Помогите разобраться с CLIMAtronic
    Россия, Туапсе
    По умолчанию Помогите разобраться с CLIMAtronic
    Всем привет! Сразу говорю в поиске был и ничего вразумительного не нашел... Проблема вот в чем: включаю климат, хоть AUTO, хоть в ручную на самый минус- сначала дует холодным, затем периодически отключается и включается, при этом электровентилятор охлаждения радиатора вообще не включается! Во время езды даже при температуре на улице +38 в тени, работает нормально, думаю хватает естественного обдува радиатора потоком воздуха. Может крякнул эл.вентилятор? Можно ли ездить в таком режиме? или что нибудь крякнет? Продиагностировать не могу т.к. ближайший и единственный сервис находится в 120км и в другом государстве... Что можно проверить своими силами???
    Отправлено: 25
    1. Элвентилятор должен включаться при включении кондея (климата) на малых оборотах. При перегреве двигателя на больших.
    2. Стоит заехать к фрионщикам, "долить" масла и фрион.
    Сам страдал. Удачи!
    Россия, Туапсе
    А куда, что доливается? и какое должно быть дывление и чем его померять?
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Dmitriy79 в данном случае,думаю ничего ты сам не сделаешь,кроме как угробишь то ,что может быть еще работает...Либо едь к спецам,либо если есть в твоем городе кто-то кто занимается кондиционерами,можно к ним,но помни,что стационарные кондиционеры-это не автомобильные и что в любом деле есть свои подводные камни...
    По теме,вентилятор включается,как правило когда на улице жарко и не хватает обдува ветром,тоесть естественного охлаждения.
    Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
    Dmitriy79 кстати не совсем понял не холодит,только когда стоишь?Когда едешь все нормально,так? Если так вполне возможно пора помыть радиатор,да и обслужить бы все это хозяйство не мешало бы....
    Отправлено: 25
    Dmitriy79
    Это фрионщики знают. Сам не сделаешь.
    Россия, Туапсе
    Только что обзвонил метные сервисы (шарашкины конторы) в одном обсуживают кондеи, рискну попробую съездить, лиш-бы ничего не нае*нули... А ближайший диллерский на Украине 120км от меня+ 2таможни, В Ростов ехать- вообще без вариантов! Т.к. цены там заоблачные да еще и дальше на 100км...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Dmitriy79
    электровентилятор должен включаться всегда при работе комперссора. Подай на него напрямую питание и посмотри работает ли он. Если нет - замена/перборка
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    пингвин Это точно? Помоему не всегда он работает,но могу ошибаться
    Headache
    Вентилятор должен работать , при включении режима "AUTO"
    Dmitriy79
    Посмотри предохранитель на вентилятор (40А). У меня сгорел, были такие же симптомы, как у тебя.
    Россия, Туапсе
    Вообще не работает!
    Предохранитель смотрел целый!
    Как ето сделать? я по проводке пролез она идет на разьемы под крышку бачка ГУРа, а какой из них разъем не знаю- может кто подскажет?
    Там 2 толстых провода.Сейчас ссылку поищу...
    Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
    Dmitriy79
    Вот : http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=31236
    Россия, Туапсе
    cool Спасибо завтра попробую, а то темно уже...
    Не за что А предохранитель точно тот смотрел? По схеме еще на 5А есть, он рядом с 40 амперным(большим).
    Россия, Туапсе
    нет смотрел только 40 амперный, завтра обязательно еще проверю!
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    cool Так я не до конца понял,вентилятор работает только при включении режима Авто или как?
    Латвия, Рига
    возможно реле климатика, там бывает холодняк.
    1.При работе кондиционера(кроме Econ )
    2.При перегреве двигателя.
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    3. У меня включается кондей при включении рециркуляции.
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    так и должно быть
    Россия, Калининград
    Вентилятор нужно смотреть и его цепи, он должен работать однозначно.
    Холодит, потом отключается, потом снова холод идёт.
    Скорее всего дело обстоит так: когда компрессор включается, начинает греться конденсатор. Его должен охлаждать вентилятор. А раз охлаждения конденсатора нет, то давление конденсации начинает ползти вверх, и когда давление достигает верхнего максимума, реле давления просто отключает компрессор. Из воздуховодов начинает идти воздух забортной температуры. Когда конденсатор остывает, компрессор опять включается и так далее.
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
