1. #61
    Россия, Ставрополь
    Всем здрасте вот почитал я темку и не пойму у меня тоже звук когда рулем болтаеш туда сюда на одном сто сказали рейка на втором карданчик и вот хз че делать и в магазе сказали что карданчик тока в зборе с колонкой кто подскажет что делать))? пробег 170 тыщ рейка менялась в 100тыщ на оригинал
  2. #62
    Получено: 13
    извини за прямоту: очень хреново читал попробуй еще раз.
    ну а самому рукой за карданчик взяться и покачать рулем?
  3. #63
    пробуй,проверяй.
    Карданчик - залезь под торпедо увидишь его, и пусть кто то руль болтает,а ты руку на нем держи,дальше будет видно.
    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
    Да карданчик в сборе с рулевой колонкой
  4. #64
    Россия, Ставрополь
    вот на втором сто он так и сделал и сказал что карданчик я прост в белом одет был сам не полез он снял часть панели снизу залез взялся поболтал правдо долго он лазил )
  5. #65
    Получено: 13
    Avtosom
    ну.., я был прав, али нет?
    закрыл вопрос по стуку-то?
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    Вов4ик
    куда то он далеко лазил
    видимо очень хотел по нормо-часам поднять.
    залезь сам, ничего разбирать не надо. пощупай и узнаешь, он или не он.
  6. #66
    Россия, Ставрополь
    ну это пол беды допустим что он а найти просто карданчик не в сборе с калонкой реально?
  7. #67
    Получено: 13
    Вов4ик
    хватит читать по-диагонали и лениться
    многократно написано : нет, только в сборе
    или еще 2 варианта:
    1) б/у
    2) толковый слесарь.
  8. #68
    найти реально б.у. Новый вроде идет только всборе.
    Вообще сам залезь и посмотри-а то они любители наговорить'
    Сереж,да на 99 процентов я открутил проверил шарик-люфт!
    Шарики и тяги купил,но пока лежит-ждет своего часа-времени ни как не выберу,а щас вообще в нижний уехал...
  9. #69
    Россия, Ставрополь
    а вот по поводу слесаря карданчик можно оживить както? можно подробней если не трудно
  10. #70
    Можно,да вот только найди сначала слесаря путевого!а он те уже скажет что надо.;)
  11. #71
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    в оригинале номера нет. либо наконечник, либо в сборе.
    Есть в оригинале номер. И в етке он есть.
    4D0 422 821 A - Рулевая тяга.
  12. #72
    Получено: 13
    в сборе
    либо наконечик (под номером "3", "2а" нет)
  13. #73
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    в сборе либо наконечик (под номером "3", "2а" нет)
    Это я видел.
    Но например в авто-з по номеру 4D0 422 821 A (он же 8E0 422 821C) выдает "Тяга рулевая без наконечника"
    Да и цена на него 1480 р. Тогда как отдельно наконечник (4F0 419 811D) там стоит 2200 р.
    Ниже мои коды. Там у тяги в сборе другой код (4B0 419 801 M). И стоимость этой сборки ~4 тыс. р.
  14. #74
    Phaeton Аватар для wadim_m
    Латвия
    Avtosom и другие
    Здраствуйте,
    можно вопросик до рулевых тяг трудно добираться, много разбирать нужно ?
    А то у меня подобные стуки, но машина прошла техосмотр, причем не по "блату". Но чуствую что стучит, надо будет скорее всего менять .
    Passat 1996, 1.8T AEB, седан, при покупке 195000 км А6(с4) зверь 2.0 моноинжектор, Renault Laguna II 1.9DCi
  15. #75
    все там в принципе просто - наконечкик - достаточно задомкратить и снять колесо
    если шаровый палец - то надо пластмаску на кузове внутри подкрылки снять
  16. #76
    Россия, Воронеж
    Avtosom
    Я вроде всю ветку прочитал, но так и не понял в чем у тебя дело было... ? В наконечниках?
    А4 1.8T BEX S-Line мкпп 6 2003
    Продам б/у турбину на AEB.
  17. #77
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    последнее время ремонтируюсь у знакомого механика, про карданчики он тож наслышан, что на пасиках часто встречается с люфтом\стуком в данном соединении. Но !!! говорит это решается - снимай колонку, привози произведем необходимые замеры и найдем наиболее подходящий, заменим. Как тока у меня будет время то возможно решусь на данную операцию. потом ебстественно отпишусь
    Drive2
  18. #78
    Латвия
    спасибо за ответ ясно, у меня скорее этот шаровый и будет виноват.
  19. #79
    Россия, Ставрополь
    Доброе утро господа вобщем начитался я много, все темы которые поднимались так и не закончены! вобщем начитавшись этих тем я ваще терь ниче не пойму либо у нас на станции дебилы работают либо я чета не догоняю мне сказалим карданчик но вчера я увидел одну тему про рейку в которой написанно что рейка стучит только в ровногм положении руля вот у меня именно так когда руль ровно стоит болтаеш стук есть поворачиваеш колеса болтаеш ничего нет может у меня и правда рейка! может кто еще подскажет что конкретно можно самому сделать чтоб убедиться рейка это или карданчик я уже не знаю кому верить а ремонт и того и другого не бюджетный совсем и не сильно хочеться сделать одно и потом окажеться что это совсем не то и попасть еще и на ремонт второго
    Добавлено: Сб 02 Июн, 2007 11:13 Заголовок сообщения:
    Тема действительно давнишняя, но мертвая оказалась... Я решаю проще, как застучало , меняю положение руля...... дешево и практично
    ЭТО КАК?)
    P.S- ТОЛЬКО прошу без всяких высказываний типа смотри поиск итд итп я просмотрел все что можно !!!
  20. #80
    Цитата Сообщение от hor-sheff
    В наконечниках?
    шарнирное соединение
    Замена наконечника что называется - до кучи т.к. у меня сход развал 2500 стоит..
    Проще сразу поменять
    если только подберете...
    Добавлено спустя 26 секунд:
    пробуй,проверяй.
    Добавлено спустя 47 секунд:
    Добавлено спустя 56 секунд:
    ЭТО КАК?)
    откуда это и к чему, в каком контексте написанно ?
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. AZX 2.3 - Что то случилось :( Стук нет тяги (( Help!
    от Avtosom в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 09:13
  2. Стук в редукторе или внутреннем шрусе?
    от Black Cat в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 13:43
  3. рулевая рейка (стук)
    от marginalll в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 19:21
  4. Рейка или нет ?
    от mig в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 11:37
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 09:23
