    По умолчанию слабо холодит кондей
    Здравствуйте, подскажите с чего начать поиски плохой работы кондея ,всё крутится при включении а воздух чуть прохладный.Может ли причиной быть сильно забитые грязью соты радиатора. Поиском по форуму ничего не нашёл ,у всех с подобными проблемами ошибки присутствуют в климате а у меня их нет.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Чистить радиаторы, менять фильтр, а потом заправлять ) Всё будет
    причиной в первую очередь может быть грязный салонный фильтр...
    или действительно грязные радиаторы
    Фильтр новый,буду чистить радиатор .
    Россия, Краснодар
    А если кондей плохо холодит в первые 20 мин работы только, а потом аж ледяной воздух гонит? Или так он и должон работать?
    Комрады, у вас сразу ледяной воздух когда на макс выкрутить вентилятора и на мин температуру?
    Россия, Наро-Фоминск
    У меня тоже похожая ситуация, не особо сильно холодит кондей, год назад было руку больше 3х секунд не удержать перед решеткой, а щас холодит немного. Радиатор мыл на мойке из керхера со снятой мордочкой, визуально стал чище, фильтр поменял, из решеток дует хорошо, но воздух не особо холодный, такое ощущение что фреона нету или мало осталось...
    Получено: 1,246
    Отправлено: 863
    Померяй сколько не дефоекторах градусником, если +7, то кондер в порядке.
    Если нет, то возможно что мало фреона внутри.
    у меня была похожая проблема,поехал на сервис померили давление фриона,оно было маленьким,дозоправили и всё ок.дует как надо,всё удовольствие стоило мне 1200р.
    Россия, Псков
    Надо просто поехать и заправить кондей,
    машине чай уже семь лет...и придется это делать после каждой зимы, т.к. фреон за зиму уже распадается на составляющие на возрастных машинах (любой холодильщик объяснит). Самое интересное, что с давлением в системе все в порядке, а фреона - нет. Так что - заправлять.
    а то что фреон со временем "испаряется" это нормально? или значит где-то утечка ?
    Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
    просто с коллегой по работе разговаривал на эту тему и он сказал что ездил к кондиционерщикам и они ему предложили сначала проверить систему (удовольствие около 1000р) а потом если все ок заправить, а если не ок, то устранить протечку... но он говорит что дырку действительно нашли, возможно это конечно все индивидуально, но можно ли как то самому проверить не уходит куда фреон, чтобы заправить на верняка и не переплачивать возможно за ненужную диагностику?
    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
    Kaspanteleev
    сначала написал потом увидел твое сообщение, да походу под луной ни что не вечно... так что заправлять
    Россия, Псков
    От перепадов плюсовых и минусовых температур фреон уже просачивается через всевозможные стыки, прокладки и т.д. в системе охлаждения и за зиму - тю тю. Пока машина новая и все детали, прокладки, резинки не изношены все в порядке, но со временем сами понимаете...
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Радиаторы необходимо мыть с разбором морды и с "разводом" самих радиаторов.
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    Это новость... Я на старом пассате 5 лет ничего не делал. только каждой весной мыл радиаторы, менял фильтры, пару раз делал чистку испарителя и дизинфекцию. Холодит как надо до сих пор
    сам утечку никак не найдёшь,у меня рядом сервис там утечку ищут в специальных очках,через которые виден фрион,400р.
    Фреон распадается-вот это и бред,
    Может все же испаряется?
    Уходить он может оч мало и со временем заметно,заехай пусть померяют давление.может быть еще что износ самого компресора-
    На стоячей хуже чем на трассе.
    Сам можешь проверить если найдешь у кого нить течеискатель!
    Ps проверить давление стоит 300 р. В москве...не те деньги...чтоб жариться на солнце...
    Россия, Астрахань
    Кузин
    Возле аккумулятора проходят две трубки в салон если тонкая обмерзает то холодить будет плохо. В этои трубке стоит редуцирующий клапан если он засоряется то климат плохо охлаждает его меняют при каждой заправке или замене осушителя стоит не дорого.
    чушь...
    ИВАН1962 писал(а):
    Это точно!!!
    B5 TDI AHU ручка 2000 год
    Россия, Астрахань
    shulz2004
    Вы подтверждаете или спрашиваете, да это точно мне заменили две недели назад теперь все работает отлично.
    засоренный дроссель действительно влияет на "холод"...потому что его задача - как раз "распылить" сжатый хладагент в контур испарителя...
    Россия, Мытищи
    Буду краток. Про и спарение и распадание фреона бред. Если он уходит, то меняйте уплотнения и все будет ок. Дозаправка нормальной рабочей системе каждую весну не нужна.
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    Кузин
    +1
    только обмерзать должна после дросселя... Вернее не обмерзать а потеть...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  1. кондей не холодит
    от sovt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 08:24
  2. Хрюкает КОНДЕЙ???
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 23:00
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 14:59
  4. Тянет слабо!
    от Teodor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 13:35
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 21:49
