    Россия, Пермь
    По умолчанию Замена масла в АКПП и ее выход из строя
    Здравствуйте господа!!!
    Может тема и боян, но я ничего не понимаю.... Объясните мне взаимосвязь замены масла в АКПП и ее выход из строя после этого? Прошу сильно не пинать...
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    V6 4motion BBG
    При работе АКПП появляются продукты её износа,:фрикицоны, пыль всякая, стружка и т.п.Это все оседает на неподвижных и подвижных частях АКПП.Сливая масло ты сливаешь жижу, а грязь остается там...внутри. А новое масло имеет хорошие моющие способности и заливая новое масло оно отмывает всу каку и забивает гидроблок и всякие мелкие канальчики в коробке.
    Я не говорю что так всегда, но в бОльшей части случаев именно так...а потом ремонт коробки.
    Вывод:если коробка не мучает, так не трогай ей.Мертвой акпп замена масла не поможет, а живой замена и не нужна.
    Тут есть 2 варианта.Если ты машину купил новой, то менять масло каждые 30-50 тысяч км, или ты если ты купил бу, то менять с полной промывкой, но стоит это как пол коробки.
    COOLLER
    +100
    COOLLER
    Однозначно! Поглядел я на масло в коробке, понюхал, проверил уровень - и ну его нафик! Работает и работает
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Rihovich Ром, "я вас понимаю" (С) ......хорошая конечно штуковина ,но
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    А чё уж тут НО? И так всё понятно, если чё - попандос. Миш, я уже писал, что тебе даже завидую
    Россия, Пермь
    А если снять плиту при замене и ее промыть а потом заправить новым маслом...? Просто мне официалы год назад меняли масло не меняя фильтра, а недельку назад я проверил уровень и увидел что масло темное но не пахнет гарью. Думаю совместить данную процедуру с заменой регулятора давления АКПП (говорят лечит от толчков при переключении с 5 на 4)
    V6 4motion BBG основная грязь в ГТР - оттуда её не добыть при смене масла - оно нестекает оттуда
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    А зачем ты меняешь масло? Явные проблемы с АКПП, так если что-то уже подизносилось, то заменой масла ты как решишь этот вопрос?
    Ты же вроде недавно менял ДМРВ, говорил, что всё идеально стало.
    Россия, Пермь
    При переключениях с R на D и обратно стало все хорошо, а вот при сбросе скорости до 60 км/ч на 5 передаче при переключении на 4 происходит некий толчок о чем писали в теме про пинки в АКПП, так там данную проблему излечили заменой регулятора давления в плите. Думаю тоже поменять да и масло темное...
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Нужно понять, насколько сильный толчок, т.е. насколько он критичен для тебя, а главное для дальнейшего убивания АКПП из-за него.
    Россия, Пермь
    А как это понять? Я понимаю что любой толчок убивает коробку...
  1. Нужна ли замена масла в АКПП
    от toxin76 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 06:51
  2. Замена масла в АКПП
    от АлексейМ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 10:22
  3. Замена масла на АКПП - минусы?
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 14:24
  4. замена масла в АКПП
    от Alex695 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 17:10
  5. 100% - замена масла в АКПП
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 16:35
