1. #61
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    Александр В, Сходил к мошине, снял защитный кожух и посмотрел. У меня есть натежитель
    Последний раз редактировалось slon-br; 14.01.2013 в 14:14.
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  2. #62
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Может быть, там вроде как раз в 2002 году изменения вносились, все меняется легко. Расстояние до штока правильно выдержать главное.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
  3. #63
    Александр В, Да, точно. Движки немного модифицировали. Походу поменяю я сразу всё. И ролик кондёра и натяжитель гены.
    Я надеюсь со штоком мастер разберётся. Спасибо
  4. #64
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Всем добрый день, в ближайшее время буду заменять ремень ГРМ, ролики и помпу. Мотор у меня AVF 1,9 TDI 96kw натяжной ролик (который новый у меня другой чем на фото)
    так вот на фото видно дырку под шестигранник, то есть можно натягивать без спец приспособы которая была описана выше этим же шестигранником, вопрос где мерить данный зазор натяжения (4мм) прошу извинения за свою неопытность
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  5. #65
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Эту фразу на русский переведи!
    Какой у тебя? Как на фото? Или как на фото в отчете?
    А4 TDI
  6. #66
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Alex_88,
    на сколько мне известно тебе нужно что бы стрелка при натяжке (шестигранником помоему на 5.5мм) попала в щель. Я делал так и проблем пока нет, но угол синхронизации немного скачет.
  7. #67
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Тот ролик который описан в теме при замене, внешне отличается от того который я приобрел, отсюда вопрос по каким меткам мерить
  8. #68
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Значит, натягивать так, как написал newlinuz. Стрелка на язычке должна быть в середине прорези. Шестигранник- на 6.
    А4 TDI
  9. #69
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Вечер добрый, можно мне обьяснить зачем ослаблять болты РВ при замене грм
  10. #70
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    На шестерни РВ есть прорези. Так болты дожны стоять по центру прорези. Выставляем и затягиваем болты.
    Если они стоят по центру - их не трогаем.
    После установкиремня ГРМ необходимо прокрктить двигатель. Или за КВ, или колесом с включеной передачей. В исходном положении смотрим совпадение меток и совпадение стрелки с пазом на натяжном ролике.
  11. #71
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Можно. Для правильной натяжки ремня. КВ и РВ фиксируются стопорами, и чтобы между этими двумя точками правильно натянуть ремень, шестерня и сделана подвижной.
    А4 TDI
  12. #72
    Россия, Москва, САО
    2: slon-br : Привет Новополоцку! Люблю ваш город.
    Этот ролик- натяжитель ремня кондиционера в плохом месте и страдает от воды-снега.На фото он похож на новый. Надо его покрутить, и оценить шум-люфт.Не забыть натянуть им ремень предписанным моментом.Перетяжка или ослаб-плохо.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  13. #73
    Одесса-Мама
    Вчера менял себе помну и ремень на AJM моторе, так у меня натяжитель ремня вообще не вдавливался,пришлось его снять, и сжимать в тисках, вместо приспособы использовался ключ на 7, спиленный по краям болгаркой, вместо приспособы , которая фиксирует распредвал- сверло на 6. Колено вообще не блокировал, поставил свои метки и по ним одел.
  14. #74
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    приветствую! Скажите а на AVF и AWX штоле встречаются разные виды натяжных роликов???? Как на первой и как на четвертой странице имеется в виду!
    TDI+DSG6+4x4
  15. #75
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Да, разные бывают.
    А4 TDI
  16. #76
    Питер
    Получено: 75
    и еще вопросик - детали каких производителей в идут оригинале??? если кто знает подскажите
    TDI+DSG6+4x4
  17. #77
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Вопрос бессмысленный. Производители меняются со временем... Только натяжители ГРМ не меняются: Litens...Ремни на 1,9, последнее время были Dayco, до этого были Conti и Gates... Ролики были INA и NTN...
    А4 TDI
  18. #78
    Питер
    Получено: 75
    Понятно, в общем берем ремкомплект VAG и помпу Hepu. Ничего нового!
    Если кому-то надо, есть ремкомплект с помпой, например SKF VKMC 012501, но как-то странно т.к. если купить отдельно ремкомплект ремня и помпу отдельно выходит дешевле
    TDI+DSG6+4x4
  19. #79
    Lupo Аватар для Alex_48
    Липецк
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    В комплекте, приобретенном мной месяц назад лежали
    Ремень - Dayco
    Ролики - NTN
    B5+ 2002 МКПП 1.9 TDI AVB, Клубная карта № 01710
  20. #80
    Беларусь Лунинец
    Сегодня приобрел комплект роликов INA и ремень там тоже оказался INA ( хотя обещали,что будет Gates) и помпу HEPU! завтра попробую поставить все сам!
  1. Passat B5/B5+ Замена ремня и роликов ГРМ. Двигатель ALT (отчет с фото)
    от AlexS9744 в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 22:35
  2. Замена ремня ГРМ AHL-кратко
    от komok1965 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 16:22
  3. Замена ремня ГРМ. Нужен совет
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 08:59
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 00:43
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 09:42
