    Lupo Аватар для fly76
    Россия, Северодвинск
    По умолчанию Help!!!! По комплектации нет музыки.
    Народ помогите! Купил машину, а в ней нет ни магнитолы, ни динамиков (стоят заглушки что на магнитолу, что на динамики). К заглушке на месте магнитолы крепится один разъем с проводами (наверное питание на магнитолу) и антенный кабель. У меня возникло подозрение, что отсутствуют колоночные разъемы с проводами. Где мне их достать и что мне нужно для полного счастья????
    P.S. Магнитола (gamma V) и родные динамики скоро появятся.
    Passat B5 1998-99 г. 1.6 AHL, 5МКПП, климат, синий... продал; Passat B5+ 2004-05 г. 1.8T AWT, 5МКПП, климат, черный... продал;
    Passat CC 2012-13 г. 1.8TSI, CDAB, 6МКПП, черный...
    Главное без паники, появится магнитола с колонками тогда и будешь паниковать , а пока
    Выкладываю фотку своего несчастья
    Россия, Архангельск
    Да вроде как все на месте!! Мля купил тачку почти за пол лимона, а магнитолу так и не поставил.
    Россия, Саратов
    По умолчанию Re: Help!!!! По комплектации нет музыки.
    если не ошибаюсь у тбея действительно нет выходов на колонки, а на фото у тебя часть евро разъема, там провода питание, подсветка на мафон, питание антенны, питание при выключении зажигания.
    В факе уже описывалось как протянуть правильно провода по салону на колонки, там все просто, необходимо наверное купить вилку к мафону для аудио выходов и все это вместе подсоединить.
    А как эта вилка выглядит?
    Добавлено спустя 59 секунд:
    ...хотелось бы оригинал.
    Россия, Саратов
    да она такая же как и первая, в любом авто магазине продается, называется переходник под евро вроде, от нее идут плюсовые и минусовые провода к колонкам, как правило это синий, сине-черный, белый бело-черный, серый, серо-черный и еще какой то. В общем начинать надо с мафона, чтобы он был в наличии, от него уже надо плясать.
    Россия, Кемерово
    В общем начинать надо с мафона, чтобы он был в наличии, от него уже надо плясать.[/quote]
    +1
    В коробке с ГУ будет разъем к голове и схема с описанием.
    Можно сказать тебе повезло, уложиш качественные провода и сразу все.
    ищи ГУ с линейными выходами на усилитель и саб (тюльпаны), чтобы два раза ГУ не минять. (Я склоняюсь к Pioneer и Alpine)
    Спасибо за оптимистический настрой. Сегодня узнал, что проводов на колонки действительно нет Посоветуйте please, какие провода лучше брать.
    Идешь в любой магазин где продают автомагнитолы и др. дребедень и спрашиваешь любой акустический кабель, 5м наверное хватит!? Или др. вариант, любой магаз электротоваров ПВС 2х1,5мм. На штатной акустике тоже разъемчики есть, надо искать иначе не подключишь!!! Во такой http://www.n-el.ru/prod-pz1729.html.
    Цитата Сообщение от Igorian
    Ссылка не работает
    Получено: 1,574
    Отправлено: 330
    Ага, еще предложи полевку (П-284) кинуть. Я конечно, понимаю - экономия и все такое, но лучше покупать правильный кабель. Правильно вообще свить кабель наподобие витой пары.
    VW B5, 1997, AHL, 1.6, Benzin
    МАГНУМ - НЕ ХОМЯК (с) Цитирование платное
    Наподобие или витую пару?
    Получено: 1,574
    Отправлено: 330
    Ибстественно ВЗЯТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ АУДИО-кабель и закрутить его косичкой как витую пару.. Учитывая, что железо снимает сигнал по разности потенциалов (грубо разница между плюсом и минусом) даже если наведется помеха, то наведется на оба провода С ОДИНАКОВОЙ (с большой степенью одинаковости) величиной. Ясен пень, потенциал помехи не должен существенно превышать номинал утройства, т.к. последнее просто нафик выйдет из строя.
    спасибо за инфу. А если взять экранированный кабель? Есть такие?
    Получено: 1,574
    Отправлено: 330
    А смысл? В большинстве хвататет случаев хватает закрутить провода. А экранированный есть, но стоит дороже и экран надо правильно крепить, т.к. если с одной стороны экран оборвется, то весь кабель превратится в магнит для помех, т.е. обычную антенну "собирающую" мусор...
    P.S. все провода имеют характеристики по пропусканию частот и волновое сопротивление. Электрический кабель (типа ПВС) не обязан пропускать качесвтенно высокие частоты, т.к. расчитан на 50Гц... Я понимаю, что многие разницу не услышат, но уж если снимать обшивку и ставить колонки - тогда уже делать по уму, и потратить лишние 10 баксов на кабель. (Можно и 100 баксов, и больше но это уже для фанатов)
    На акустический кабель наводки практически не влияют! Для сигнальных кабелей согласен, и экран и витая пара и т.д. Полоса пропускания частот для ПВС достаточна для такого аппарата как гамма 5, и нет смысла так заморачиваться с проводами, опять же в штате что прокладывают...? Импортный, аналог ПВ3...!
    Получено: 1,574
    Отправлено: 330
    Что значит нет смысла заморачиваться?
    Чтобы не заморачиваться, надо взять ПВС квадратов на 6, и скотчем его сверху через торпеду до дверей провести.
    Я говорю о том, что уж если снимать карточки с дверей, разбирать торпеду, то не надо жабиться на приличный аудио-кабель. Разница в цене будет на 2 метрах аж МАКСИМУМ 2-3 доллара (по сравнению с ПВС). 50 рублей уже стали деньгами? А если товарищ поедет в сервис, где с него за установку слупят 1000 или 3000 рублей? Эти лишние 50 р СУЩЕСТВЕННО спасут отца русской демократии?
    P.S. Я не говорил, чот ПВС не будет пропускать, я сказал, что он НЕ ОБЯЗАН пропускать по ГоСТу. А по факту пропустит или нет и внесет или нет искажения - это завсит от китайского завода на котором кабель делали. Это лотерея. Может у человека слух музыкальный, или он слышит в инфра или ультрадиапазоне. А может пофиК все, и лишь бы булькало что-нить из колонок.
    Гамма5 сама по себе не особо музыкальный аппарат, поэтому бегать искать что то сверхестественное нет смысла. Блин нету 2х6мм . Да ладно, о чем спор, хозяин барин, что ему понравиться то и купит. Как правило в наличии вообще мало хороших вещей, побегает... да и купит что поближе.
    Россия, Кемерово
    Если нет возможности "парится", и есть желание последующего апгрейда - купи КИТ набор для 4х канального усилителя. В них есть все и кабель для 4х динамиков и сигнальный тюльпан и питание и предохранитель.
  1. AZX 2.3 - Что то случилось :( Стук нет тяги (( Help!
    от Avtosom в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 09:13
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 10:43
  3. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 10:44
  4. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 21:46
