    "Евген"
    как смогу так сфоткаю и выкину!!! прокладку естественно новую!!! да и лучше оригинал! цена оригинала на 200 р отличается от неоригинала!!! а вообще если где увидеш надпись экспресс замена масла то дуй туда и там увидеш это чудо приспособление которым высасывают масло из двигателя через щуп!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
    Son@r
    а чем усугубило дырявая ВКГ???? и народ у кого есть приспособление для замера давления масла??? бензина??? у меня к сожалению штуцеры не подходят
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    Так картерные газы отсасывались ваккумом, а при большой дыре в "локте" там было чуть больше давление, соответственно больше оседало в моторе. Ну и конечно редкая замена.
    Son@r
    завтра замерею давление топлива и отпишусь а то машина доводит уже до
    на отработке что ли катались или М-5 заливали?????
    Недавно менял прокладку, только коричневатый налёт слегка был (Кастрол ), а тут вощееее
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    миша89
    Я через это тоже проходил друг.
    Только в турбомоторсе))
    миша89
    Что использовал в качестве очистителя, скоко балонов? Времени сколько убил?
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    народ если кто снимал насос и чистил сетку опишите как это делается!!!!!
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=111691
    подробный отчет с фото для АДР
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, + Audi 80 АКПП + VW Passat 1998г.в. AEB
    Котяра
    спасибо!!! всё наглядно и понятно!!! но вот вопросик, а можно ли снять насос и почистить как то сетку не покупая новый????
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    конечно можно
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    блин а нет инструкции как что снимать и чем чистить?
    аффтор заделись инструкцией
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Цитата Сообщение от Kirill33
    Да наверное от любого масла ч-з 10 лет эксплуатации двигателя такое будет
    Ничего подобного!
    У моего 12 лет мотору, но внутри чисто, только на крышке черненький налет.Но такого нет точно! Это масло, Кастрол видимо.
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от COOLLER
    Кастрол видимо.
    блин в бензиновый тоже кастрюлю лью.
    дайте инструкцию по чистке. буду вскрывать на выходных.
  13. #33
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    ВКГ проверь...я чистил как-то после катрола ВКГ на 1.8Т правда...я офигел от забистости.
  14. #34
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    ВКГ проверь..
    начать с нее?
    если забитая или полузабитая - снимать клапанную крышку?
    снять то сниму. не понятно как чистить там, где распредвалы, цепь и тд.
  15. #35
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Denisk@
    Если у тебя под КК примерно такое же гумно как у автора темы, то начать с ВКГ, потом КК, а потом можно и в поддон глянуть...я думаю сетка маслонасоса нуждается в чистке.
    Керосином с ацетоном, чистить щеточкой или тряпкой, но не сильно поливая там все.
  16. #36
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    отсасывать грязную жидкость шприцом например?
    верный ход мыслей?
    Если у тебя под КК
    что есть КК ?
  17. #37
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    что есть КК ?
    Клапанная Крышка.Верхняя часть мотора, под декоратичной крышкой.
    верный ход мыслей?
    По месту придумать можно.Смачиваешь тряпку, ей протираешь и т.д и т.п.Гемор конечно без снятия делать это.
  18. #38
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    понял.
    уж лучше так, чем голову снимать.
  19. #39
    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 10
    Жесть, конечно. На своем пассате я на пробеге 185т снимал клапанную крышку для замены МСК и гидронатяжителя - там все было чисто и красиво. Машина была из Америки, куплена у официального дилера, пришла с пробегом около 105т.км. По России ездила только на кастроле, вначале на 0W30 SLX, потом на TXT и все ОК. На 195т.км было проверено давление масла - все ОК и это на родном насосе.
    Турбина тоже, кстати, была родная и никаких проблем... Пробег, судя по всему не скрученый, только по приезду конвертнули из милей в километры... Да, и в подвеске поменяли всего два верхних рычага на левой стороне. Мне кажется, что такого рода вещи, как этот фотоочтет - это последствия неправильной экплуатации авто.
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008
    VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
  20. #40
    Denisk@
    инструкция проста открутить крышку 8 гаек на10! и смотри где кокса больше я счищал отвёрткой а потом отсасывал спецыальным инструментом а вот в конце всё продувал под давлением из воздушного пистолета!
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 17:54
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 15:36
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 20:47
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 09:21
  5. Чистка салона!!!
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 22:49
