    Россия, Владимир
    По умолчанию Не включается вентилятор, не показывает уровень антифриза...
    доброго всем времени суток. Эпопея с перегретым мотором продолжается. Вчера поменяли прокладку под ГБЦ, заменили ремень грм со всеми приблудами сопутствующими. Завелась с первого раза))) Но из бачка прет эмульсия, причем довольно в больших количествах. Систему несколько раз промывали водой. Дрянь почти закончилась, но все равно еще лезет. Бачек под замену((( появились сразу несколько новых проблем. Во-первых не включается вентилятор. Причем когда включаешь кондей, он работает, а так нет. Из за этого постоянная температура 108 градусов. Вторая проблема: эти самые 108 градусов можно узнать только при помощи ВАГ-КОМА, приборка стабильно показывает около 90. И вообще стрелка странно себя ведет, вчера показывала перегрев, сегодня нет. И третья проблема: Не работает датчик уровня охлаждающей жидкости, причем ни при снятом разьеме, ни при перемкнутых контактах сигнал на приборку не поступает. При всем при этом по мотору ошибок вообще нету никаких... Куда копать?
    стрелка на панели будет показывать ровно 90 градусов в диапазоне реальной температуры от примерно 80 до примерно 105 градусов...
    он и не должен работать просто так...только при реальном перегреве...
    начни с проверки термовыключателя в нижнем патрубке радиатора...
    меняй расширительный бачок ОЖ...
    Россия, Владимир
    Реальный перегрев был, температура по ВАГ-КОМу была 120 градусов... А по приборке 90...
    Реальный перегрев был...температура по ВАГ-КОМу была 120 градусов... А по приборке 90...
    с какого контура ДТОЖ брались 120 градусов? и что в это время показывал второй контур?
    если реально было 120, а стрелка не дёргалась с 90 - проверь и ДТОЖ...
    (допускаю, что эмульсия в системе запросто вывела из строя все , что там есть...)
    ну и вентилятор -
    Россия, Владимир
    Сегодня с утра заменил оба датчика. Ничего не изменилось. Вентилятор не включается, мотор на холостых греется до 108 градусов, на ходу до 116 градусов. Снял радиатор. То что там было внутри и его количество не передать словами. Очень вязкое, масляное и противное Два часа все это вымывалось керхером. Снял все патрубки, которые только можно было снять, промыл их тоже. К вечеру поставил, собрал - температура на холостых 87 градусов. В движении 96 градусов. Пробовал догнать до 107 градусов. Получилось. Вентилятор все равно не заработал... Куда еще можно покопать?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Сделай прозвон проводки, может где обрыв
    Россия, Владимир
    А ни у кого нету распиновки датчика вкл вентилятора? А то чего и куда прозванивать непонятно....
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Вот может поможет
    Отправлено: 65
    Теперь и мне это нужно -
    не могу найти инфу какая на датчике распиновка ножек (1-2-3-4).
    Если кто знает пожалуйста вставте в эту картинку
    ФольцFolz
    так сгодится?
    Россия, Владимир
    ага, огромное спасибо))) Я уже разобрался че к чему там. Заменил реле - все работает))))
    Отправлено: 65
    так сгодится?
    Спасибо,но это у меня и у самого есть
    Мне бы картинку датчика с распиновочкой
    Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
  1. Уровень антифриза в жару
    от maxmax в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 12:39
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 22:17
  3. течь масла, дырка и уровень антифриза
    от Tasia в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 00:14
  4. не включается вентилятор кондея
    от sa_loginov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 20:53
  5. Включается вентилятор кондиционера...
    от st1m в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 17:24
