    Казахстан
    По умолчанию Проблема со стартером
    Проблема в том что стартер по нормальной схеме подключения не работает, если же подключить плюс идуший с акб на корпус двигателя то он заводится в чем может быть проблема.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    Как такое может быть? На корпусе висит минус АКБ...ты хочешь сказать он при этом не взрывается? Ты вообще поаккуратнее с такими вещами!!!! Там же кислота! Тестер есть?
    Казахстан
    Сминуса идет на кузов, а снизу на стартер через вилочку на стартер крепится на корпус двигателя вот этот кабель когда подключаешь на стартер он заводится.
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    И еше проблемка генератор не дает зарядки это стало происходить сразу после ремоньа стартера.
    Получено: 37
    Zhanibek
    У тебя похоже что-то напутано с подключением плюсового провода генератора/стартера...Отсюда трудно советовать, опиши ситуацию подробнее, скажи есть ли в наличие тестер...
    Сейчас найду тебе схему подключения...
    Казахстан
    Проблема началась с того что стартер сдох полностью.
    Отвез стартер на ремонт, отремонтировали проверили работает но срезали два задних болта на восемь сказали что без этого нельзя открыть корпус стартера. Поставил стартер кручу никакого включения, позвал знакомого электрика он подсоединил плюсовой кабель который крепится на двигатель через вилку на стартере. После этого стартер зароботал но после аккумулятор сдох и выяснилось что генератор не создает зарядки.До этого генератор работал нормальнл заводили машину с толкача.
    Получено: 37
    Zhanibek
    Пока эту темку посмотри, там хорошие ссылки:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic14067.html
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Челябинск
    Отправлено: 75
    вилку на стартере
    чё за вилку, о чем пишешь?
    к стартеру подходят два провода один толстый с аккумулятора, второй тонкий с ключа зажигания
    какие два болта, наверное длинные шпильки или че? - пиши понятней.
    Опять куда чё подцепил, если на втягивающем реле, то что и куда.
    BMW X6
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 15:53
  2. Проблема со стартером?
    от Ekonomayzer в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 13:45
  3. проблема со стартером
    от furer187 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 11:51
  4. help, проблема со стартером! Срочно.
    от striker в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 10:19
  5. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 15:06
