1. #201
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Цитата Сообщение от cubbamep Посмотреть сообщение
    На горячую после часа езды:
    ХХ-1.2 - 1.1
    маловато будет(с)
    копать мотор, я полагаю, на предмет убитых вкладышей, насоса или его залепленной сетки, как минимум
    Toyota Auris 1ZR-FE
  2. #202
    я мерил в голове а не на датчике кто знает какие нормы допуск давления для головы на хх
    я мерил на голове выкручивал заглушку канала удущего к ГНЦ
  3. #203
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    так датчик перед ГБЦ и стоит, проверяй обратный клапан в маслоохладителе- у меня, допустим, его ваще не оказалось при вскрытии тела, а у коллеги по нашему клубу был пережат так, что сплющился и перекрывал магистраль
    есть файлик про кругооборот масла в наших моторах, вот цитата:
    На некоторых ВАГовских моторах стоит клапан в магистрали, который идет в голову(чтобы не было сброса с магистрали), если он по какой-то причине забит- видна разница в давлении внизу и вверху, причем при прогазовке разрыв увеличивается.
    Раз уже зацепило шейку РВ, плюс цоканье гидриков, то очень похоже на масляное голодание в голове.
    Но причиной стука также могут быть клапан в кронштейне масляного фильтра, масляный насос и натяжитель цепи распредвалов.
    Toyota Auris 1ZR-FE
  4. #204
    ктонмдудь мерил давление в гбц
  5. #205
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Цитата Сообщение от DIMON-NV Посмотреть сообщение
    похоже ты решил всем мозг снасиловть.
    ктонмдудь
    - это мы с Сонаром- я буду ктонм, а Коля- мдудь
    я ж писал, что летом морочились- как раз 2000 год такой же атмо, правда, ГБЦ снимали- столько кАки выдули из каналов головы
    Дули компрессором в отверстие, где обратный клапан на собранном моторе. Манометром вместо датчика- самое место имхо
    Конкретно у меня после смены масляного насоса было 2,1 на полностью прогретом- за 3 года не жаловался.
    Toyota Auris 1ZR-FE
  6. #206
    а сколько утебя показывалао давление в голове
  7. #207
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    вот...
    манометр вкручивали вместо датчика, а там и до головы рукой подать- куда уж ближе- в 5см обратный клапан и главная магистраль прямо в ГБЦ.
    А ты хоть разбирал что-нибудь по теме? Там засадных мест у 10-летней машины полно- дохлый насос(скорее всего), сеточки у насоса и гидронатяжителя, вкладыши внизу и постели распредвалов могут быть- это к давлению. Ну и к дизелению- гидрики и растянутая цепь натяжителя(башмаки там, опять же, снашиваются)
    Перечислять можно бесконечно...
    Скорее всего при 1,1-1,2 на ХХ- насос пора менять- чудес не бывает, померяешь ты давление у фильтра или ГНЦ- его ни там, ни там у тебя нет.
    По-хорошему, если сам делаешь, то это летние работы или наличие теплого гаража/друга в сервисе. Разобрать полмотора желательно- промыть всё, продуть.
    Toyota Auris 1ZR-FE
  8. #208
    Россия, Рязань
    Всем привет! Неделю назад меня посетила красная масленка!!! Заглушил двигатель, постоял минут десять, завел, все нормально, поехал на замер давления:
    хх - 1,3
    2000 - 3
    5000 - 4,5
    ...вроде маловато, но допустимо.Так и ездил, пока сегодня масленка вновь не пришла ко мне! Начинает загораться при 1500 оборотах, на хх на горит. Что скажете по этому поводу?
  9. #209
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    условия срабатывания лампы <1.4 бар при >2000 оборотов. соответственно - либо замеры такие, либо датчик давления.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #210
    Россия, Рязань
    Прежде чем померять давление, изучил эту процедуру на форуме. Может грязь с поддона при повышении оборотов налипает на сетку маслоприемника? Уже жду новый насос, просто хотелось бы определить причину. А подклинивать в насосе что-нибудь может, например редукционный клапан?
  11. #211
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    может.
    может. и это бы отразилось в результатах замера давления
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #212
    Россия, Рязань
    Хотя да, ты прав, все таки 1500 оборотов мало для налипания грязи, причем масло поменял только 500км назад...обидно.
  13. #213
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Тут все пишут про малое давление масла, а высокое для двигателя плохо?
    у меня:
    хх - 2 бар
    2000 - 5,5 бар
    6000 - около 7 бар
    Доказательство ))
    Это нормально или куда смотреть?
    Масло 5w40 Mobil Super 3000
    VW 502 00/505 00
    Забыл написать, температура 90 градусов.
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
  14. #214
    Россия, Рязань
    Все дело оказалось в датчике! А насос уже купил, стоит ли его менять или нет? Зацените по моим замерам...
  15. #215
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    я бы махнул, если на машине ещё как минимум года полтора-два катать...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #216
    Россия, Рязань
    я бы махнул
    Масло заменил 500км назад, наверное со следующей заменой и махну насос. Вот что еще хотел спросить, после очистки поддона, масло долго остается светлым? У меня сейчас уже черное, лью мобил 5-40.
  17. #217
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    1500км максимум ИМХО.
  18. #218
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    без понятия... (зависит это не только от того чистый или грязный поддон..)
    это наоборот хорошо... (при условии что масло не потеряло своих свойств)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #219
    Россия, Рязань
    это наоборот хорошо
    Хорошо тем, что вымывает всю дрянь?
    За 500 км я думаю не должно потерять.
  20. #220
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    хорошо тем, что вымывает всю дрянь?
    типа того.
    просто чернеет масло не всегда из-за того что у него хорошие моющие свойства...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 21:52
  2. Прибор измерения давления масла
    от Astat в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 22:25
  3. Ответов: 150
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 17:33
  4. Результаты замера давления масла
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 10:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 12:37
