1. #241
    Казахстан. Астана
    По умолчанию Замерил давление
    На холостых оборотах 1,2 бар, на 2000 оборотах
    4.000 бар.. Мой Маслонасос жив???
    И еще, при замере давления, когда подымал обороты срабатывал зуммер и загоралась масленка - это так и должно быть?
    На датчике были написаны показания в бар от 1200 до 1600 я так думаю это при ХХ оборотах, следовательно (сам себе отвечаю) мой маслонасос еле-еле жив.
  2. #242
    Воронежская обл.
    Не нормируется на хх.
    на 2000 оборотах
    4.000 бар..
    Отлично!
    Если провод от датчика отлючал ,то да.
    О чем это?
    Какой пробег и двигатель?
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
  3. #243
    Казахстан. Астана
    По умолчанию Двигатель ADR 20 клапанник, пробег 253 тысячи
    О чем это?
    Ну я было подумал что эти показания написанны на самом датчике в качестве показания параметров ХХ., там еще год 97 и значек ауди.
  4. #244
    Воронежская обл.
    Это пределы срабатывания датчика в мБ.
    Проверить датчик и манометр если они иправны и масленка будет загораться ,то тогда вскрытие поддона...
  5. #245
    Свердл. обл. г. Алапаевск
    Здравствуйте! Замерил давление масла при его температуре 95 градусов по Vag Com на хх-1,1; на 2000-2,4; на максимальных поднимается до 44,2-4,5 и скидывается до 4,0. На следующий день решил хорошенько прогреть и при температуре масла 103 градуса имеем хх-0,8; на 2000-1,8 и дальше выше 2бар не поднимается. При этом на хх и при поднятии оборотов до максимума не дизелит (т.е. цепь не брякает), треск появляется только при переставке фаз ГРМ (переставку смотрел по Vag Com). Машину приобрел недавно, масло поменял на Мобил 5w30, проехал на нем 1 тыс.км. В поиске был, ничего не нашел. Подскажите, что делать куда копать, может ли так стравливать редукционный клапан, и забитый маслоприемник.
  6. #246
    Москва юзао
    Получено: 20
    Маслонасос и заодно вкладыши под замену.
  7. #247
    Ну я думаю если бы это было так, то давление на максимальных оборотах увеличивалось бы более 2 бар. А в моем случае оно как бы стравливается куда-то.
  8. #248
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    На наших движках это норма - стравливает редукционник в кронштейне масляного фильтра.
    Мобил 5w30
    я б для начала поменял на 5w40 и посмотрел результат.
    Мобил
    Уверен, что это не М8 в красивой банке?
    Так обычно бывает при забитой сетке маслоприемника.
    Последний раз редактировалось KYM; 12.05.2012 в 09:37. Причина: ошибка
  9. #249
    Масло менял в сервисе из бочки, не думаю что бодяжат, т.к. сервис пользуется доверием.
    А если сетка забита, это сказывается только на горячем масле? Ведь при холодном масле давление нормальное.
    Может слить масло и плеснуть в поддон (через щуп, а не маслозаливную горловину) керосина или соляры, как думаете можно так отмочить сетку?
  10. #250
    - нет, это можно сделать только механически со снятием поддона.
  11. #251
    Думаете мне можно поменять только маслозаборник, не меняя маслонасос.
  12. #252
    Москва юзао
    Получено: 20
    Можно,но у наших маслонасосах есть некий ресурс жизни. Даже если забита сетка , то насос лучше всеравно поменять(если его конечно недавно не меняли), и вкладыши до кучи (у тебя может быть комплексная проблема, с каждой можешь поймать по 0.3 бара давления ) , чтоб 2 раза не снимать поддон. Новый оригинальный насос стоит тыс. 4.5, и вкладыши до 2х, и будет тебе давление.
  13. #253
    и вкладыши до кучи
    А можно ли поменять вкладыши не снимая двигателя, может есть ссылка на пример?
  14. #254
    Москва юзао
    Получено: 20
    Шатунные меняются заодно без заморочек. С задним коренным посложнее (у маховика), но народ менял. Сейчас может посыпаться в мой адрес, но я поменял бы только шатунные (у них ресурс меньше).
    Ну, у кого ссылочка есть?
  15. #255
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Всем добрый вечер. Замерил давление масла и ХХ-1,4-1,6, 2000- 3,4-3,6 бар. Но самая жесть в том что еще и резьбу в кронштейне сорвал.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  16. #256
    Всем добрый день, у меня еще вопрос по поводу снятия поддона (базу знаний читал) - при опускании подрамника надо ли вывешивать передние колеса или они остаются на поверхности, и можно ли потом откатить автомобиль на полметра при открученном подрамнике.
    Если мерял на горячем масле (после отжига на оборотах) то по-моему можно не париться давление в норме. А вот что резьбу сорвал придется наверное кронштейн менять или же футорку ставить, можно резьбу заварить и перерезать резьбу.
  17. #257
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну кроме как по сорванной резьбе - печалиться пока особо нечему...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #258
    Северодвинск
    Получено: 7
    pasers, енот, спасибо обрадовали, но признаюсь, ожидал на ХХ около 2 увидеть, пробегто маленький
  19. #259
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну эт анриал. 1.8 ещё может быть.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #260
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Колеса останутся на земле.
    Можно, если двс вывешен вот так, а не лебедкой.
Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 21:52
  2. Прибор измерения давления масла
    от Astat в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 22:25
  3. Ответов: 150
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 17:33
  4. Результаты замера давления масла
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 10:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 12:37
