    Получено: 246
    Отправлено: 361
    По умолчанию Термостат менять? Поменян, результат - 91-93 С при езде.
    Коллеги, вопрос такой.
    В движении, на скорости около 80-90 (по городу), температура двигателя, если верить показаниям климтароника в позиции 45, не поднимается выше 76 С. Если крутить до 5, конечно, медленно поднимается, но на оборотах от 1.5 до 2.5 держится такая температура.
    Это плохо? И можно ли верить 45-ой позиции климодиагностики?
    неразборчиво
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    А что шнурка нету, чтобы посмотреть в двигателе или в приборке реальную температуру ОЖ? Вообще 76 это конечно мало, если температура ОЖ реально 76 градусов, то термостат однозначно под замену.
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    так вот я и не знаю, верить 45-ому каналу климы или нет
    Добавлено спустя 21 секунду:
    все, пипец, дофлудился
    неразборчиво
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Не совсем понял, у тебя в контроллере двигателя или приборки какая T?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    TimB
    У меня там максимум в движении 87С, что вообщем-то совпадает с VC При стоянке поднимается до 90-93С. Так что наверное стоит сменить, я вот тоже подумываю
    04/AWT/GFY
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    через климат-контроль смотрю.
    Добавлено спустя 50 секунд:
    Mex@n!K
    интересно, чем опасна пониженная температура? У меня, например, свечи старые были очень даже в приличном состоянии.
    Добавлено спустя 32 секунды:
    на приборке, кстати, ровно 90 стоит, не колышется.
    неразборчиво
    Россия, Урюпинск
    По умолчанию Re: Термостат менять?
    Цитата Сообщение от TimB
    ......двигателя, если верить показаниям климтароника в позиции 45, не поднимается выше 76 С. ......
    Бодрый день. а как проверять то... напишите люди бодрые.....
    Получено: 1,642
    Отправлено: 1,274
    TimB
    сверь показания дтож с приборкой, если все так и есть - то термостат off. 76 конечно не криминал, но, смесь подается более обогащенная...после решения проблемы должен немного упасть расход.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    А откуда температура в кондее берётся, с ДТОЖ же или нет?..
    Получено: 1,642
    Отправлено: 1,274
    Цитата Сообщение от ****
    с ДТОЖ же или нет...
    в какой-то степени да... (с дтож показания идут только в эбу и приборку...все остальные блоки получают информацию по шине (климат, вероятно, получает с приборки...)).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Недогрев, бОльший расход бензина.
    76 на ходу тем более летом мало, термик видимо полностью открыт.Менять. 500р стоит новые Бехр.
    Россия, Ростов-на-Дону
    TimB
    Меняй конечно, расход должен снизится.
    Я тоже менять собираюсь. Приборка показывает 90, а ваг ком 73 (т.к. 90 = от 71 до 115).
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE
    Россия, Урюпинск
    повторюся
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    oleandr
    нажимаешь одновременно на климе следующие кнопки:
    вентилятор вниз, синяя кнопка, экон
    дальше вниз красной кнопкой листаешь по каналам, там много чего есть интересного, я выкладывал недавно описание значений.
    Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
    на расход, кстати, не жалуюсь
    Ехал, например, вчера утром в Домодедово, ехал км. 100-110 в час в сосновном, по МКАДу, расход был 7.6 Если будет еще меньше, конечно, будет хорошо.
    Скажите, а помпа ведь постоянно работает, вне зависимости от того, на внешний круг или на внутренний пущена ОЖ?
    И сложно ли менять термостат? Я по стоимости замены хочу прикинуть. Оригинальный вроде около штуки стоит термостат, интересно, во сколько встанет его замена.
    неразборчиво
    Россия, Урюпинск
    oleandr.... я выкладывал недавно описание значений....
    Привет..
    Искал и не нашел.. скинте сцылочку, плиззззз
    Получено: 1,642
    Отправлено: 1,274
    тыц.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    неразборчиво
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    не сложно но дождик антифриза обеспечен.
    Я сам менял
    Яма нужна. и литра 2-3 антифриза на доливку.
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Точно берёт с приборки, посмотрел сегодня, температура двигателя в контроллере климы такая же как и в приборке. Только у меня это в каких-то первых группах.
    Россия, Москва, САО
    термос -1рубль,колечко под термос не забудь, 3 банки антифриза+4,5л дистиляра(1банка разведенного антифриза останется).
    Откручиваем расширительный бачок и отводим его в сторону. Скидываешь патрубок с дросселя(лучше всего дроссель тоже снять, удобне будет, заодно помыть и адаптировать). Снизу у радиатора датчик включения вентилятора, вот его вытаскивешь(рекомендую заменить колечко на датчике) и сливаешь антифриз. Откручиваешь патрубок на блоке где стоит термостат, еще немного антифриза сольется. Ставишь все новое, бадяжишь антифриз,датчик ставим на место, заливаешь антифриз (я в процессе залива выгонял воздух из системы, массируя шланги радиатора). Заводим, прогреваемся, смотрим уровень, доливаем. Поехали. Через 100км проверяем уровень.
    Цитата Сообщение от boss181
    Яма нужна.
    Яма не нужна, если антифриз будет полностью сливаться.
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 23:47
  2. Руль не стоит ровно при езде после удара...
    от Q3D_ALEX в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 22:35
  3. Seat Cordoba 1.9 TDI тряска на ХХ и при езде
    от XoTabl4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 19:12
  4. Парни!!! Подскажите! Гул при езде!
    от designer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 10:25
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 13:23
