    По умолчанию Опять про ВКГ
    Вечер добрый,знаю что баян,но вопрос принципиальный,а ответа в поиске нет.
    Говорят,что проверить состояние ВКГ можно открутив заливную крышку и наблюдать прыгает (забита ВКГ) не прыгает (не забита) так вот,год назад мне чистили ВКГ,но сегодня крышка плясала,да ещё как..... О чём это говорит?
    Phaeton Аватар для wadim_m
    Латвия
    вроде должна прилепать, как газуешь.
    если нет, то... вообще-то под крышкой должно быть рязряжение. Если его нет, то в лучшем случае нарушена вентиляция картера.
    В худшем конец компрессионные кольца не в порядке.
    но я больше по компьютерам специалист, чем по двигателям
    Passat 1996, 1.8T AEB, седан, при покупке 195000 км А6(с4) зверь 2.0 моноинжектор, Renault Laguna II 1.9DCi
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    wadim_m
    Всё правильно говоришь
    Станиславчег, это лишь косвенная проверка, 100% это разборка и ревизия/опрессовка...
    При нажатии на педал газа,она прилепает,а на ХХ отплясывает.Видимо так и должно быть
    Латвия
    а на ADR тоже так можно проверить состояние ВКГ??? и народ можете кинуть ссылку на картинку с ВКГ на АDR
    Получено: 37
    миша89
    http://www.elcats.ru/vw2008/Parts.aspx? ... d=835002F6
    детали 2 и 13 - всё.
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Son@r
    А для чистки ВКГ есть смысл снимать впускной коллектор? Или можно ограничиться снятием ДЗ? Поджирает масло, вот хочу для начала ВКГ почистить, а уж потом если не прокатит то МСК и возможно кольца менять буду...
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    Получено: 37
    VoFFka417
    В принципе если руки тонкие (относительно ) то снять ВКГ получается без снятия впускного. Я делал полную ревизию с заменой прокладки корпуса маслофильтра и замены прокладки маслоохладителя. И обратный клапан в корпусе маслофильтра закрутил. И ещё, пластмассовый "локоть" устанавливается достаточно туго, а делать не снимая впускной это неудобно. С другой стороны снять впускной тоже не сахар...надо снимать рампу и двигать патрубок охлаждения.
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Son@r
    Наверное тогда приурочу чистку ВКГ к снятию ГБЦ, всеравно хотел снимать-чистить-менять МСК. Кстати вопрос вдогонку: МСК можно сдергивать съемником колпачков для 16клапанных ВАЗовских моторов или он не подойдет?
    Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
    Еще вопрос Чем надо запастись для процедуры чистки? Какие прокладки надо заказать чтобы потом не прыгать вокруг порвавшейся?
    Получено: 37
    Тоже тока собираюсь большой параллелограммый должен подойти.
    Сам "локоть" 058 103 213
    поз.2 шланг 058 103 221
    кольцо под маслоохладитель 038 117 070А
    и обычно шланги с обоих сторон эжекционного насоса 06B 133 783 B и 06B 133 783 B (для ADR) для твоего надо уточнить ну с сам насос обычно забивается боковой отросток.
    Тебе если головку будешь снимать, стоит подумать и прокладку под ГНЦ сменить 058 198 217
    Вот, вроде всё что вспомнил
    Россия, Королев
    Так как-же все-таки по косвенным признакам проверить состояние ВКГ? А то у меня периодами масло улетает куда-то литрами, особенно в городском цикле. А порой и вообще расхода масла нет. Хотелось бы тоже начать с диагностики ВКГ, а как это сделать для начала самостоятельно?
    Россия, Калининград
    Станиславчег
    не в тему, тачка твоя на аватарке?
    Если да, то супер
    Россия, Краснодар
    Станиславчег
    Если такчка твоя выложи фотки крупные! Вах красавец )))
    И чем,и как красили?
  1. Опять про ретарды, и про не едет, про ВКГ...
    от koticka в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 21:40
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  3. Опять про дезинфекцию кондиционера.
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 16:43
  4. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 18:48
  5. Опять про ремни
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 20:17
