    Эстония
    По умолчанию Проверка Лябда зонда
    Приветствую всех постояльцев форума!
    Комп выдает ошибку:
    4087 Зонд Лямбда 1 Цепь тока обогрева Электрическая неисправность
    Лямбду менял полтора месяца назад, поставил NGK-NTK S4 OZA624-E4, совместимость смотрели по каталогу.
    Замерил сопротивление нити обогрева, на холодную 6.4 ОМ , на прогретом двигателе 14.1 ОМ, питание на обогрев 14 Вольт.
    Нормальные ли это параметры сопротивления? Или с чем может быть еще связана эта ошибка?
    VW Passat B5 1999 ADR АКПП
    Россия, Апатиты
    1. какие ошибки были по старой ЛЗ?
    2. проверял-ли новый ЛЗ непосредственно сразу после установки?
    думается мне, что нужно проверить эл.цепи ЛЗ...
    Эстония
    По старой лямбде ошибок не выдавало, решение о замене было субъективное, подозрение на повышенный расход топлива... Вот купил НГК, установил, провода все были соединены пайкой... У меня нет шнурка для считывания ошибок и проверить работоспособность лямбды сразу после установки не удалось. Была необходимость диагностики двигателя, там и выявили эту ошибку...
    Компьютер ругается на обрыв в цепи подогрева, но ведь на обогрев поступает 14 вольт, значит проблемы до датчика быть не должно. Диагност сказал, что ошибка выскакивает на некоторых режимах работы двигателя и его смутило сопротивление в 14 ОМ... Может ли это значение выдавать приведенную выше ошибку??? Сейчас временно поставил старую бошевскую лямбду и там значения следующие: Холодная 3.7 ОМ , горячая 5.7 ОМ.
    И все-таки 14 ОМ это много или нормально для обогрева?
    Россия, Апатиты
    Цитата Сообщение от Kuush
    подозрение
    нужно начинать с максимально полной комплексной диагностики, компьютерной и аппаратной, в противном случае, итерация по достижению положительного результата будет долгой и дорогой (покупка и замена дорогостоящих узлов). Сейчас, со старым ЛЗ ошибка эта есть? По значению сопротивления сказать ничего не могу, но у меня смутное ощущение того, что в elsa они есть. ЛЗ проверяется только при достижении его необходимой температуры, иначе измерения недостоверные.
    По диагносту: конкретно по твоему двигателю в определённых режимах работы ошибка или по его мнению, это штатная ситуация?
    Есть закон Ома, по которому чем выше сопротивление, тем меньше протекающий ток на участке цепи...у тебя фактически получается почти в два раза, сравнивая старый и новый ЛЗ.
    Kuush
    проверка зонда...
    Россия, Апатиты
    не изменяет память русскоязычное изложение elsa
    Эстония
    Отдал лямбду по гарантии на проверку, как результат будет известен отпишусь... Спасибо все откликнувшимся.
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Вообще-то нужно оригинальный лямбда-зонд ставить, а не подъ...бку NGK и прочую... Если стоит нормальная лямбда и к ней подходит 12 вольт, то никаких ошибок быть не может. Проверка покажет, что лямбда живая и отличная.
    Не советую ставить такие универсальные лямбда-зонды.Как показала практика,нормально они не работают.И для ADR,вроде,другой номер должен быть.
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Забыли люди пословицу старую, что скупой платит дважды. Зачем сперва платить деньги за говно, чтобы убедившись, что оно не работает следом купить нормальную вещь?
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 13:11
  2. Проверка лямбда зонда по мотивам ELSA
    от Юра 80 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 11:38
  3. Проверка масла в МКПП
    от Владислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 13:32
  4. Проверка наличия подушки в руле
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
  5. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 22:26
