    Россия, Павловский Посад
    По умолчанию АКПП сдохла???
    Сегодня стала дергать машину и панель коробки вся горит красным цветом.Не переключается.На какой скорости едет не понятно.
    Что это может быть?И где в Москве могут помочь?
    Россия, Смоленск
    Для начала нужно нажать кнопку "ПОИСК" вверху страницы. [-X
    Если засвечены все позиции на панели, то коробка находится в аварийном режиме, едет только на третьей передаче. Ездить так не нужно, нужно считать ошибки, потому как причин может быть быть великое множество.
    Так это беда с коробкой?
    У нас в городе(Моск.обла.) нет сервиса для иномарок
    Россия, Смоленск
    Давай не будем ставить диагноз "по фотографии".
    Ты знаешь, я думаю это небольшая проблема съездить в Москву или найти кого-то с VagCom, есть вот такая тема http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic62220.html
    Можно ли на ней доехать до Москвы(примерно 65 км)???
    Россия, Смоленск
    Тут я тебе толком ничего не скажу, но вообще это и есть режим "довезу до сервиса". Я бы рисковать не стал и попросил товарища дотянуть. Ехать то совсем недолго.
    Прочитай ошибки!!! Неужели у вас некому это сделать?
    этого на 100% никто не скажет...
    причины перехода в аварийный режим разные...при некоторых из них ездить своим ходом очень нежелательно......
    Что это может быть?
    отказ одного из датчиков...или отказ ЭБУ, например...и тд и тп..
    самое правильное пока - это найти место, где тебе хотя бы смогут прочесть ошибки в памяти ЭБУ...и написать номера этих ошибок здесь...
    Россия, Мытищи
    Olho
    для начала загляни под ковры. Если там болото, то суши блок АКПП под пассажирским сиденьем...
    А так надо считывать ошибки и выложить номера сюда. Попробуй Ваг-локатор, может кто поблизости есть...
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%F2%EE%F0
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    А локатор продается??
    Россия, Смоленск
    Какой локатор?!
    "Vag Com локатор" это название темы в которой в удобном виде собраны ники тех людей, которые могут помочь как минимум "прочитать ошибки" в разных городах России.
    Россия, Мытищи
    Olho
    если ты про Ваг-Ком. То нужно купить шнур примерно за 1700 руб, скачать вагком 3.11 и подключиться при помощи ноута к машине.
    Как это сделать и где купить ищи в поиске.
    Цитата Сообщение от пингвин
    Olho
    Спасибо.
    Получено: 3,030
    Отправлено: 1,581
    Если там сыро, то разматывай жгуты и проверяй все провода, блок вскрывай и суши.
    Почитай тут
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewt...r=asc&start=30
    Под ковром пару недель назад было сыро.Сегодня прощупал-сухо.
    Э-не, тут уже не столько под ковром смотреть надо, сколько под обшивкой и шумкой. Там основное болото скапливается.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Я так понимаю,что на ней ехать нельзя.Правильно?Только на эвакуаторе?
    Olho
    Если мне память не изменяет, то перед въездом в город есть развилка.Влево город,вправо улица,не помня как называется.Где-то посередине,справа стоят два больших кирпичных дома.Там частный сервис.Это точная инфа,я там был.Попробуй,может они смогут считать ошибки.
    Если не очень далеко (например километра 2-3), то я думаю можно. Дальше - я бы не рискнул.
    Беларусь, Минск
    у меня так было когда 125 датчик сдох... Но я это узнал через VAG-сом.... Так что раньше времени не паникуй...... Читай ошибки...
    Да это все понятно,что надо сделать диагностику.Вопрос сейчас стоит в том,что как добраться до сервиса....(ближайший км 20 от нас)
  1. НА 10-й день после покупки сдохла АКПП. Как получить компенсацию со старого хозяина ??
    от Роман Шелин в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 22:06
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
