    Россия, Смоленск
    Ничего себе неточность!!!
    Повторюсь - смещение порядка 1-2 мм. Боюсь - не слетит ли.
    А что на счет звука, такого "ужж-ужж-ужж", если чуть надавить (буквально под собственным весом ключ на 21) на ремень ГРМ, то звук пропадает. До замены я грешил на ролики, а сейчас...
    Казахстан, Астана
    HangManXIIIth
    Извини что в твоей теме...
    Парни! ну что же вы?!
    150 зубьёв на AWT - это норма?
    Yamamitsu
    HangManXIIIth Ай молодца И главное-наглядно Беру в "избранное"!
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    У меня тож ремень сшытый стоит.
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    HangManXIIIth
    МОЛОТОК!!!
    я тоже когда то сам ремень менял, только у меня конструкция попроще нет гидронатяжителя, а так уже 45 тык после замены полет нормальный помпу пока не менял (соответственно при замене не скидывал ни шланги не радиатор кондея)
    ремень кстати конти а ролики INA шва на ремне не замечал, хотя по идее какой то всё равно должен быть ремень стоит как вкопаный, может у тебя шестерни подсъело
    P/S так же менял ролик натяжной поликлинового ремня генератора
    подошел от какого то опеля(только у опеля под 6 ручъев, а на пассате 5 пришлось один ручей спилить пока всё ок) т.к. оригинал только с натяжителем дороговато если старый натяжитель в порядке
    Россия, Смоленск
    tmg64
    Спасибо!
    sa_loginov
    Шестерни вроде в норме, по крайней мере не замечаю на них ничего необычного. Меня это больше всего беспокоит, боюсь что слетит, и, что самое обидное, не знаю как было раньше, не обращал на это внимания, это видно только на шестерне КВ.
    Литва
    HangManXIIIth вот интересно теперь, когда мотор уже пораболат какое то время с новым ГРМ ремнём, зазор остался 4мм или он изменился???? Дело в том, что завтро мне вновь будет менять ремень ГРМ иза того что мастера когда меняли ремень сделали зазор 6-7мм... Вот и интересно когда поработает мотор после замены изменяется зазор или нет...
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
    В дойчланде, при замене ремня на наших моторах,ТДИ, ФСЕГДА!!!! меняют натяжитель и помпу. И я так тоже делаю.
    Россия, Смоленск
    Я посмотрю на днях, и отпишусь. Но после того как мотор поработал минут 10-15 я смотрел, зазор остался прежним.
    Россия, Смоленск
    Spakainz
    Отвечаю про зазор, прошло несколько дней, сегодня утром смотрел, зазор на холодную был ~4мм.
    Знатоки, вопрос есть, у меня до замены был звук, исходящий откуда-то со стороны ремня, звук такой - ужжж-ужжж-ужжж, как будто резина обо что-то сильно трется. После замены он остался, но стал более ярко выраженным.
    Если надавить на ремень в месте обозначенном стрелкой, то звук полностью пропадает. Чтобы звук пропал надавить нужно совсем легонько. Что это? Ужасно напрягает, не знаю что делать.
    Россия, Смоленск
    Народ, что никто не в курсе в чем проблема? Не может быть такого! [-X
    Литва
    Привет HangManXIIIth. У меня тоже ребята (3 раз) поменяли ремень ГРМ, за ремень я доволен - бубнение почти пропало... но вот после замены когда взял машыну увидел что на крыше долбоёбы оставили след - пару царапин.. Радость сразу изчезла.. думаю поехать мотрду побить, но уже пост фактум. Етот твой - ужжж-ужжж-ужжж я думою должен пропасть, у меня тоже был когда поменяли, но я уже проехал около 1000 км, и он по моему слабеет.
  13. #33
    HangManXIIIth может звук издаёт ремень, когда гуляет по шестерне , как вариант, посадочное место натяжного ролика не в плоскости. У приятеля на 2,5 ТДИ похожая хрень была, тока у него на самом кронштейне ролика неровность была.
  14. #34
    Россия, Смоленск
    Spakainz
    Согласись что такого быть не должно, должно все работать ровно и тихо. "Приработается" - это не вариант. [-X
    VKR78
    У меня и до замены был такой звук, только гораздо тише и реже проявлялся. Я не понимаю его природу - чуток надавил на ремень - звук пропал...он ни обо что не трется, все новое, чего ему не хватает?!
  15. #35
    Получено: 13
    неверный натяг ремня скорее всего, если "гудит", то скорее перетянут.
    (ролик передавил немного)
  16. #36
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    HangManXIIIth
    Ты молодец, такую работу проделал сам +с меня
    Мне тоже такая процедура предстоит скоро, вернее CYXOB
    Звук точно от ремня ГРМ? Не обгонная муфта?
    Пешеход
  17. #37
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Yamamitsu
    HangManXIIIth
    У меня тоже 150, AWT пошел вслед за моим. Если стоял 150 - ставь 150, а лучче по етке по вину пробей.
    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
    Spakainz
    Я только учусь.Предположу- Зубчатое зацепление ремень-шестерни не может быть бесшумным.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  18. #38
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    HangManXIIIth
    Молодец.
  19. #39
    Россия, Смоленск
    Сергей, но зазор 4мм, как положено по ELSA.
    -=DeNi$=-
    NAS
    Пасиб!
  20. #40
    Получено: 13
    HangManXIIIth
    положено то положено
    но реально могут быть "нюансы"
  1. Passat B5/B5+ Замена ремня и роликов ГРМ. Двигатель ALT (отчет с фото)
    от AlexS9744 в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 22:35
  2. Замена ремня ГРМ AHL-кратко
    от komok1965 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 16:22
  3. Замена ремня ГРМ. Нужен совет
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 08:59
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 00:43
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 09:42
