастрол 5w40 залил посмотрим что будет дальше!
  12. #332
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Игорь19, вкладыши не глянул мимолетом?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  13. #333
    Пацан залазил чистил когда с низу посмотрел сказал что там пока делать не чего
  14. #334
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    блин может мне стоит тоже заглянуть в поддон старый хозяин лил равенол 10\40 и Я ездил с месяц гдето на нем пока не поменял и дизеления вроде не было а потом после замены постепенно появилось но у меня давление норм
  15. #335
    ну это цепь может греметь померяй давление
  16. #336
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    александр 683, гидрики могли после смены подзабиться какашками! я недавно перебирал! говнеца уйма! правда еще не испробовал, чтобы судить о целесообразности сей операциЫ
  17. #337
    если есть время и место то почемубы нет?! залезь посмотри хуже не будет
  18. #338
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    да похоже на то надо заняться пасиком взять отпуск и провести его в гараже
  19. #339
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    не слушал с наушниками гремит от середины к шестерне распредвала возле гнц шепчет
    да давление недавно мерял давление норм
    да и гремит на выпуске
Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 715161718 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 21:52
  2. Прибор измерения давления масла
    от Astat в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 22:25
  3. Ответов: 150
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 17:33
  4. Результаты замера давления масла
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 10:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 12:37
