    По умолчанию Рывки при разгоне
    Начались рывки при разгоне, при 2 до 3х тысяч оборотах один рывок, обороты не скачут.
    Что может быть?
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    slide
    Ищи "кривую" катушку.
    кк #568
    Москва без москвичей
    Получено: 658
    Отправлено: 72
    По умолчанию Re: Рывки при разгоне
    Что может быть?
    Вариантов множество. Начни с комплексного замера давления топлива - статья есть в базе знаний. Cамый важный в этом замере параметр - давление насоса на пробку.
    Что может быть?
    там есть как мерять давление когда нету обратки , когда регулятор в фильтре стоит ?
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    У меня с такими симптомами дохли катушки (на AWT).
    кк #568
    Получено: 658
    Отправлено: 72
    Что может быть?
    Нет, но у нас есть усовершенствованное приспособление, позволяющее делать замер давления топлива под нагрузкой - в движении - это было специально изготовлено под авто с глухой рампой, которые так любят ставить на Авдотьи.
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    Вполне может быть. Я же сказал - вариантов множество - для этого мы и занимаемся комплексной диагностикой, чтобы проверить их все.
    был на диагностике...ошибки по пропуску зажигания, по всем 4 цилиндрам, сразу 4 катушки не могли полететь сказали, лямбда зонд передний менять сказали, потом свечи
    Получено: 1,627
    Отправлено: 1,269
    не торопись...
    сделай обязательно то, что сказал тебе Витя (rummi)
    (или просто подъедь к нему...)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    НЕ МЕНЯЙ зонд пока.
    Люди неправильно могли интерпретировать увиденную ошибу. Выбросишь деньги на ветер. [-X
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    rummi, спасибо, но не подъеду, другая страна...
    был у другого диагноста, второй лямбда зонд не исправен точно, первый не сразу начинал работать, но работает
    заменить второй сказали, хотя гарантии что исчезнет проблема нет
    если не зонд, тогда катализатор
    Получено: 1,627
    Отправлено: 1,269
    есть одна гарантия...от замены второй лямбды - не исчезнет точно. катализатор должен быть заплавлен в хлам, чтоб вызывать пропуски зажигания.
    все остальное - написано выше.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    А пропуски разве из-за ЛЗ могут быть? Может для начала катушку бу проверить и ВВ провода?
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    У знакомого на движке APU начались рывки при интенсивном разгоне. Сначала тоже одиночные. Посмотрели свечи и оказалось, что предыдущий хозяин туда бош вкорячил совершенно неподходящий для этого движка (номер не помню уже). Свечи активно "выгорали".
    Заменили на штатные и все прошло.
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Ну да и такое возможно, в любом случае я бы сначала проверил ВВ провода > свечи > катушка.
    был в офф представильтве фольксвагена, тоже не решили
    да, лямбда и катализатор отпали
    свечи проверили, катушки тоже
    пропуски по 4-му цилиндру сейчас, поменяли местами форсунки с 4-го цилиндра на 3-й, стали пропуски на 3-м цилиндре, заменили форсунку на новую (новую на 4-й цилиндр) пропуски остались на 3-ем...
    колпаки которые над свечами на третьем цилиндре выскакивает сейчас немного, у меня они не родные - без крепления, только всовываются не прикручиваются
    сейчас ошибка не моргает и не горит, только дергается авто... по-другому немного...
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Двигатель наверное AWT/AWM ? Там штатно такие катушки. Не прикручиваются. И если вылезает, значит свеча не дотянута.
    Че-то странный порядок действий.
    Вы свечи новые ставили для проверки или "сняли посмотрели" ?
    Я так понимаю, что сейчас на третьем пропуски и третья катушка слетает ?
    Touareg Аватар для Karlsson
    А зачем надо-было форсы менять местами, обычно сначала катушки меняем местами.
    Вероятно катушки перепутали местами и болячка перешла на 3-цилиндр. Катушки 2 поменяй 3-4 цилиндра.
    Какие нах колпаки, напиши лучше мотор какой .
    Россия, Старый Оскол
    Цитата Сообщение от Karlsson
    Какие нах колпаки
    Если я верно всёпонял, колпаки металлические на ВВ. Была у меня такая же ботва. Мастер удалил с высоковольтников эти колпачки. и дергания исчезли, но эта мера временная. Поменял свечи и ВВ. И, как рицца, бабки отшептали
    ATM двигатель, про дотянутость свечи завтра проверю.
    Свечи новые не ставили, визуально нормальные, меняли местами.
    Про третий правильно поняли.
    Катушки меняли местами, ничего не дало.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 12:38
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 15:23
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 14:42
  4. Рывки при сбросе газа и разгоне, МКПП.
    от norths в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 22:33
  5. Рывки при разгоне?!Что может быть?
    от PesT в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 13:13
