1. #261
    Свердл. обл. г. Алапаевск
    Ну все закажу запчасти и буду ремонтировать
  2. #262
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    ну эт анриал. 1.8 ещё может быть.
    У меня на х.х. 2.0
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  3. #263
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    У меня на х.х. 2.0
    спорить не буду говорю из своего практического опыта...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #264
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Видимо тебе не попадались такие хорошие моторы, как у меня
  5. #265
    Passat Аватар для loretti
    Ставрополь
    Получено: 211
    Отправлено: 93
    Всем привет , замерил давление на недавнокупленном пассате двиг AWT 1,8 турбо . Результаты не порадовали
    ХХ- 1,3
    2000 - 2,6-2,9 стрелка немного скачет
    3000 - 3,4-3,8 стрелка немного скачет
    4000 - 4,1 стрелка не скачет
    5000 - 4,2 стрелка не скачет
    двигатель прогревал до включения вентилятора
    Пробег 223000 км , масло кастрол 5W30 поменяно с фильтром за неделю перед замерами
    Я вот думаю что масло жидковато и перейти на 5-40
  6. #266
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Я думаю смена масла не поможет.
  7. #267
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    ХХ- 1,3
    Многие ездят с таким давлением и не забивают себе мозг разными думками ))))
    Я как пригнал из США пробег 142ткм , у меня примерно так и было с давлением ..... уже три года и 212ткм , все показатели на месте , манометр закручен на постоянку ... когда то загнал себе в голову эту навязчивую мысл с давлением масла ))))))
    Братан лил в свою ауди 2,4V6 масло кастрол 5\30 ... тарахтели цепи когда тока заводил , стал заливат Пеннасол Суперпэйс 5\40 ... все бякозвуки пропали , а я с 2004 года сижу именно на этом масле ...
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  8. #268
    Москва юзао
    Получено: 20
    На 0.1 поможет, если при + 35 , после хороших отжигов 1.3 будет, то все ок.
  9. #269
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Цитата Сообщение от Костян 1973 Посмотреть сообщение
    На 0.1 поможет
    Это картину всё равно не изменит
  10. #270
    Москва юзао
    Получено: 20
  11. #271
    Ставрополь
    Получено: 211
    Отправлено: 93
    [QUOTE=Костян 1973;3831669][/QUOT
    Решено ... вскрытие и замена насоса и маслопремника и наверное вкладыши .... вот только какие вкладыши заказать на мой движок ( AWT 1.8 turbo )
  12. #272
    Нижний Новгород..
    Всем привет!!! Христос воскрес!!!
    Теперь по теме, дизельный звук в районе клапанной крышки, давление ни мерил но маслонасос новый, и почему-то у всех на холодную тихо а на горячую дизелит а у меня наоборот, на холодну бренчит а на горячую гораздо тише!???
  13. #273
    Всем привет, с прошедшим всех Днем победы!
    Вот что было-
    Цитата Сообщение от pasers Посмотреть сообщение
    Замерил давление масла при его температуре 95 градусов по Vag Com на хх-1,1; на 2000-2,4; на максимальных поднимается до 44,2-4,5 и скидывается до 4,0. На следующий день решил хорошенько прогреть и при температуре масла 103 градуса имеем хх-0,8; на 2000-1,8 и дальше выше 2бар не поднимается.
    Заказал запчасти, а именно-маслоприемник, уплотнительное кольцо и герметик. И в майские праздники взялись с отцом за дело. Сняли поддон, маслонасос. До нас поддон видимо вскрывали, т.к. часть маслоприемки срезана до сетки, и при этом к сетке прилипли какие-то пластиковые пластинки черного цвета, а также герметик. Разобрали маслонасос и прошлифовали крышку, собрали с новым маслоприемником. Затем я поехал поотжигать для разогрева масла (забыл добавить масло поменял на Mobil 5w-50), разогрел до 106 гр. и вот результат, на х.х.-1,2 бар, на 2,0 тыс.-3,0 бар, при повышении оборотов встает на 4,2 бара. Думаю, что с таким давлением можно ездить дальше!
  14. #274
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Зря такое масло льешь
  15. #275
    Да вроде на форуме, тоже есть люди которые его льют в турбированные и не жалуются. Вот и я решил, т.к. движок то не новый.
  16. #276
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Почитай тут мнимательно, думаю найдешь ответ.http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post1137656
    На сколько я помню, в турбо моторы нужно лить 5/40 или ниже.
  17. #277
    Всем привет! а если я на следующей замене залью 5w-40 на сколько упадет давление?
  18. #278
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Думаю давление не изменится. Тем более за такой небольшгой период
  19. #279
    Красноярск
    вот у меня началось дизеление на ХХ.. Причем как-то странно все это происходит, только на ХХ и то не всегда, день ездишь, нормально все, потом раз и начинает, газанешь пропадает и может пару дней не проявляться никак. Темы все прочитал, сделал вывод, надо давление мерить.. а там видно будет. Эх тоска..
  20. #280
    Ставрополь
    Получено: 211
    Отправлено: 93
    Всем привет , недавно тут отписывался с такими показателями
    ХХ- 1,3
    Вскрыт был поддон , заменен масляный насос оригинал, почищен кронштейн маслофильтра с заменами прокладок оригинал, масло мотюль специал 502.00 5w40
    в итоге
    ХХ 1,5-1,6
    2000 3,2-3,3
    3000 4
    и далее 4,2 сброс
    теперь чуть полегче на душе стало , вкладыши менять не стал (снял на двух шатунах - зеркало )
    Кстати работу по кронштейну проводил не снимая коллектор , как оказалось никаких проблем при наличии головки на 10 малого диаметра и 7 мм удлинителя для нее .
Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 21:52
  2. Прибор измерения давления масла
    от Astat в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 22:25
  3. Ответов: 150
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 17:33
  4. Результаты замера давления масла
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 10:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 12:37
