1. #41
    Орловская обл
    Vasilich,
    Далее снимаем левый привод, меняем сальник. Ставим все на место. Заливаем 75w90 в дифф до тех пор как потечет
    ОТКУДА НЕ ПОТЕЧЕТ????????
    ЗАЛИВАЕШЬ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ В ПРОБКУ РЯДОМ СО ЩРУСОМ??????
    ИЗ ЭТОЙ ЖЕ ПРОБКИ?????
    заводим мотор, греем коробку до 35 град и подливает АТФ тоже до тех пор, пока не польется.
    ЗАЧЕМ ДОЛИВАТЬ АТФ ЕСЛИ ТЫ ТРАНСМИССИОНКУ ОТКАЧИВАЛ??????
    ВОПРОС ПРОСТОЙ !!!!!!????
    КОГДА ЛЕВЫЙ САЛЬНИК ВЫТАЩИЛИ-МАСЛО КАКОЕ ТАМ БЫЛО?????
    Последний раз редактировалось Сергей530; 13.05.2010 в 18:59.
  2. #42
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Из пробки. У диффа сбоку пробка. Доливать до тех пор, пока на потечет масло.
    Дифф справа, еще раз! Пробка справа, под шестигранник! Ни 5 или на 6 - не помню.
    Ну так во-первых, при снятии левого привода часть АТФ вытекает. А во-вторых, меняем сальник. Логично, что часть масла ушла. Хорошо, можно сформулировать по-другому. Проверяем уровень АТФ
    Из левого сальника льется АТФ
    Последний раз редактировалось Vasilich; 13.05.2010 в 19:50.
  3. #43
    Орловская обл
    вот и я о том же!
    тогда зачем масло диффа сливать?
  4. #44
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Не внимательно читаем отчеты! При демонтаже левого привода масло из диффа перетечет в коробку и перемешается с АТФ. Поэтому 0.5 литра нужно откачать, прежде чем откручивать привод.
  5. #45
    Орловская обл
    все понял!сам был свидетелем (год назад)того как на одном сервисе(на такой же машине как у меня)сняли корпус левого сальника ничего не сливая(имеется ввиду трансмиссионное масло)а потом долили 100 грамм атф-причем хз какого
    и машина еще год ездила нормально потом знакомый ее продал
  6. #46
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Вот! Вот почему я сделал сам, а не поехал в сервис. Значит он ездил без должного уровня трансмиссионки в диффе и смешал атф с ней.
  7. #47
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    Т.К. мне предстоит сделать тоже самое, интересно узнать есть ли прокладка в месте соединения крышки сальника и корпусом АКПП? что бы потом неожиданно не возникла потребность в поиске её по магазинам. Еще было бы очень полезно узнать моменты затяжки болтов которые были выкручены, если конечно это возможно?И последнее, я так понял что можно сливать, а можно и не сливать трансмиссию, машина же ведь все ровно будет стоять на домкрате, и наклон будет в сторону от отверстия, что скорее всего предотвратит перетекания трансмисионки в кпп
  8. #48
    Орловская обл
    stalker-777,читай выше посты
    Vasilich,!масло из редуктора надо сливать!
  9. #49
    Получено: 2,977
    Отправлено: 1,557
    У левого фланца вместо прокладки тонкое резиновое кольцо диаметром как сальник примерно, квадратного сечения.
    В старых темах есть его номер.
  10. #50
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    01V 409 133 я правильно понимаю, это оно? в Exist.ru он почему-то называется сальник привода АКПП, толи оно, толи нет?
    Последний раз редактировалось stalker-777; 01.06.2010 в 05:13.
  11. #51
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    +1
    Никто из нас тебе гарантию не даст Лучше слить!
  12. #52
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    А АТФ нужно сливать?, оно же тоже может перетечь в диф.
  13. #53
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Lexa914, Отчет супер. Но наверное без ямы не обойтись.
  14. #54
    Орловская обл
    stalker-777,атф слей-ничего сложного
  15. #55
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    легко! На домкрате или на подставках.
    По-моему не должно Может кто точнее ответит.
  16. #56
    Казахстан
    Получено: 13
    Правда! Левый (водит. сторона) - ATF.
    Правый - масло дифференциала.
    Сообщение от BaLiD
    А разве не наоборот? правый масло акпп
    а левый своё? Проясните пожалуйста? очень нужно
    Так на 4 ступенчатой коробке. На 5 ступке как написал выше!
    Не совсем в тему, но немного подправлю: на 4-х ступке с обоих фланцев (сальников) трансмиссионка вытекает.
  17. #57
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    Как слить масло ДИФА я понял из схемки кот. скинул Vasilich, а как слить АТФ? если я правильно понял, то нужно открутить сливную пробку вместе с трубкой-уровня?(поправьте если что не так)
  18. #58
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Точно? Не вникал в 4 ступки, но как я понял у них наоборот. Справа - АТФ, слева - трансмиссионка
    Там маленькая пробочка есть. Но учти, емкость очень большая должна быть. 4-5 литровой канистры не хватит
  19. #59
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    Спасибо за разъяснения.
  20. #60
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    stalker-777, вот тут стрелкой указана пробка для доливки/проверки уровня. А вторая (маленькая) - сливная.
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Замена левого сальника привода. АКПП. (Фотоотчет)
    от енот в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 09:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 09:42
  3. замена левого сальника (есть вопросы)
    от Lexa914 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 15:59
  4. Замена левого сальника полуоси. Срочно!
    от Михаил GE в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 20:20
  5. Замена переднего сальника К/В
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 14:28
