    По умолчанию замучела АКПП прошу помогитееееееее.........!!!!!!
    драсте люди добрые есть кто может помочь советом ибо мы уже замотались и на ветер швырнули уже кучу денег....кароче проблема в чем.......у друга на 4-ом Голф-е включился аварийный режим автоматической КПП......при диагностике стерли ошибки......все пошло как надо......но не на долго....опять то же самое.....начили разбирать и проверять механические часть......а именно прозвенели и проверили провода от блока управление до АКПП.......пусто....вроде все нормалёк.......стерли ошибку.....поехали....без толку....опять то же самое......при повторной диагностики комп показал электромагнитный клапан......то есть соленоид......сняли...проверили....прозвенели и жгут или шина (не знаю точно как называться....но оно тонкая коричневая шина как шины соединяющее экран и тастатуру моб телефона(лягушка)) .........проверили соленоид....нормуль.....прочистили контакты соединение жгута (шины).....масло фильтр поменяли......удалили ошибки.....выехали но долго не проехали......опять та же проблема....проверили компьютером.....показывает что проблема в том же самом клапане который 10 минут назад проверяли.......сил больше нету.......где-то кто-то сказал что это может быть проблема в самой прошивке компьютера.......глючит её не по детскии вот и еб..т нам мозги.....типа надо инсталлировать всю программу..........люди помогите плизз.....замучает ведь до изнеможения......сил больше нет!!!!!!!!!!
    и еще особенность которая может быть полезной для выявление главной проблемы.......в тот короткии промежуток времени после удаление ошибки когда АКПП типа работала нормальна.....при переключении с 2-й на 3-ю передачю машину дергало сильна...........у нас больше нет представление в чем может быть проблема......за ранее вам большое спасибо!!!!!!!
    _____________________________________________________
    Passat B5+ 1.8T Американец МКПП велюр люк в крыше..холодная, горячая вода..........
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,273
    с...номера...ошибки...не...хочешь...начать...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    енот
    да я бы с радостью.......но техника которая делаем диагностику WV- генавская профессиональная...видима от дилера ........типа навороченная.........показывает сразу расшифровку с переводом на ру. языке........так и написано...." электромагнитный клапан" и еще информация какой из них (их там семь)......
    Россия, Смоленск
    Начать нужно с написания тут номера ошибки.
    И еще вверху есть волшебная кнопка ПОИСК
    HangManXIIIth
    выше написано почему не могу выложить номер ошибки......в поиске пошарил.....ничего......до сих пор шарю.....надежда умерает последней......если так важен номер ошибки сегодня постараюсь его узнать..через другой уже компьютер....но это будет не в ближайшем часу....если есть идей по поводу моей проблемы прошу высказать и без кода.....
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Предлагаю............сразу.........радикально.........решить.........вопрос.........и......поставить.............МКПП (раз итак денег выброшена куча)
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Geronim
    выйди на невский, найди цыган. они погадают.
    если делали диагностику, то должны были дать протокол диагностики. там номера.
    номера = ошибки
    ошибки = расшифровка
    расшифровка = выбор метода лечения
    ну если отказывает соленоид или проводка до него, то что тебе можно посоветовать? наверно поменять его, или с проводкой разобраться.
    Россия, Смоленск
    Geronim
    У меня здесь очень тугой инет, я пока открыл страницы чтобы ответить, уже успели сообщение до меня написать.
    Уверен что тщательно и правильно проверили жгут от блока до коробки и саму "косу"?
    Когда масло меняли гидроплиту чистили?
    SerV
    в этом все и дело.....не понимаю чего все заикаются на номер ошибки если я выдал уже расшифровку......ясно написано (электромагнитный клапан......то есть соленоид)....разбирали, проверяли и клапан и всю проводку до него, вычищали контакты.....без толку.....мож у кого тож была такая проблема и может подсказать какие меры принел......
    а насчет цыган..........хозяин тачки и так душу дьяволу продал за ремонт коробки.......чего там цыганам......
    Михаил GE
    ну уж не на столько много.......чтоб сровняться с перестановкой дугой коробки.......да и думать надо было когда покупали тачку.....ща уже тока ремонт спасет!!!
    Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
    HangManXIIIth
    все все проверяли.....проводку прозвенели.......места контактов прочистили....вот насчет плиты не знаю......так если тока наружку....разбирать не разбирали.....кто-то сказал что может быть не исправляемый глюк компа........посоветовали менять прошивку......но уже сомневаемся что это поможет......
    Добавлено спустя 21 секунду:
    HangManXIIIth
    Geronim а какой клапан?????? Там их штук 5 не меньше
    Где обитаешь? Давай тебе нормальную не ""WV- генавская профессиональная"" диагностику сделаем
    Geronim
    электрика наука о контактах.
    отсюда и ошибки спрашивают.
    бывает к/з, бывает обрыв.
    бывает постоянный, бывает переодический (спорадический).
    номера ошибок нужны, чтобы выстроить логическую цепочку, не всегда отказ клапана, из-за самого клапана.
    VKR78
    да......их там семь...по данным компьютера накрылся 1-ый........диагностику не WV-генавскую профессиональную....сделаем.......выложу здесь код ошибки....но пока как говориться......чем богаты))
    SerV
    так мы же позванивали всю цепочку проводов обычным тестером......ничего плохого не показал...думаеш плохо прозвенели???.......я обязательно выложу номера ошибок тока пока у меня их нет........чуть позже....
    Россия, Смоленск
    Geronim
    А как вы проверяли сами соленоиды?
    Если мне не изменяет память у них у всех должно быть разное сопротивление, где-то на форуме есть эти цифры.
    HangManXIIIth
    насчет сопротивление не знаю......а сам соленоид проверяли в сервисе.......сами мы не брались за это дело так как были уверены что точно ничего мы в нем не вкуриваемся.........там что-то где то проверили......принесли....говорят в порядке......стойт сомневаться в той проверке????
    Россия, Мытищи
    имхо......надо делать......или самому...или в сервисе....... А то получается....... гарантии никакой...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    пингвин
    ну да.....разбирали....проверяли в сервисе....все без толку!!!
    Украина, Одесса
    ну снимите вы наконец ошибки ВагКомом с кем-нибудь из клуба для начала
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    А старый добрый VAS 5051 это уже непрофессиональная, а так, калькулятор с расширенными функциями))
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    HangManXIIIth
    Принесли они в сервис соленоид!!! Умора Кому он там нужен, ваш соленоид чтобы заморачиваться его проверять Замерил сопротивление на предмет обрыва и досвидос.
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    В общем ребятишки жмут деньги на нормальный ремонт и от этого все проблемы
  1. АКПП, прошу помочь, аварийный режим
    от intern в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 09:19
  2. Снова АКПП, прошу посмотреть фото
    от fergus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 17:04
  3. АКПП -прошу подсказать
    от КаТэ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 22:45
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 11:16
  5. АКПП ПРОШУ ПОМОЩИ
    от din в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 10:40
