    Получено: 244
    Отправлено: 38
    То есть я сказал глупость? Даже странно... Сам так делаю и не один год, всё успешно, оказалось неправильно Придётся отзывать назад клиентов, признаваться им, что их машины отремонтированы с использованием неправильных способов диагностики, принести извинения и денежную компенсацию))
    Цитата Сообщение от Ioann
    Промывка - не способ лечения расходомера, а только способ диагностики.
    Вернейший способ такой диагностики - покупка нового расходомера. И лучше сразу купить, чего мучиться-то?
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    HangManXIIIth
    Ты конечно дал умный совет, но дело в том, что ты не сделал скидку на то, что человек с вагкомом не дружит. Я предложил простейший способ (я о подбросе заведомо исправного). Разумеется если он не даст результата, то следует переходить к вагкому.
    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
    Sonik
    Специально для тех кто в танке, повторюсь. Промывка - не способ лечения, а способ просто убедиться, что расходомер неисправен перед тем как его выбросить.
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    Академик на академике сидит, блин, академиком погоняет))
    А я про лечение говорил? Снял-помыл-поставил новый.
    95% ответов после такой диагностики - замена датчика?
    Россия, Смоленск
    Ioann
    Помыть расходомер - процедура простая, но далеко не всегда приносящая результат и, в принципе, ничего не говорящая о его состоянии. А еще может быть "обратная сторона медали" после такой чистки - убитый расходомер.
    Пассат не ТАЗ - чтобы что-то делать, просто обязательно нужен комп.
    Замена на заведомо исправный ДМРВ - другое дело.
    Объясни пожалуйста что значит -
    Зайти в ваге в соответствующую группу которая отражает состояние двигателя и прочитать меняется ли состояние "холостой ход"-"нагрузка" или нет
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Для тех, кто из танка совсем не выходит. По полочкам. Машина тупит не едет. Подозрение на расходомер. Всё остальное проверяется просто, расходомер немного сложнее. Всё проверили - всё гут! То есть наибольшее подозрение на расходомер. Машина тупит. Снимаю расходомер, мою, ставлю. Завожу. Машина не тупит и едет!!! Какой ответ клиенту дал бы ты?
    Цитата Сообщение от HangManXIIIth
    Чтобы проверить расходомер нужен тест под нагрузкой в Vag-com, то есть нужно на третьей передаче разогнаться с минимальных оборотов до почти максимума, при этом записывать данные в лог.
    для этого нужен ноут, кабель и программа Vag-com.
    тогда где можно взять кабель и программу? с буком проблем нет
    с вагами я дружу я просто не когда не сталкивался с автоматами и электприкой
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    И вообще, для начала, много ты машин отремонтировал? Или все знания которыми ты парируешь почерпнуты из книг и этого сайта?
    Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
    Ioann
    Дело в том, что изначально автор спросил как проверить датчик холостого хода в ДЗ. А потом исправил на "расходомер".
    Россия, Смоленск
    У человека машина не тупит, едет хорошо - двигатель набирает 4500 оборотов под нагрузкой, но при этом скорость всего 140 км/ч.
    Что в твоем понимании "Все остальное проверяется просто"?
    и, ты не ответил на мой вопрос в предыдущем посте. [-X
    слесарем в сервисе не работал, но машины каторые были ремонтировал в принцепи сам, но это в основном было железо (что то вроде замены сцепления, замена шрузов, переборка ходовки и так помелочи), а с автоматами и электрикой просто в первые сталкнулся
    Passat Аватар для hih
    Россия, Орел
    Lazarus
    добрый день.зайди по ссылке
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    PASSAT B-6 VAGON BKC 1.9 TURBO 2006 года. TAHO 3.2+OPEL
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Четвёртый раз повторюсь. Эта мера крайняя. Когда уже всё проверено и почти 99 процентов, что расходомер. Не всегда есть возможность снять лог в движении. Нет у меня ноута, у меня стационарный комп на работе. И что они могут выйти из строя я прекрасно знаю. Я ведь не дебил, диагностом тружусь уже одиннадцатый год. И не было за эти десять лет ни одной машины которую бы я взял в ремонт и не смог сделать.
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    Ты вроде человек грамотный несмотря на то, что вчера в полдесятого чуть не приговорил коробку, хотя человек говорил о том, что обороты не поднимаются (где же здесь связь) Я думал ты меня поймёшь сразу и не придётся обьяснять очевидные вещи
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    Вопрос был не тебе, приятель. Просто пока писал уже опередили
  13. #33
    Россия, Смоленск
    Ioann
    У меня была проблема с расходомером - я пробовал его помыть, результат был нулевой - ничего не изменилось. (хорошо, что не стало хуже)
    Дело в том, что советовать человеку ковырять скорее всего исправный расходмер (а он совсем не дешевый) - нехорошо, особенно учитывая то, что на мой вопрос о том буксует ли коробка был дан положительный ответ.
  14. #34
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Но я же уже четыре раза обьяснил когда именно я применяю промывку. Не всегда, но она помогает выявить неисправность. И автор темы, я думаю меня понял. А вообще, конечно ты прав, что нужно логи снимать.
    Добавлено спустя 39 секунд:
    А "не поднимаются обороты" и "буксует коробка" это наверняка одной неисправности симптомы.
  15. #35
    Россия, Смоленск
    Ioann
    Я не приговаривал коробку! [-X
    Человек сказал что не поднимаются выше 4500, но на вопрос Сергея - "поднимаются ли стоя на месте" он не ответил.
    Заметь - это дизель и 4500 это уже почти край.
    А на счет коробки предположил, потому что при таких оборотах скорость должна быть выше, если включена высшая передача.
    Отвечаю на твой вопрос
    Нет, немного, я не в автосервисе работаю.
    Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
    Это совершенно разные вещи - при буксующей коробке обороты будут расти, но скорость нет.
    А если коробка не буксует, но (для примера) неисправен двигатель, то машина наберет максимальную скорость соответствующую этим оборотам и все...дальше никак...
  16. #36
    [quote="HangManXIIIth"]
    Заметь - это дизель и 4500 это уже почти край.[quote]
    небольшая поправочка 2.0 ADY это бензиновый двигатель
  17. #37
    Россия, Смоленск
    Извиняюсь - я спутал с другой темой про "масло в интеркулере"
    Lazarus
    Так все таки на холостых двигатель набирает обороты больше 4500?
  18. #38
    Lazarus
    на этот вопрос смогу ответить только вечером
    так как я сейчас на пассаде катаюсь, а шаран в гараже стоит
  19. #39
    мы уже тут все ждем с нетерпением... (пока ещё не переругались... )
  20. #40
    Россия, Смоленск
    Дядь Сереж, мы больше не будем...
  1. Как снять накладку бокового зеркала?
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 22:28
  2. Как снять лючок бензобака?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 06:10
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 12:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:22
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
