1. #281
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    вкладыши менять не стал
    Очень даже зря.
    Можно было и коренные поменять.
    Машинка сколько пробежала?
  2. #282
    Passat Аватар для loretti
    Ставрополь
    Получено: 211
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    Очень даже зря.
    пробег 230 , ятоже подумал было что не помешало бы ... но во первых их сразу не заказал а во вторых все коренные все равно не поменять
  3. #283
    Получено: 65
    все
    Ну, кроме последних.
    И то, в путь.
    Стрелка манометра при повторном замере дрожала?
  4. #284
    Ставрополь
    Получено: 211
    Отправлено: 93
    И то, в путь.
    Гораздо меньше ... можно даже сказать что немного
  5. #285
    Киров
    Приветствую всех!
    Перечитал форум весь, так и не выяснил точного решения для своего мотора. Прошу совета тут.
    Есть машинка Passat B5 1997год двиг ADR 1.8 125 л.с. не турбовый.
    На прогретой машине, после нагрузки, на холостых появилось дизеление. Пока что именно после нагрузки, если просто догнать движок до 90 градусов холостыми, то никакого дизеления не появляется.
    Замерили давление масла, на xx=1.8-2, если погазовать то до 5-6 очков доходит. Мастер сказал что давление в норме.
    Масло залито сейчас Mobil1 10w40 полусинтетика. Планирую сегодня поменять на Shell Helix Ultra 5w40 синтетику с промывкой.
    Посоветуйте, куда сейчас стоит смотреть для устранения дизеления? Заранее благодарен за советы.
    Последний раз редактировалось EckS; 26.07.2012 в 13:44.
  6. #286
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от EckS Посмотреть сообщение
    после нагрузки
    Вот именно после нагрузки твое масло прогревается и в этот момент нужно мереть давление масла.
    Скорее всего не догрели двигатель. Хреновый мастер. Причем масло у тебя:
    10w40
    5w40
    После заливки этого масла сделай правильный замер его давления.
    В БЗ много есть тем как правильно это делать.
  7. #287
    Москва юзао
    Получено: 20
    +1 поддерживаю
  8. #288
    Киров
    Всё понял! Как поменяю масло и замерю, отпишусь о результатах.
  9. #289
    Киров
    Давление вчера так и не удалось замерить, только заменил с промывкой. На промывочном масле, задизелило сразу же. До этого залитое Mibil1 полусинтетика, прошедшее тыщи 3 всего, слилось чёрноё причёрное с сажей. Промывка была такого же цвета потом.
    Так же считал ошибки ваг комом, заскриншотил их. Сбросил. Но после пробного заезда, они снова не появились.
    Сегодня буду пробовать найти, кто бы мне замерил давление масла ...
  10. #290
    Киров
    Замерял давление. Стрелочка манометра скачет от 1.1 до 1.5.
    Записал на видео, со звуком. Получается, менять масляный насос?
    Посоветуйте, обязательно ли брать VAG? Febi, Jp Group, SWAG как по качеству?
    Последний раз редактировалось EckS; 29.07.2012 в 16:38.
  11. #291
    Получено: 65
    Судя по поведению стрелки тебе предстоит еще и замена вкладышей. Про постели распредвалов пока молчу.
    Обязательно. Чтобы не повторяться - читай БЗ.
    Пока - малая кровь. Стоимость насоса и вкладышей небольшая.
    Да, и оформи нормально подпись.
  12. #292
    Киров
    Заменил насос и вкладыши. Давление после прогрева на хх стало 1.5-1.8, дизеление не пропало... куда дальше копать? Почему на горячую давление опять упало фактически к результату до замены насоса?
    Да и немного не по теме, если опускался подрамник, то на развал схождение? Руль не ровно встал.
    Последний раз редактировалось EckS; 03.08.2012 в 20:42.
    Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.8ADR 125 лс, 1998 год
  13. #293
    Москва юзао
    Получено: 20
    Сколько давление после отжигов? какой насос поставил? какое масло? Если при хотябы 1,2 дизелит - ГНЦ пипец. Если держит 1,4 на 0W40 после жестких отжигов - все с давление супер.
  14. #294
    Киров
    Всё VAG. Это давление после нагрузки. Масло Shell Helix Ultra 5W40.
  15. #295
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Какая нужна приспособа для замера давления масла?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  16. #296
    Получено: 65
    Манометр с переходником.
  17. #297
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Сегодня померил давление в сервисе, на холостых 1,4 показало, моторист, сказал надо менять насос. Тем более, что сеточка прочищена, мотор только после капиталки. Не понятно почему мастер делавший мой мотор не начал с замера давления, я бы сразу его и купил. Теперь придётся в поддон повторно лезть.
    На будущее манометр для замера давления масла сегодня прикупил, но он для ВАЗов, нужен переходник. Какая там резьба, чтобы у токаря заказать?
  18. #298
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Satoorn Посмотреть сообщение
    Тут все пишут про малое давление масла, а высокое для двигателя плохо?
    у меня:
    хх - 2 бар
    2000 - 5,5 бар
    6000 - около 7 бар
    Доказательство ))
    Это нормально или куда смотреть?
    Масло 5w40 Mobil Super 3000
    VW 502 00/505 00
    Забыл написать, температура 90 градусов.
    Где ты купил такой манометр? Классная вещь. Я бы себе такой поставил так же стационарно. И давление мерить не нужно каждый раз, всё перед глазами.
  19. #299
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Резьба там10 шаг1. Берешь тормозноой шланг папа\мама от ауди сотки или 80ки и в него уже манометр вкручиваешь. Давление типа 1,4 на хх не повод капиталить мотор в очередной раз. Есть на твоем моторе еще противный обратный клапан в кронштейне теплообменника. которые постоянно откручиваются. Проверь его.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  20. #300
    Pointer Аватар для =Skip=
    Одесса
    у меня:
    хх - 2 бар
    2000 - 5,5 бар
    6000 - около 7 бар
    Доказательство ))
    VW 502 00/505 00
    От у меня такие же данные по давлению.
    Это норм?
    Масло Castrol Magnatec 10w40, счас буду менять на шелл ультра 5в40 по совету товарищей
    Слава Богу, а то меня эта масленка красная
    B5 1.8T, AEB, МКПП '98 WVWZZZ3BZWE213375
Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 21:52
  2. Прибор измерения давления масла
    от Astat в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 22:25
  3. Ответов: 150
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 17:33
  4. Результаты замера давления масла
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 10:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 12:37
