    Россия, Краснодар
    По умолчанию Toyota Harrier проблема с автоматом
    Добрый Всем. Просьба к знатокам Toyota Harrier дв. 3000л, 220л. с. Машина друга, проблема вот в чем. При движении загорелся ЧЕК и автомат перестал переключатся дальше 3 передачи. После того как остановились, заглушили, покурили позаглядывали (уровни масел в норме), поехали дальше, ЧЕК погас и коробка заработала нормально (все передачи) через несколько КМ. история повторилась. Вопрос это проблема коробки или включается защита движка после загорания Чек. Кто в курсе подскажите, а то на сервисе могут развести.
    Получено: 436
    Отправлено: 517
    Коробка уходит в аварийный режим - чек горит именно по коробке, а не по двиглу в данном случае. Смотри в первую очередь разъёмы на блоке управления соленоидами, раз плавающий эффект. А дальше... вариантов куча.
    XC70 2.5Т '07
    Россия, Краснодар
    Oves Спасибо будем смотреть, тем более перед случившимся влетели в ямку спасибо дорожникам
    Россия, Краснодар
    Проверка разьемов не помогла. Проблема осталась. Постоит минут 20 появляется четвертая. Разгоняемся переключения норма притормаживаем, все дальше 3 п. не идет.
    Гричанок
    Тебе на форум club-lexus.ru, там коробки RX-ов и Хорьков обсуждают.
    У знакомого есть Хорь 98 года, тоже были проблемы с коробкой, говорит до 2001(рестайлинг) проблемы с коробкой практически у всех после 150 тыс пробега. Суть в том, что Хорь и РХ разрабатывались на базе тойоты камри и коробка ставилась с нее же, но она оказалсь не рассчитана на 3л двигатель и 1.8 тонный авто. с 2001г коробку усилили, вроде как, проблема ушла.
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Попробуй ошибки считать, а там видно будет. Опережу остальных, я не знаю как на хорьке считываются ошибки, у меня на прежней машине (toyota caldina) считывались на приборке, т.е. морганием пиктограмм на панели приборов и просмотром кодов.
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
  1. Проблема с автоматом TIPTRONIC бьёт коробка
    от Алексей А в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.10.2012, 20:17
  2. ПРОБЛЕМА с автоматом
    от абрамов в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 13:05
  3. Проблема с автоматом AWM типтроник
    от awpshka в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 06:04
  4. Проблема с автоматом
    от Astat в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 21:52
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
