1. #221
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Всем привет !
    Оживлю тему ...
    На спидометре у меня уже 200ткм ... манометр у меня закручен на постоянку , периодически заглядываю ... давление на х.х.\1,3-1,4кг\см , 2000\3,6-3,8кг\см , если крутить выше срабатывает клапан в кронштейне (виден скачёк стрелки) и давление держится на уровне ~4,2 ... собственно , такое же давление было и когда только пригнал из США с пробегом 142ткм . Не знаю , менялся ли маслонасос до меня ... меня мучает "вой" в поддоне , не сильный но всё же заметный в общем звуке работы мотора, он всегда был ... я как то и не заморачивался , думал что так и должно быть в гидравлике .... но вчера послушал у знакомого пассат и не обнаружил этого "воя" ... теперь мучаюсь ... в чем может быть причина ? вроде и давление масла нормальное .
    Последний раз редактировалось B5+Driver; 04.08.2011 в 13:28.
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  2. #222
    это звук цепи привода маслонасоса, там натяжитель на пружинке. так что это нормально в общем, если не громко.
    вернее это не вой а такое гудение-жужжание в районе поддона. подвывать может что-то и в навесном
  3. #223
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    ФРЕД, у меня оставалось чистым до 1500 км. Потом начало темнеть. Мыл поддон сам до блеска. Т.к. менял маслонасос.
  4. #224
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Да нет ... именно в том районе поддона где маслонасос ... навес весь обслушал(трубками и стетаскопом) , там всё гуд ... звук этот слышен и при закрытом капоте . Я записал его на телефон поднеся прям к поддону ... вот цепляю :
    Вложения Вложения
  5. #225
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    ктонибудь расслушал мой аудиофайл ? какова может быть причина воя маслонасоса ?
  6. #226
    Воронежская обл.
    У меня также воет,новый маслонасос феби.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
  7. #227
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    wolo,странно однако ... у знакомого я вообще этого звука не слышу ... надо будет ещё у другого друга послушать ...
  8. #228
    Получено: 51
    кто нибудь расслушал мой аудиофайл ?
    я услышал и вой очень даже приличный. У меня такого нет.
  9. #229
    Казахстан. Астана
    По умолчанию Добрый день.
    Подскажите пожалуйста при замене маслонасоса и даже при снятия поддона и чистки сеточки масло сливается? Все или частично? Можно ли масло залить заново, ибо на этом масле проехал всего тысячу км. Спасибо.
  10. #230
    Киров
    Звук очень похож на жужжание цепи. У меня тоже имеется, но тише на порядок. Я бы на твоём месте снял поддон и проверил состояние цепи (её натяжку) и насоса (затяжку всех болтов), заодно чистоту поддона и сетки. В поддоне ещё установлен маслоотражатель который прикручен к насосу, м.б. он открутился.
    2001 B5+ AWM Tiptron
  11. #231
    Воронежская обл.
    Сливать все,масло и фильтр на замену.
    Во вторник пробил поддон.За одно проведены доп работы по маслонасосу. После осмотра с полной разборкой ,решил поставить свой родной б\у маслонасос со своей приводной шестеренкой(так как в нем признаков износа не обнаружено), взамен насоса феби.В итоге "воя" не стало.Да еще выявил при проливке керосином предохранительных клапанов, в насосе феби клапан травил, практически не заметно для человеческого глаза,признаков износа насоса феби то же не обнаружено.
    Таким образом ,замена на новый оригинальный насос,скорее всего, решит твою проблему "воя",если "приспичит" снимать поддон.
    Последний раз редактировалось wolo; 13.08.2011 в 12:27.
  12. #232
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Да мкстати тоже такая же тема,хочу поменять масляный насос после замены,масло можно по новой залить.Ну в смысле которое слил у меня только 150 км прошел.
  13. #233
    Воронежская обл.
    Сольеш посмотриш если грязи много,то в помойку его.
  14. #234
    Россия, Калининград
    У меня тоже воет насос, стоит новый(оригинал).
  15. #235
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    B5+Driver,Между маслозабрником и насосом стоит резиновый кольцевой уплотнитель, если он лопнул, начинает воздух подсасывать и выть.
    , VAG COM
  16. #236
    Сергиев Посад
    Доброго времени суток! Встретился с красной маслёнкой 3 года ездил на кастроле едж спорт,стал замечать звук гидриков,решил сменить масло на мобил,звук остался прежний только через 500км пробегу ещё и давление шалить начало,да, и фильтр всегда ставил оригинал сейчас купил манн,замена датчика не помогла.Давление на хх-0.9.Вот думаю насос менять или же попробывать масло с фильтром сменить уж как то резко всё это после перехода на другое масло началось.
  17. #237
    Казахстан. Астана
    По умолчанию Греется двигатель
    В пробках (сейчас жарко около 30 ) при включенном климате по городу несколько раз загоралась красная лейка, сопровождаемая трехкратным звуковым зуммером и температура подымалась выше ста градусов, выключишь климат остановишься, постоишь немножко, тронешься - все нормально, t на месте и лейка не загорается... Что может быть в моей ситуации маслонасос или нагрузка на двигатель при включенном климатконтроле.. Где покопать, с чего начать? Замерить давление масла думаю в начале...
  18. #238
    Доброго дня,подскажите пожалуйста,хочу померять давления масла,есть манометр для измерения масла но он в "кг/см" каким образом перевести в бар или какие показания на нем в кг/см,на холостых,на 3000 об,и на высоких?
  19. #239
    Воронежская обл.
    Может маслоприемник посмотреть на забитость.Заодно насос поменять.
    на 2000 об должно мин. 2,5 кг.
    Если пробег большой то надо менять.
    Помыть радиатор кондиционера со снятием,продуть радиатор двигателя.
    Верно,а то движок угробишь.
    Примерно одинаково кг=0,98 бар.
  20. #240
    Благодарствую!
Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 21:52
  2. Прибор измерения давления масла
    от Astat в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 22:25
  3. Ответов: 150
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 17:33
  4. Результаты замера давления масла
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 10:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 12:37
