    Россия, Белгород
    По умолчанию Замена уплотнительного кольца вала АКПП
    Решил заменить эту приблуду. Привод открутил, но никак не могу вытащить вал и коробки. Как он правильно вытягиваеться, вот фото:
    Боюсь соврать но вроде левый фланец на стопорном кольце сидит(как на тазиках) а правый на болтике.
    Россия, Белгород
    это правый, болт выкрутил. Это получаеться что его из коробки нужно выкручивать?
    Это правый, болт выкрутил. Это получаеться что его из коробки нужно выкручивать?[/quote]
    Тяни-----должно выйти.(может я ошибаюсь)щас придут гуру и поправят меня
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Astat надо крышку откручивать - болты шестигранные.
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Казахстан
    Получено: 13
    болты подлиньше вкручивай во фланец, чтобы упирались в коробку, и таким образом отожмешь. Смотри только дырку не продави в коробке, подложи что-нибудь под болты. Как вариант. Сам так делал, правда на другой АКПП.
    Россия, Белгород
    Он дернулся немного а дальше не идет. В етке видел там кольцо какое то стопорное, думал он изнутри держиться. Стремно как то, боюсь чего не обломать внутри.
    Россия, Белгород
    Я смотрю мнение по данному вопросу расходиться. Так может кто точно скажеть. Хотя сегодня осторожно попробую выдавить. Вечером отпишусь.
    Россия, Белгород
    в общем так. Сегодня выдавил так как советовал Luka, все прекрасно вылезло сальник вытащил и новый вбил деревяшкой, предварительно смазав его маслом. Всем за советы огромное спасибо. Тему можно закрыть.
    Казахстан
    Получено: 13
    на здоровье!
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 17:26
  2. Замена масла 1.8Т & АКПП Тип-троник
    от kalian2 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 13:38
  3. Отчёт. Замена освещения в прикуривателе (АКПП)
    от imported_Александр Мелешко в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 19:42
  4. Замена контактного кольца айрбэг
    от Пломба в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 19:32
  5. Замена ремня ГРМ с АКПП
    от sproduce в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 07:38
