    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    По умолчанию Машина (холодная) не заводится с первого раза.
    Всем привет! Такая проблема. Недавно начал замечать, что по утрам холодная машина не хочет заводиться с первого раза. Но обязательно заведется со второго. В чем скрывается первопричина не могу понять.
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    Сергей 29 регион
    долго крутишь в первый раз?
    неразборчиво
    Россия, Брянск
    Сколько в секундах стартер по утрам жужжит?
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 51
    TimB
    Не дочитал знак?
    Думаю о какой диагноз быстро и точно
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 233
    имхо тоже просто надо попробовать подольше подержать ключ в положении "START"... иначе смысл в бендиксе?
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    у меня проблем с заводкой нет, тьфу три раза, но все равно я поворачиваю ключ до первого упора (включаю зажигание), и жду пару секунд, даю бензонасосу накачать давление в рампе. Инстинктивно, можно сказать.
    неразборчиво
    Россия, Ханты-Мансийск
    Была такая-же проблема, недолго.... Списал на плохой бензин, как только заправился на "своей привычной"
    Россия, Владикавказ
    Не знаю от чего у тебя, но мне помогла прочистка ВКГ с заменой всех её дефектных деталей совмещенная с чисткой ДЗ и опрессовкой. Все дыра убрал заводится с первого раза.
    добавлю к свышесказанному : проблема банально может начинаться с изношенных свечей...плохого топлива...потом некорректные показания ДТОЖ и далее "по списку"...
    Россия, Брянск
    а я вдобавок жду когда погаснут все "фонфри" на приборной панели... т.е. когда пройдет опрос всех систем...
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    Hennedy
    ну да, я тоже этого жду
    неразборчиво
    Получено: 51
    Hennedy
    Стартер кручу примерно секунды 3-4. Потом жду секунд 5 и снова завожу. И заводится с первого раза. ВКГ чистил, но похоже у меня не работает "грибок". Так как все части промыл, а масло в ДЗ все равно попадает после поездки на больших оборотах. Буду его менять. Может на самом деле он виновник этой беды.
    Россия, Урюпинск
    а у меня каждое утро на холодный двигатель - южжит бендикс. Со второй попытки обязательно заводится - но машина пыхтит, троит и т.д. Через несколько минут (либо когда в 3-й раз заведешь) - все ок.
    Что есть то?
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    oleandr
    это есть попадалово с VR5, никто особо ничего не скажет
    неразборчиво
    Россия, Апатиты
    да ладно краски сгущать и тень на плетень наводить
    кстати бензонасос начинает работать только с пуском стартера, т.е. в третьем положении ключа зажигания.
    В одной из соседних тем такая-же проблема....нужно маскимально подробно продиагностить VAG-Com(ом) и замерить давление топлива. На смесеобразование влияет много факторов, но что бы они все одновременно "дали сбой", это машину сильно нужно не любить...
    Получено: 51
    Может тогда реально, как сказали выше заправился плохим бензином? Может стоит очиститель инжекторов в бак ливануть, чтобы прочистило все?
    Россия, Апатиты
    Сергей 29 регион
    а вот объясни пожалуйста, на одном и том-же бензине в баке, на холодную плохо заводится, а на горячую никаких проблем, машину поменять?
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    Александр_ru
    ДТОЖ проверить, а не машину.
    неразборчиво
    Россия, Апатиты
    TimB
    что-то не так?
    интересно, а как ты предлагаешь проверить ДТОЖ как не VAG-Сom(мом), у донора взять? его найти зачастую сложнее, чем VAG-Com
    Гость
    Да пыхтит и троит у меня тоже такое бывает но не часто и обороты падают во время прогрева пару раз а потом все нормально. вот думаю что топливо некачественное а там как знать.
  1. не заводится с первого раза
    от Забава в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 21:24
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 12:50
  3. не заводится с первого раза...
    от ALEX VW в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:09
  4. Не заводится с первого раза
    от Александрр в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 13:47
  5. не заводится с первого раза.
    от pooh в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 13:10
