    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Мой блог [горяие колесные диски]
    Привет всем, давно тут не был
    Исходные данные:
    Левое переднее колесо.
    10 тысяч назад сам менял шрус - нареканий нет.
    5 тысяч назад менял ступичный подшипник.
    5 тысяч назад менял диски\колодки на передней оси (суппорта Лукас).
    Описание проблемы:
    Греется, собака, колесо переднее левое. Причем греется нерегулярно. Можно неделю-полторы проездить, оно будет работать в нормальном режиме. А потом 2-3 дня тупить и греться, вплоть до того, что руке горячо касаться колеса.
    Предпринятые меры.
    ----------------1. Изучение форума - причины могут быть следующие:
    --------------------------------а. ШРУС.
    --------------------------------б. Подшипник.
    --------------------------------в. Изношенные и подклинивающие направляющие суппорта.
    --------------------------------г. Подклинивающий на возврат тормозной цилиндр.
    Пункты а и б были мной отброшены. Потому что суппорт действительно подклинивает.
    ----------------2. Разбираю суппорт, смазываю (смазкой для шруса) и очищаю направляющие и их втулки. Суппорт (рукой без усилия могу разлепить) слегка клинит. Катаюсь дальше, такая проблема выскакивает раз в неделю.
    В конце концов меня это достало и я решил починиться.
    ----------------3. Диагностирование проблемы своими силами. Вывешиваю колесо (ручник опущен), оно крутится со значительным усилием - колодки зажимают диск. Снимаю колесо, фигачу (легкими ударами) молотком по скобе, колодки отпускают диск.
    Вопросы:
    При таком раскладе, по идее, вся проблема в изношенных скобе и направляющих, вы со мной согласны?
    По идее, надо менять не только саму скобу, но и направляющие, верно?
    Вобщем, выскажитесь, как лучше подойти к решению проблемы?
    Беларусь, Минск
    Про какую ты скобу? которая прижимает колодки? тогда наврятли в ней дело... Направляющие- запросто! А ты их не чистил?
    zmeelov
    Ту самую скобу, в которой ходят направляющие. Которая, если не ошибаюсь, прикручивается к ступице. А направляющие и отверстия в скобе, куда они вставляются, я прочищал до блеска, потом смазывал.
    Беларусь, Минск
    а... рамка...
    Россия, Мытищи
    у меня грелись и скрипели диски когда стояли колодки TRW...
    У тебя я так понял тоже они...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    пингвин
    Именно они. Но я хз, какая связь между клинящим колесом и колодками трв. Кстати заметил, что и второе переднее колесо тоже нагревается, но совсем слабо.
    Добавлено спустя 1 час 8 минут 40 секунд:
    А вот такой глупый вопрос...Эти скобы - они ведь разные для лево и для право?
    Беларусь, Минск
    интересно то же послушать....
    утверждать не буду, ну думаю. что да
    Тащем та, заказал суппорт. На днях приедет. Отпишусь, помогло али нет )
    Добавлено спустя 1 час 25 минут 35 секунд:
    Кстати, суппорт, видимо, испугался замены и колесо второй день работает в нормальном режиме матьиво
    Заменил суппорт. Колеса даже не теплые. Думаю, скорей всего, дело было в суппорте...
    Проехал 2000+ километров. Виноват был суппорт однозначно.
    Епрст.
    Почти ровно через месяц и 2+ тысячи пробега такая же проблема.
    Только теперь тормоза (лев передний) еще и скрипят. Причем при движении прямо не скрипит, при повороте руля влево не скрипит, а при малейшем движении рулем вправо скрипит мама не горюй. Колесо сильно греется. Подшипник? На тормозном циллиндре замята резинка - из-за нее? Диски кривые, колесо не прикручено? Поеду сегодня чиниться.
    Вобщем, разобрался. Была надорвана манжета тормозного поршня. И поршень подржавел. Причем повредился местами. В понедельник закажу новый и поменяю на неделе вместе с тормозухой. Пока сменил манжету, отмочил поршень в бензине и поставил обратно.
    Эстония
    Было еще на москвиче клинил поршень намертво . Отмачивали камфорным маслом мед. шприцом через пыльник .
    Ага. А поршенек то отдельно не продается в принципе, что и понятно. Поеду на разборки.
  1. Продам продаю оригинальные колесные диски на B5/B5+
    от kashpersky в разделе Куплю-Продам Шины и Диски
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 05:47
  2. Колесные диски
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 18:01
  3. Легкосплавные колесные диски REPLICA на VW
    от B5VW в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 07:58
  4. Магниевые колесные диски
    от imported_qseft в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 10:56
  5. Глупый вопрос про колесные диски...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 19:33
